Normal Topic Фоторезист для дизайна (Прочитано 189 раз)
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
12.03.2016 :: 20:50:36
Писать особо нечего, придумал, вот картинка:
Там конечно вкривь и вкось все. Но это воообще четвертый фоторезист в моей жизни и я все время пересвечиваю. Но идея была попробовать с минимум усилий, т.е. не париться.
Саму коробку я не шлифовал, так, прошелся наждаком, нулевкой, чтобы поверхность гладкая была.
Фоторезист пленочный. Покупал в Китае.
Само это покрытие отлично переливается от синего до фиолетового цвета и выглядит довольно товарно. Если руку набить, и после нанесения дать высохнуть день (а не лапать и не носиться с ним аки с бубном и не кернить отверстия будущие, сразу как высохло), да автомобильным лаком взбрызнуть - будет вообще ляля.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Re: Фоторезист для дизайна
Ответ #1 - 12.03.2016 :: 20:57:10
Ах да, ну и превью исходника. Могу и оригинал скинуть. Под корпус 125B (1590N1).
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #2 - 12.03.2016 :: 21:02:03
Весьма приятно получилось. Если к тому же будет и крепко - совсем гут.
Рисунок в кореле делался?
Bananas
the blues.
Ответ #3 - 12.03.2016 :: 21:07:43
А, ну и как доделаю, не буду именно эту лакировать и посмотрю как она отшелушится. Можно ли добиться эффекта винтажной потертости просто пару раз потаскав штуку в чехле.
Ну и конечно, еще идейка попробовать на этот фоторезист в качестве трафаретки. Т.е. нанести его (ну т.е. наклеить, засветить, проявить: полный цикл), а потом на него покрасить , а сам фоторезист отодрать. Можно даже несколько раз, разными цветами.
Интересно, как он воду держит, после того как высохнет полностью, фоторезист этот. Просто хорошо красит алюминий (и силумин) анилиновый краситель (которым одежду в бытовых условиях красят). Но там нужно в кастрюле прокипятить штуку. Зато анилиновый краситель не страшно сковырять.
« Последняя редакция: 12.03.2016 :: 22:44:52 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #4 - 12.03.2016 :: 21:16:24
new_man писал(а) 12.03.2016 :: 21:02:03:
Да, в нем, но саму луну и растр под заготовку, потенциометры эти - фотошопил, само-собой, это проще всего там делать ну или в Gimp`е каком-то. А в кореле довольно адекватно можно выставить размер объекта в мм. Сейчас заготовочку покажу:
« Последняя редакция: 12.03.2016 :: 21:22:08 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #5 - 12.03.2016 :: 22:02:01
Ну и не уверен я, что крепко будет. Хотя...  Его сковыривать - это адский ад. Т.е. я из-за того что пересвечиваю, делаю по несколько раз и приходиться сковыривать его. Так вот, после первой неудавшейся попытки, мне пришлось перенаждачить поверхность, потому как пока я отдирал неудавшийся слой, всю поверхность поцарапал. Второй раз отдирать не стал. Сама коробка не очень симметричная, немножко неровно, но уже как есть пусть будет. Типа пробной.
Ну и сразу после высыхания слой фоторезиста был довольно царапкий, т.е. было чувство, что он явно не будет сопротивляться истиранию. А вот сутки прошли, ну фиг знает, на ощуп как лак, скользкий и довольно прочный. Посмотрим как все царапины, что я успел поставить, будут развиваться.
Мне почему-то кажется, что он (слой фоторезиста) будет твердеть потихоньку и потом отпадет, если его лаком не покрыть.
А без воздуха он точно будет достаточно хорошо держаться. Ну, так кажется, по крайней мере.
Ну и даже если плохо будет держаться, так фоторезист дает нифиговые возможности по части использования в качестве трафаретки под покраску. Т.е. таким методом, что я две полулуны закрасил, можно какие-то фотографические штуки делать (типа сисек, скажем, или космический кораблей Улыбка, ну или лицо знаменитости какой-нибудь ).
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #6 - 13.03.2016 :: 12:44:28
И при ультрафиолетовом освещении покрытие становится небесно голубого цвета. Эффект довольно прикольный. Опа, и синяя-синяя:
Ну и последствия наждацирования проявились из под слоя фоторезиста такой минеральной фактурой. На мрамор похоже немножко. Кор.гововоря, оч. мне нравится как оно получилось.  Очень довольный
« Последняя редакция: 13.03.2016 :: 13:09:44 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #7 - 13.03.2016 :: 22:20:19
Коллеги, у меня вторичная идея образовалась! Она состоит в следующем: Травления алюминия хлорным железом.
