Normal Topic Посоветуйте что можно сделать из этого "Зверя" (Прочитано 277 раз)
krona9v
Местоположение: Казахстан
02.04.2016 :: 14:03:44
Всем привет. Имеется такой прибор ГЗМ Генератор звуковой
Есть предчувствие, что его можно переделать под гитарный усилитель.
Обозначение по схеме      Наименование, тип      Номинал
4
Л 1      Термистор      ТП-6/2
Л 2      Лампа электронная (пентод)      6ЖIII
Л 3      Лампа электронная (пентод)      6П15П
Л 4      Лампа электронная (двойной триод)      6Н1П
Л 5, Л 6      Лампа электронная (тетрод)      6П14П
Л 7      Лампа накаливания      МН6,3-03
Вп      АВС-120-270
Тр 1      Трансформатор силовой
Тр 2      Трансформатор выходной
др      Дроссель
В 1      Переключатель диапазонов      ПГК-5П-6Н-8А
Пр      Вставка быстродействующая д6,3X32 2А'      2А      О
Пр      2А Вставка быстродействующая д6,3X32 1А      I А
R 5. R 13      Резистор МЛТ-0,25-100кОм±5%-А      0,25х100 кОм
R 6      Резистор МЛТ-0,25-68 кОм±5%-А      0,25X68 кОм      !
R 3, R10      Резистор МЛТ-0,5-1,0 Мом±5%-А      1 МОм
R4      Резистор МЛТ 0,25-680 кОм±5%      680 кОм      \
R1, R7      Резистор МЛТ1-10 МОм±5%      10 МОм      ■2
R2      Резистор МЛТ 0,25-47 кОм±5%      6.8 МОм      }
R 14      Резистор МЛТ-1-6,8 МОм ±5%      74 к0м
R 15      Резистор ПСП-11-1-47 кОм±20%-А      47 кОм      !
R 11      Резистор МЛТ-0.25-470 кОм±5%      -4 70 кОм
R 12      Резистор ПСП-II -1-470 кОм±20%-А      470 кОм
R 8      Резистор МЛТ-0,5-4,7 МОм±5%      4,7 МОм
R 9      Резистор ПСП-Н-1-4.7 МОм±20%-А      4.7 МОм
R 16      Резистор ПСП-II-1-4,7 кОм±20%-А      4.7 кОм
R 17      Резистор МЛТ-0,25-1,5 кОм±10%-А      1,5 кОм
R 18      Резистор ВС-0,25а-30 кОм±5%-А      30 кОм
R 19      Резистор BС-0,25a-100 кОм±10%-А      100 кОм
R 20      Резистор МЛТ-0,5-51 кОм±5%      51 кОм
R 21, R 31, R 4.3      Резистор МЛТ-0.25-470 кОм± 10%-А      4 70 кОм
R 22      Резистор МЛТ-0,5-1 кОм±10      ] кОм
R 23      Резистор МЛТ-2-10 кОм±10      10 кОм
R24      Резистор ВС-1-1,5 кОм±10      1,5 кОм
R25      Резистор МЛТ-1-22 кОм±10%      22 кОм
R26      Резистор МЛТ-0,5-3 кОm±5%      3 кОм
R27      Резистор МЛТ-0,5-51 кОм±20%-А      51 кОм
R29      Резистор ВС-0,25а-100 кОм±10%А      100 кОм
R 30      Резистор СП-М-4,7 кОм ±20%
     ВС-2-20      4,7 кОм
R32      Резистор МЛТ-0,25-150 кОм±10%      150 кОм
R 33, R 34      Резистор МЛТ-0,5-10 кОм±10%      10 кОм
R35      Резистор МЛТ-0,25-100±10%
R 36      Резистор МЛТ-1-5,1 кОм±5%      5,1 кОм
R37      Резистор МЛТ-0,25-220 кОм±10%      220 кОм
R38      Резистор МЛТ-0,25-100 кОм±10%-А      100 кОм      1 .
