Опять сжёг очередную четвёрку этих хрупких тварей
. Неудачно упала отвёртка на плату и как раз закоротила выход усилителя (специально наверное нужно было бы месяц бросать, чтоб так попасть). Усилитель был выключен, но конденсаторы были хорошо заряжены...
А раз занялся усилинием бас гитары - нужны зверские мощности. Значит и кучи транзисторов, которые будут гореть. Вопрос качества не стоит, но вопрос мощности и надёжности - актуален. Д-класс отпадает, ибо нет возможности купить нормальные модули. Буду пробовать строить усилители из ТДАшек + мощные транзисторы в параллель (400-800вт). Учитивая мой опыт и стиль констрирования - будет много горелых полупроводников.
Но, зато есть довольно много неясных транзисторов. Некоторые из них хорошие, другие - нет. Вот и нужен испытательный стенд, чтоб установить реальную мощность, которую можно подавать на изделия конкретной партии.
Из оборудования есть мощный трансформатор+ЛАТР, радиаторы, кучка мультиметров, осциллограф, автоматические предохранители от 2А и пр.
Цель - постепенно замучить по экземпляру из одной партии транзисторов, потом другие (в компл. паре?) уже погонять по мощности -30% не допуская нагрева больше 70C. Выжившие, уже ставить в усилитель.
Реально ли построить такой стенд, который не дезинтегрировался после того, когда транзистор вылетает кусками? Ну всякие там резисторы, TDA2030 можно считать расходниками. Ибо транзисторы по 6-10 евро - заметно дороже и если потом в изделии тупо вылетает десятками из за того, что поверил даташиту (которого китаец, изготовивший их, не читал) - то жалко денег и (особенно) времени.