Это же как оно смотреться-то должно! По-моему я молодец  Класс.
Кстати, после такой обработки кернить отверстия не придется, по-крайней мере на лицевой стороне.
« Последняя редакция: 13.03.2016 :: 22:23:17 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #8 - 14.03.2016 :: 06:21:17
У нас в Уфе был активный примочкостроитель brezent, он же rust (на разных форумах он звался по-разному), и он практиковал именно такое, довольно брутальное оформление своих примочек...
Bananas
the blues.
Ответ #9 - 14.03.2016 :: 08:57:40
KSG писал(а) 14.03.2016 :: 06:21:17:
Прикольно, но я догадывался, что идея не новая, просто если сам себя не похвалишь... Улыбка
А на счет брутального вида - главное соблюсти эстетику. Рассматривал вчера какой самопал у нас продают с точки зрения дизайна, жесть полная. Выцветшие краски, потертые и выцветшие же пленки. Очень оно смотрится так как-то,.., как потертые и растоптанные башмаки Улыбка.
А травить - так это на века же ж. Главное тонкими линиями все сделать, тогда должно аккуратно смотреться.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #10 - 14.03.2016 :: 09:21:50
а если еще красочкой затереть а потом зашлифовать.
Роктрон сейчас подобным образом целую серию педалей выпустил.
Bananas
the blues.
Ответ #11 - 14.03.2016 :: 10:14:25
THRASH писал(а) 14.03.2016 :: 09:21:50:
О! А отлично ведь. И краску фиг сковырнешь случайно в таком варианте.
Доживу до зарплаты и на новой коробчонке попробую протравить.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #12 - 14.03.2016 :: 10:54:20
Только хорошо подумай - что именно травить/затирать, а что - оставлять...
Bananas
the blues.
Ответ #13 - 14.03.2016 :: 11:32:56
Peratron писал(а) 14.03.2016 :: 10:54:20:
Конечно, ведь семь раз отмерь, это точно.
Я вот как ни измерял, как ни высчитывал, а все-равно немного мимо вышло.
Есть мысль, что для травления корпуса лучше не мудохаться с пленкой, а делать баллончиком. Во-первых меньше запары с подготовкой поверхности под нанесение фоторезиста. Во-вторых меньше запары за заклеиванием тех поверхностей которые травиться не должны.
Хотя если изолента не отвалиться в хлорном железе - так "во-вторых" не существенно. А вот "во-первых" очень даже, потому как травленые надписи будут смотрется куда лучше на литой поверхности чем на отшлифованной.
Ну в смысле, если не красить, если просто травленые надписи оставить как получатся.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #14 - 14.03.2016 :: 20:54:02
Хотя и не совсем то, но вдруг пригодится:
http://www.youtube.com/watch?v=KuQA4g-uLRA
Bananas
the blues.
Ответ #15 - 14.03.2016 :: 23:00:33
KSG писал(а) 14.03.2016 :: 20:54:02:
Однозначно пригодиться. Довольно аккуратно у него выходит, причем, травит он, ну очень похоже на хлорное железо.
Очень хочется толкнуть телегу о том, что фоторезистом делать  так чтобы вытравливались тоненькие дорожки гораздо удобнее нежели вытравливать все кроме тоненьких дорожек. Но , я так думаю, лучше будет фотка в свое время.
Ролик - жир! Спасибо, я на правильном пути.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #16 - 15.03.2016 :: 07:47:20
Вот ещё инфа для размышления:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=200980.msg9230452#msg9230452
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #17 - 19.03.2016 :: 10:43:32
Уж давно я этот способ использую)), например последний пост http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1398175367/120#120
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Bananas
the blues.
Ответ #18 - 25.03.2016 :: 17:32:27
Ну, не выдержала душа поэта, протравил как есть.  Оценка общая, конечно, мн-мн, "познавательно".
Прежде всего, это то, что не нужно травить час в крепком растворе. Ну и линии должны быть тонкими, тогда все будет ок.
А так, ну конечно, главная надпись вышла отлично, а все остальное просто не читаемо.
Еще немного фоток.
« Последняя редакция: 25.03.2016 :: 17:37:10 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