R 39, R 40      Резистор БС-0,25а-5,1 кОм±5%-А      5,1 кОм
R41      Резистор ПЭВР-10-75±10%      75 Ом
R42      Резистор МЛТ-1-110 Ом±5%      110 Ом
С 1      Конденсатор КТ-1-П100-22 пФ±
     ±1.0%-3      22 пФ
C2      КонденсаторКПК-МН-8/30      8-1-30
C3,C4      Конденсатор (блок) 12-495 пФ      12--495 пФ
C5, C9, С10, С12      Конденсатор МБГП-2-400 В-0,25 мкФ±20%-В        0,25 мкФ
C6      Конденсатор МБГП-2-400 В-4 мкФ±±20%-        4 мкФ
C7, C13      В Конденсатор K50-I2-300 В-30 мкФ      30 мкФ      2
C8      Конденсатор КСО-2-500 В-100±5%
С 11      Конденсатор МБГП-2-200 В-10 мкФ±
     ±20%-В      10 мкФ
C14, C15      КонденсаторК50-12-450 В-50 мкФ      50 мкФ
С 16      Конденсатор МБМ-160 В-0,25 мкФ±
     10%-В      0,25 мкФ
С 17      Конденсатор МБМ-160 В-0,5 мкФ±
     ±10%-В      0,5 мкФ
krona9v
Re: Посоветуйте что можно сделать из этого "Зверя"
Ответ #1 - 02.04.2016 :: 14:05:17
Вот так выглядит морда
Местоположение: Казань
Ответ #2 - 02.04.2016 :: 14:15:43
А что....фазик есть....мощник есть.
Вторичку у вых транса домотать до 8-16 ом.
Первые две лампы выкинуть
Пред забабахать на паре 12ах7 а ля богнер
чистый канал ну и нечистый -тут были схемы.
Шкалу с ручкой оставить под регулятор громкости переделать.
Ваще будет усил как в фильме назад в будущее!
Либо вместо шкалы динамик на 6.5 дюйма
« Последняя редакция: 02.04.2016 :: 14:16:58 от оleginсhat »
Ответ #3 - 02.04.2016 :: 14:54:42
Динамик 6,5" внутрь не влезет ИМХО: это снаружи шкала большая, а внутри под ней стоит КПЕ весьма небольшого размера. Маленький поставить бы можно было, но он будет НЕ гитарный, и получится песок.
Можно, конечно, попробовать 4ГД-8Е - он невелик размером и частотка у него более-менее.
Под него и транс доматывать не надо, т.к. у 4ГД-8Е импеданс 4 Ома. Можно в параллель динамику поставить кондер 3-4 мкФ для более сильнй фильтрации песка.
krona9v
Ответ #4 - 02.04.2016 :: 17:59:34
Я думал выкинуть все до фазика, и собрать преамп на полевиках. Динамик внутри ненужен, у меня самодельный каб 4А32. Сегодня запускал его, радует что работает, но фон 50 гц, может электролиты поменять да и бумажные там стоят м/у каскадами.
Ответ #5 - 02.04.2016 :: 18:09:07
Зачем полевики?
Там же пара ламп есть, за глаза хватит и на пред и темброблок, и питание не нужно для полевиков придумывать.
А фон - надо бы сменить (увеличить) емкости в фильтре питания, да помороковать с правильной разводкой земли: сабж не предназначался для усиления малых сигналов, и потому земля там наверняка разведена криво.
smex03
Ответ #6 - 02.04.2016 :: 18:57:18
krona9v
я бы оставил на шасси трансформаторы, и панельки ламп. Все остальное аккуратно выпаял, развел бы новый борд навесным монтажом по любой интересующей гитарной схеме под РР на 6п14п  Улыбка Все равно все переделывать и перепаивать прийдется, лучше с чистого листа запаять.
« Последняя редакция: 02.04.2016 :: 18:59:22 от smex03 »
krona9v
Ответ #7 - 03.04.2016 :: 07:10:21
Ответ #8 - 03.04.2016 :: 09:15:26
Прекрасный полуфабрикат! С удовольствием бы повозился с таким, если бы был в наличии.
Фон конечно будет при такой разводке земли. Столько петель!...
krona9v
Ответ #9 - 03.04.2016 :: 09:43:43
Какую мощность можно получить с такой базы? Анодное напряжение маленькое?
