Leshachok
На мой субьективный взгляд это жирнючий возбуд + к нему гудение силового транса которое лезет от анодного/накала
Что бы лично я сделал: забил на плату. Выпаял с нее все аккуратно и пересобрал бы навесным по готовым материалам на борде.
Шасси у вас большое, места вполне хватит. Комплектующие качественные- звук будет то что надо!
К примеру лейку преампа можно взять отсюда:
http://forum.guitarplayer.ru/attach/292042-979289.jpgПо поводу гудения силового трансформатора, нужно покопаться в блоке питания преампа:
- поставить електролиты, в раене 47мкф
- кинуть на землю провод от экранирующей обмотки та что между первичкой и вторичкой намотана в силовом (если она есть в трансформаторе).
- Накал можно попробовать выпрямить если будет с ним проблемы
Но это все потом, изначально довести до ума саму схему преампа.
Зы. у вас и оконечник собран/будет собираться на этом шасси?
Если планируется собрать полноценный усь то нужно изначально хорошо продумать расположение ламп, борда, трансформаторов, потов темброблоков что бы сигнальные провода были самой минимальной длины. Главное не спешить, что непонятно переспросить у камрадов форума. При полноценном усилителе лучше всего внести в анодное дроссель после первой фильтровальной банки електролита Блока питания.
