Всем привет. Имеется такой прибор ГЗМ Генератор звуковой
Есть предчувствие, что его можно переделать под гитарный усилитель.
Обозначение по схеме Наименование, тип Номинал
4
Л 1 Термистор ТП-6/2
Л 2 Лампа электронная (пентод) 6ЖIII
Л 3 Лампа электронная (пентод) 6П15П
Л 4 Лампа электронная (двойной триод) 6Н1П
Л 5, Л 6 Лампа электронная (тетрод) 6П14П
Л 7 Лампа накаливания МН6,3-03
Вп АВС-120-270
Тр 1 Трансформатор силовой
Тр 2 Трансформатор выходной
др Дроссель
В 1 Переключатель диапазонов ПГК-5П-6Н-8А
Пр Вставка быстродействующая д6,3X32 2А' 2А О
Пр 2А Вставка быстродействующая д6,3X32 1А I А
R 5. R 13 Резистор МЛТ-0,25-100кОм±5%-А 0,25х100 кОм
R 6 Резистор МЛТ-0,25-68 кОм±5%-А 0,25X68 кОм !
R 3, R10 Резистор МЛТ-0,5-1,0 Мом±5%-А 1 МОм
R4 Резистор МЛТ 0,25-680 кОм±5% 680 кОм \
R1, R7 Резистор МЛТ1-10 МОм±5% 10 МОм ■2
R2 Резистор МЛТ 0,25-47 кОм±5% 6.8 МОм }
R 14 Резистор МЛТ-1-6,8 МОм ±5% 74 к0м
R 15 Резистор ПСП-11-1-47 кОм±20%-А 47 кОм !
R 11 Резистор МЛТ-0.25-470 кОм±5% -4 70 кОм
R 12 Резистор ПСП-II -1-470 кОм±20%-А 470 кОм
R 8 Резистор МЛТ-0,5-4,7 МОм±5% 4,7 МОм
R 9 Резистор ПСП-Н-1-4.7 МОм±20%-А 4.7 МОм
R 16 Резистор ПСП-II-1-4,7 кОм±20%-А 4.7 кОм
R 17 Резистор МЛТ-0,25-1,5 кОм±10%-А 1,5 кОм
R 18 Резистор ВС-0,25а-30 кОм±5%-А 30 кОм
R 19 Резистор BС-0,25a-100 кОм±10%-А 100 кОм
R 20 Резистор МЛТ-0,5-51 кОм±5% 51 кОм
R 21, R 31, R 4.3 Резистор МЛТ-0.25-470 кОм± 10%-А 4 70 кОм
R 22 Резистор МЛТ-0,5-1 кОм±10 ] кОм
R 23 Резистор МЛТ-2-10 кОм±10 10 кОм
R24 Резистор ВС-1-1,5 кОм±10 1,5 кОм
R25 Резистор МЛТ-1-22 кОм±10% 22 кОм
R26 Резистор МЛТ-0,5-3 кОm±5% 3 кОм
R27 Резистор МЛТ-0,5-51 кОм±20%-А 51 кОм
R29 Резистор ВС-0,25а-100 кОм±10%А 100 кОм
R 30 Резистор СП-М-4,7 кОм ±20%
ВС-2-20 4,7 кОм
R32 Резистор МЛТ-0,25-150 кОм±10% 150 кОм
R 33, R 34 Резистор МЛТ-0,5-10 кОм±10% 10 кОм
R35 Резистор МЛТ-0,25-100±10%
R 36 Резистор МЛТ-1-5,1 кОм±5% 5,1 кОм
R37 Резистор МЛТ-0,25-220 кОм±10% 220 кОм
R38 Резистор МЛТ-0,25-100 кОм±10%-А 100 кОм 1 .
R 39, R 40 Резистор БС-0,25а-5,1 кОм±5%-А 5,1 кОм
R41 Резистор ПЭВР-10-75±10% 75 Ом
R42 Резистор МЛТ-1-110 Ом±5% 110 Ом
С 1 Конденсатор КТ-1-П100-22 пФ±
±1.0%-3 22 пФ
C2 КонденсаторКПК-МН-8/30 8-1-30
C3,C4 Конденсатор (блок) 12-495 пФ 12--495 пФ
C5, C9, С10, С12 Конденсатор МБГП-2-400 В-0,25 мкФ±20%-В 0,25 мкФ
C6 Конденсатор МБГП-2-400 В-4 мкФ±±20%- 4 мкФ
C7, C13 В Конденсатор K50-I2-300 В-30 мкФ 30 мкФ 2
C8 Конденсатор КСО-2-500 В-100±5%
С 11 Конденсатор МБГП-2-200 В-10 мкФ±
±20%-В 10 мкФ
C14, C15 КонденсаторК50-12-450 В-50 мкФ 50 мкФ
С 16 Конденсатор МБМ-160 В-0,25 мкФ±
10%-В 0,25 мкФ
С 17 Конденсатор МБМ-160 В-0,5 мкФ±
±10%-В 0,5 мкФ
