Normal Topic Как подключить 2 усилителя? (Прочитано 4695 раз)
Lucas Keyn
16.02.2016 :: 12:19:20
Здравствуйте, Уважаемые Гуру, просвятите несведущего)
Есть 2 ламповых усилителя от 2х Ригонд-102. Каждый по отдельности работает как надо.
Вопрос 1: Для получения стереозвучания возможно ли каждый из этих усилителей повесить на свой канал? т.е. стерео джек, из него левый канал на один усилитель, правый на второй, а земля общая. Не будут ли усилители перегружать друг друга? И как вообще правильно реализовать такое подключение?
Вопрос 2: те же 2 усилителя, но вход моно. Как заставить их работать вместе ( чтобы было "громче") и возможно ли это?
Прошу прощения за отдельную тему. М.б. плохо смотрел, но похожих тем не нашёл, потому и создал.
Спасибо) Улыбка
Re: Как подключить 2 усилителя?
Ответ #1 - 16.02.2016 :: 14:28:56
Моно громче нельзя. Стерео именно так (и никак по другому) работает.
Lucas Keyn
Ответ #2 - 17.02.2016 :: 13:04:59
Спасибо за ответ.
Я так понимаю, что с моно оба усилителя работать не будут? Или левый, или правый?
Ответ #3 - 17.02.2016 :: 13:33:40
Будут. Входы просто запараллелить. Громкость немного возрастёт.
Ответ #4 - 17.02.2016 :: 14:24:43
OlegFX писал(а) 17.02.2016 :: 13:33:40:
Но динамик, у каждого усилителя должен быть свой!
Ответ #5 - 17.02.2016 :: 15:16:30
Разумеется. Ведь, когда речь шла о стерео, подразумевались же 2 динамика, я полагаю?
« Последняя редакция: 17.02.2016 :: 16:03:26 от OlegFX »
Ответ #6 - 17.02.2016 :: 16:16:43
А мостом как то нельзя включить? Я знаю что есть что-то такое в природе, но как оно делается ХЗ.
Ответ #7 - 17.02.2016 :: 16:47:06
Можно. В данном случае немного поковыряться придётся - кое-что переделать, да нагрузку в 2 раза увеличить.
Ответ #8 - 17.02.2016 :: 17:38:59
Наблюдатель писал(а) 17.02.2016 :: 16:47:06:
[quote author=5B4F5F5850765B575F5A184443360 link=1455625160/6#6 date=1455725803]да нагрузку в 2 раза увеличить.
Всмысле уменьшить сопротивление? А то многие (я не про тебя) путают эти понятия Улыбка
Ответ #9 - 17.02.2016 :: 17:47:15
Да, можно понять и так, и так. Улыбка Я имел ввиду - увеличить сопротивление нагрузки в 2 раза.
« Последняя редакция: 17.02.2016 :: 17:48:29 от Наблюдатель »
Ответ #10 - 17.02.2016 :: 19:14:54
Вооот! Увеличить нагрузку это уменьшить сопротивление! Так что лучше в сопротивлениях  Круглые глаза Улыбка
Lucas Keyn
Ответ #11 - 18.02.2016 :: 10:14:42
Уважаемые форумчане. Спасибо за ответы.
Со стерео вопрос прояснился) А с моно поправьте меня пожалуйста, если я что-то недопонял. Для моно входы усилителей параллелятся, нагрузка остается та же ( по динамику на усилитель). Не будут ли усилители мешать друг другу?
И если они всё же будут мешать - возможно ли разделить моно сигнал на 2 противофазных (или просто сигнала) сигнала таким образом, чтобы входы усилителей были гальванически развязаны? Т.с. получить псевдостерео.
Уважаемый Наблюдатель, не могли бы Вы подробнее рассказать про мостовое соединение в данном случае?
Спасибо Улыбка
Ответ #12 - 18.02.2016 :: 13:10:22
Lucas Keyn писал(а) 18.02.2016 :: 10:14:42:
Не будут.
Такое псевдостерео чревато потерей НЧ.
А коль хочется - гораздо проще сменить полярность подключения  любой из АС Улыбка
Спасибо Улыбка
Мостовое соединение используется обычно для транзисторных, но можно и ламповые:
Берутся два одинаковых усилителя, сигналы на входы подаются в противофазе, нагрузка включается между выходами усилителей.
Зачем оно нужно:
1 позволяет двум усилителям работать на общую нагрузку, сопротивление которой должно быть в 2 раза больше, чем для одного усилителя. Мощность при этом равна 2*Р одного ус-ля.
2 позволяет подключить нагрузку, сопротивление которой не подходит одному усилителю. Например, есть 2 одинаковых усилителя 50Вт на 4 Ома и одна нагрузка 8 Ом 100Вт. На одном таком усилителе для этой нагрузки получится только 25Вт. Объединив их в мост, можно снять все 100.
3 позволяет в 2 раза увеличить амплитуду на выходе, актуально при низковольтном питании (автомобиль).
4 при определённом запасе по мощности питания и вых. транзисторах можно увеличить вых. мощность.
Для ламповых - только 1 и 2 пункт.
Подключение в "мост" проще всего делать в стереоусилителях. А если физически это два разных прибора, пусть и одинаковых, могут быть проблемы с земляными петлями.
Посмотрел схему Ригонды, если соединять в мост - надо убирать ТБ,  делать общий РГ. Да и вообще, переделок немало, сэлфсплиттер ещё не радует. Не стоит заморачиваться, ИМХО.
Lucas Keyn
Ответ #13 - 20.02.2016 :: 06:01:54
Товарищ Наблюдатель, от всей души благодарю за столь подробный и понятный ответ)
Спасибо Вам всем огромное Улыбка
Ответ #14 - 20.02.2016 :: 10:44:00
@ Lucas Keyn
Всегда рад помочь, чем смогу.