Ответ #10 - 03.04.2016 :: 10:04:23
хорошая Схемка от Азнаура. Собираем один к одному.
« Последняя редакция: 03.04.2016 :: 10:07:30 от Travka »
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Ответ #11 - 03.04.2016 :: 13:18:39
К этому зверю добавить еще осциллограф, и можно будет МНОГОЕ что собрать. И не только собрать, но и отстроить замечательно! А то нормальный прибор разбираем, а потом на форумах спрашиваем - где, чё и как настроить...
Ответ #12 - 03.04.2016 :: 14:00:10
Звуковым генератором может нынче поработать любой мобильник/смартфон (заодно и гальваническая отвязка от сети). А вот усилок в таком оформлении будет смотреться круто! Улыбка
krona9v
Ответ #13 - 03.04.2016 :: 15:56:40
Travka писал(а) 03.04.2016 :: 10:04:23:
Не грузится картинка
krona9v
Ответ #14 - 03.04.2016 :: 15:59:14
В этой схеме анодное напряжение 340 в. В генераторе 250 В.
Ответ #15 - 03.04.2016 :: 16:08:09
Поэтому выходной мощности будет меньше. По паспорту на генератор - 5 Вт.
Ничего, гитарный динамик и от 5 Вт орет - мама не горюй.
Ответ #16 - 03.04.2016 :: 16:45:11
Центральный вывод первички выходника нужно перекинуть на С14 (до дросселя). На дросселе может падать 20-50в. При такой низкой анодке это существенная прибавка. Заодно и на преамп выше напряжение приходить будет.
Низковольтный хорошо звучайщий преамп можно взять из Orange AD30 / AD15
Корпус действительно офигенный. Завидую не по детски! Если будешь потрошить, готов выменять  Круглые глаза Круглые глаза Круглые глаза
« Последняя редакция: 03.04.2016 :: 16:53:51 от »
Ответ #17 - 03.04.2016 :: 17:03:42
Чего одно только "Только для демонстрации опытов учителем" стоит Улыбка.
ВХОД и УНЧ - дырки под джеки. Ручки тембров вместо выходов, усиление - гэйн. Всё предусмотрено.
« Последняя редакция: 03.04.2016 :: 17:05:35 от kwlw »
smex03
Ответ #18 - 03.04.2016 :: 20:41:12
прикольная внутрянка! трансы, дроссель все добротное, можно отличный гитарник собрать на его базе  Улыбка
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #19 - 05.04.2016 :: 08:40:30
Да уж, есть где разгуляться.... Круглые глаза
Ну, напрашивается проект MarshaLL18WaTT, схем, вплоть до мелочей, полно. Если не лень региться, можно влезть на официальный сайт    www.18watt.com  ;  Там и думать особо не приходится - куча различных вариантов. Вот, например, простенький: http://shivelier.livejournal.com/40209.html
Предварительный можно выбрать по вкусу на www.AX84.com - тоже всё разобрано досконально.
« Последняя редакция: 05.04.2016 :: 08:42:23 от AK-47 »
Ответ #20 - 05.04.2016 :: 08:46:39
Маршалл-18 - классика из классики, проверено десятилетиями, и тольк положительные отзывы.
Притом, очень универсальная штука, хотя и несложная.
+100500 за Маршалл-18
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #21 - 05.04.2016 :: 10:27:40
Зашёл на 18watt, заморочки какие-то......
Но мир не без добрых людей  Подмигивание
http://www.mhuss.com/18watt/schematics/
krona9v
Ответ #22 - 05.04.2016 :: 13:43:16
Всем спасибо за советы. Короче выкидываю все кандеры, резюки, оставляю трансформаторы и панельки, собираю схему маршала и крутяху большую как ручку громкости или усиления оставляю.
Местоположение: Тюмень
Ответ #23 - 05.04.2016 :: 16:08:52
Вот это будет правильно!
smex03
Ответ #24 - 06.04.2016 :: 21:09:21
Ручка volume будет непопсово смотреться Смех Очень довольный
