Hot Topic (More than 25 Replies) JCM800 - зудит предвак (Прочитано 6207 раз)
Leshachok
28.02.2016 :: 18:54:23
Ломаю голову, не могу разобраться. Снимаю сигнал с разделительного конденсатора первого триода. Когда громкость предусилителя на нуле, звук чистый. А вот если ее увеличить, появляется противное зудение (вот запись, кручу громкость туда-сюда: http://soundcloud.com/spline-3/jcm_buzz). Если просто убрать вторую лампу, то звук нормальный, и громкость никак не влияет. Пробовал отключать ТБ, КП, менять лампы, разводку земли, ничего не помогает. Вобщем, прошу помочь советом.
TrueVAL
Re: JCM800 - зудит предвак
Ответ #1 - 28.02.2016 :: 19:41:31
Надо бы проверить в каком режиме по постоянному току работает вторая лампа. Похоже что резистор 10кОм в цепи катода закорочен или какой-то меньший номинал у него.
Leshachok
Ответ #2 - 28.02.2016 :: 19:50:55
По режимам все более-менее соответсвует, под второй лампой я имел в виду третий и четвертый триоды.
TrueVAL
Ответ #3 - 28.02.2016 :: 20:03:42
А может там подвозбуд? В звуковом редакторе есть возможность глянуть запись из первого поста?
Leshachok
Ответ #4 - 28.02.2016 :: 22:18:51
Спектрограмма записи. Первый столбик ок, потом громкость увеличил и вылезла срань какая-то...
Ответ #5 - 29.02.2016 :: 02:43:43
Не проще ли посмотреть нормальным осциллографом?
TrueVAL
Ответ #6 - 01.03.2016 :: 17:29:57
Посмотрел формы сигналов: https://yadi.sk/i/GCPyYabOpoyNt
Нижний сигнал, тот который с зудением, более грязный и в его спектре повышенный уровень гармоник основного тона.
То есть это просто пролаз ВЧ-составляющих спектра искаженного сигнала с выхода преампа на его вход по цепям питания и земли. Обычное дело! Потому и коротят сетку второго триода в двухканальных преампах с общим входным каскадом при переключении с хайгейнового канала на клин.
Ответ #7 - 01.03.2016 :: 17:49:57
А при таком раскладе (ПОС) - не должен ли генератор образоваться?
TrueVAL
Ответ #8 - 01.03.2016 :: 18:25:28
А ПОС его знает - должен, не должен. Бывает, заводятся усилители и педали, но на какой-то конкретной частоте. Теории устойчивости многокаскадных усилителей рассматриваются в любом учебнике по электронике - фазовые соотношения, петлевое усиление, критерий Найквиста...
Leshachok
Ответ #9 - 02.03.2016 :: 19:58:09
В общем, корень зла в высоковольтном проводке от катода повторителя до тб, он дает наводку на все, что его окружает
Ответ #10 - 03.03.2016 :: 03:07:07
Leshachok писал(а) 02.03.2016 :: 19:58:09:
... более чем странная ситуация (?)
smex03
Ответ #11 - 03.03.2016 :: 08:43:46
Leshachok
эт в заводском JCM800 проблема? или сам собирал
Ответ #12 - 03.03.2016 :: 08:56:47
Если там присутствует паразитная ВЧ-генерация, то разумеется.
Leshachok
Ответ #13 - 03.03.2016 :: 20:47:36
smex03
свой, вот платка. Может не стоило так близко детали тулить?
smex03
Ответ #14 - 04.03.2016 :: 16:39:06
Leshachok
Понял. С печатной платой не подскажу, у меня недостаточно опыта по разводке, я всегда навесом собираю если что касается ламп
З.ы. Если печатка с "костылями" по разводке, то возбуд не победить. Только или наново ее переразводит если занешь как правильно или взять готовую проверенную людьми
Leshachok
Ответ #15 - 05.03.2016 :: 12:52:25
Заметил очень странную вещь. Катодный повторитель, именно сама лампа, играет! Тихонько так дребезжит. Раньше не замечал, заглушали струны и динамик, сейчас просто даю сигнал на вход. Что бы это могло значить?
« Последняя редакция: 05.03.2016 :: 20:59:43 от Leshachok »
smex03
Ответ #16 - 05.03.2016 :: 20:57:50
Leshachok
лампа имеет микрофонный эффект? менять на другую не пробовали?
Leshachok
Ответ #17 - 05.03.2016 :: 21:01:01
Рассовал каскады по разным лампам, теперь третий триод и повторитель каждый в своем отдельном баллоне. Ничего не изменилось, играет именно повторитель. Лампы разные пробовал, использую 6н2п-ев, никакой разницы.
smex03
Ответ #18 - 05.03.2016 :: 21:09:54
Leshachok
не могу понять как лампа может играть, сори Круглые глаза
При подаче сигнала в лампе что-то вибрирует что ли? может просто брак лампы? Не сталкывался с таким, мне попадалась лампа с микрофонным еффектом, типа очень восприимчива от малейшей вибрации.
Кидайте фото собранного девайса в разных ракурсах(имею ввиду внутреностей а не наружного корпуса) и напряжения на лепестках панелек всех ламп (при включенном преампе с лампами).
« Последняя редакция: 05.03.2016 :: 21:13:45 от smex03 »
Leshachok
Ответ #19 - 05.03.2016 :: 23:09:21
Вот запись http://spellenger.kyiv.ua/files/tmp/tube_singing.mp3, микрофон прислонил к лампе вплотную, гудение от трансформатора.
Режимы [каскад-анод-катод-сетка]:
1      240      2.4
2      290      3.48
3      198      1.48
4      337      196      195
накал 6.4 переменного
Вот платка отдельно:
Вот в составе усилителя, чуток изуродованная, провод на тб отпаян
« Последняя редакция: 05.03.2016 :: 23:40:18 от Leshachok »
