DDD писал(а) 28.01.2016 :: 18:09:18:По шумам очень неплохо, но тут дилемма: уменьшаешь входной кондер, чтобы схема не захлебывалась низами - начинает превалировать шум мегаОмного входного резистора с затвора на землю; увеличиваешь входной конденсатор - шум шунтируется звукоснимателем, но атака становится жеваной.
С малым кондером на входе получается очень приятный рокн-ролльный звук при немалом гейне, но шумит зараза (((
Вот и отлично, сами всё знаете. Всё не доходили руки "добить" тему
Ведро транзисторов - безумие или новое слово? , теперь избавили меня от пояснений.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1446972470/0OlegFX писал(а) 11.11.2015 :: 23:05:57:DDD писал(а) 10.11.2015 :: 17:08:59:Емкость кондера можно смело уменьшать в 10-20-50 раз, чтобы уменьшить пердеж как можно раньше, если, конечно, пердеж не введен туда преднамеренно.
DDD, а вы в курсе, что такой совет (решение) приводит к двум более или менее серьёзным траблам?
А, между тем, решение этой
дилеммы очень простое. Дополнительный истоковый повторитель с 100 нФ и 1 МОм на входе (большое R_вх, малый шум), далее, перед "основным" ПТ, делаем тот же самый ФВЧ, только низкоомный. Например, было 1 МОм и 2,2 нФ, сделаем 22 кОм и 100 нФ. Частота сохранится, шум будет маленький, датчики не шунтируются.
