the_trooper писал(а) 12.03.2016 :: 12:08:27:Можно как то доступным языком обьяснить что есть фаза сигнала, какой физический смысл.
Понятие фаза может иметь как абсолютный, так и относительный смысл.
Например, динамики включены противофазно. Смысл - абсолютный, неважно, какой сигнал и в какой момент времени приходит на динамики, отрабатываться ими он будет в противофазе.
Трёхфазное напряжение. Поскольку формально все три фазы равнозначны, смысл "фаза сдвинута на 120 (240) градусов " - относительный; какая сдвинута, и на сколько, зависит от того, относительно какой фазы мы ведём отсчёт.
the_trooper писал(а) 12.03.2016 :: 12:08:27:А особенно что значит отставания фазы, на примере когда к генератору синусоидальной частоты последовательно подключен резистор и конденсатор. При этом на конденсаторе фаза сигнала отстает от исходного сигнала с генератора. (Что значит отставания фазы тока от напряжения на конденсаторе понятно)
Напротив, на конденсаторе отстаёт напряжение, на индуктивности - ток.
Смысл очень простой - конденсатор не может зарядиться и разрядиться мгновенно, следовательно ток через конденсатор опережает напряжение на конденсаторе. Аналогично, ток через индуктивность не может мгновенно возрасти, поэтому ток отстаёт от напряжения.
Сдвиг между током и напряжением у идеальных реактивных элементов равен 90 градусов.
В итоге на идеальных реактивных элементах мощность
не рассеивается.
