Hot Topic (More than 25 Replies) Разряд энергии дросселя? (Прочитано 7164 раз)
01.05.2016 :: 18:31:50
Всем привет.
На схеме БП от СЛО100. Хотел спросить, разве можно вот так разрывать цепь идущую к такой здоровенной индуктивности? Может быть стоит поставтиь обозначеный красным диод?
KPYU
Местоположение: Дом
Re: Разряд энергии дросселя?
Ответ #1 - 02.05.2016 :: 04:47:31
Можно, запасённая в дросселе энергия очень не значительна. По-этому обратного выброса не будет.
Ответ #2 - 02.05.2016 :: 06:37:58
Поскольку к точке Е подключен вых. каскад, величина выброса будет не такой большой. Обратно включенный диод здесь ничего не изменит.
Ответ #3 - 02.05.2016 :: 07:33:53
Спасибо. Не обратил внимание и не подумал, что ток покоя выходной лампы выше чем идущий через дроссель. Ну а на будущее, если предположить, что все лампы были бы после дросселя(есть такие схемы), был бы смысл поставить диод?
KPYU
Местоположение: Дом
Ответ #4 - 02.05.2016 :: 08:12:13
Чё привязался к этому диоду, ну поставь что-ли, хотя смысла нет. Там нет условий для генерации обратного выброса. Для этого нужна ключевая схема коммутации дросселя, как в  импульсных преобразователях.
« Последняя редакция: 02.05.2016 :: 08:15:20 от KPYU »
Ответ #5 - 02.05.2016 :: 08:59:32
KPYU писал(а) 02.05.2016 :: 08:12:13:
Что значит привязался?  Озадачен Озадачен Озадачен Я пытаюсь разобраться. А механическое размыкание это вам не ключь? Какая разница сколько размыканий и с какой частотой я делаю? От этого что физика изменится? Будет один выброс, и с такой индуктивностью он легко перевалит за киловольт.
« Последняя редакция: 02.05.2016 :: 09:02:38 от »
Ответ #6 - 02.05.2016 :: 10:26:13
Если б вся нагрузка была после дросселя - так размыкать нельзя. А так включенный диод здесь не помощник.
KPYU
Местоположение: Дом
Ответ #7 - 02.05.2016 :: 14:57:55
По схеме, на дросселе падает напряжение 1 вольт(498-497).
Ну и сколько он выдаст при отключении?
Общая теория http://radiostorage.net/?area=news/2780
« Последняя редакция: 02.05.2016 :: 15:00:34 от KPYU »
Ответ #8 - 02.05.2016 :: 15:41:37
Причём тут один вольт?
Индуктивность сопротивляется изменению тока так же как конденсатор изменению напряжения.
Грубо говоря, если у нас через индуктор течёт 10мА, и в момент разрыва (нулевое время) у нас скажем сопротивление разрыва цепи будет 1000кОм (1М), индуктор удержит ток 10мА и тем самым на разрыве кратковременно окажеться 10кВ. Если будет диод, он потянет ток (дырки) не с разрыва в 1Мом а с земли через диод.
Возьми первичку силовика (2-3 генри?), подключи в темноте к кроне и разорви цепь. Увидишь приличный пробой воздуха.
Ответ #9 - 02.05.2016 :: 16:26:51
Угу.
В нарисованном включении диод ничего не изменит. Разве что пробить его может.
Что там крона, щупы стрелочного прибора при измерении сопротивления первички нормально так кусаются, если пальцами зажимать.
Ответ #10 - 02.05.2016 :: 17:00:10
Наблюдатель писал(а) 02.05.2016 :: 16:26:51:
Это почему? Ток в индукторе по схеме течёт вправо и при разрыве тумблера замкнётся через, лампы преампа, землю и диод по часовой стрелке. Разве нет?
Это условно. В реальности же электроны движутся против часовой стрелки (от минуса к плюсу), из катодов ламп через анодные цепи и индуктор пройдт из катода в анод диода. Вроде бы всё врено.
« Последняя редакция: 02.05.2016 :: 17:05:21 от »
Ответ #11 - 02.05.2016 :: 17:20:25
В теории да, но для реальной катушки коэффициент умножения в 500 (чтобы диод хотя-бы открылся) - вещь далекая от реальности. Не забывай про собственную емкость, которая существенно ограничит dv/dt.
Ответ #12 - 02.05.2016 :: 17:24:36
Не так. Со стороны точки D - кондёры, препятствующие изменению потенциала, а точка Е при разрыве окажется в воздухе, туда и пойдёт индуктивный выброс - её потенциал будет расти. И диод никак не воспрепятствует этому, он же обратносмещённый. Так что либо дуга пробьёт контакты переключателя, либо диод прошьёт высоким обратным напряжением. Улыбка
Ответ #13 - 02.05.2016 :: 17:32:44
Наблюдатель, абсолютно неверно, выброс в точке E будет отрицательным по отношению к точке D!
Классика работы Step-Down DC-DC.
Вот только коомутируемое напряжение в данном случае 1В (на катушке) вряд ли умножится до 500В.
« Последняя редакция: 02.05.2016 :: 17:35:52 от KMG »
Ответ #14 - 02.05.2016 :: 17:34:50
KMG писал(а) 02.05.2016 :: 17:20:25:
Не совсем понял что такое коэф.умножения... В момент разрыва катушка является источником тока, ей обязатльно нужно откуда-то тянуть ток и она потянет его из диода. Так как это источник тока, через диод будет течь принудтельный ток и на диоде упадёт ровно столько скольо должно упасть при таком токе в соответствии с его ВАХ. Поправьте если не так.
Ответ #15 - 02.05.2016 :: 17:42:10
В практике повышающих преобразователей на катушках коэф. умножения называют отношение напряжения на катушке в Off-State по отношению к напряжению, приложенному к катушке в On-State (в твоем случае 1В). Для того чтобы диод открылся выброс самоиндукции должен быть 497В+падение на диоде. Т.е. коэф. умножения около 500.
Для идеальной катушки коэф.умножения равен бесконечности, а вот для реальной...
« Последняя редакция: 02.05.2016 :: 17:43:27 от KMG »
Ответ #16 - 02.05.2016 :: 17:52:54
Для общей корректности диод ставить нужно, и не полагаться на случайные и нестабильные величины типа паразитной емкости дросселя, скорости размыкания контактов данного типа переключателя и прочих ненормированных величин, которые в силу своей ненормированности делают расчеты весьма сомнительными.
Резюме: ставим диод и спим спокойно (наверное, диод следует ставить ПАРАЛЛЕЛЬНО контактам выключателя? ХЕЗ, лень разбираться).
А еще лучше ставим параллельно контактам переключателя хрестоматийную искрогасящую цепочку 22нФ/100 Ом.
« Последняя редакция: 02.05.2016 :: 18:01:41 от DDD »
Ответ #17 - 02.05.2016 :: 18:05:51
@ KMG
Уберём диод. Замкнули выключатель. Разомкнули - что будет с потенциалом в точке размыкания?
Ответ #18 - 02.05.2016 :: 18:09:06
Уйдет в глубокий (насколько позволят паразитные параметры) минус.
« Последняя редакция: 02.05.2016 :: 18:11:32 от KMG »
Ответ #19 - 02.05.2016 :: 18:12:37
Наблюдатель писал(а) 02.05.2016 :: 18:05:51:
@ KMG
Разомкнули. Катушка источник. Ток течёт вправо и в источнике он течёт из минуса в плюс, то есть из Е в Д. В точке "Д" будет потенциал который через нагрузку прийдет на землю, то есть анод диода, если он там будет, на катоде (Точка Е) соответственно будет минус.
