Hot Topic (More than 25 Replies) Стенд испытания транзисторов? (Прочитано 293 раз)
Re: Стенд испытания транзисторов?
Ответ #40 - 23.04.2016 :: 07:30:40
Думаю, надо брать. Потом накопите статистику реальных параметров разных транзисторов и будете по ней легко ориентироваться.
Ответ #41 - 25.04.2016 :: 09:30:59
KSG писал(а) 23.04.2016 :: 07:30:40:
Прибор уже у моего приятеля, как понял, главная ценность прибора - это измерение значения Icbo, т.е. обратного тока коллектора при напряжении заданном в даташите. Ещё буржуи советуют как-то подать 10в на транзистор (через ограничивающий резистор) для смещения и измерителем ёмкости померить что-то там. Чтоб потом сравнить с заведомо хорошим/оригинальным транзистором. Но я как то не уверен, что мой измеритель ёмкости, который базируется на микропроцессоре - может быть использован в данном случае, ибо тот самый буржуй упоминал какой то "измерительный мост"  Нерешительный.
« Последняя редакция: 25.04.2016 :: 09:31:50 от kwlw »
Ответ #42 - 30.04.2016 :: 08:24:30
Накопал вот что:
DEPARTMENT OF DEFENSE
TEST METHOD STANDARD
TRANSISTOR ELECTRICAL TEST METHODS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
http://snebulos.mit.edu/projects/reference/MIL-STD/MIL-STD-750-3.pdf
В принципе вопрос закрыт ибо это и есть детальное описание стендовых испытании транзисторов Подмигивание.
Ответ #43 - 30.04.2016 :: 09:20:58
Вопрос закрыт? Да вы к нему еще и близко не подошли.
Главные трудности будут на этапе реализации этих абстрактных схемок.
Ответ #44 - 30.04.2016 :: 10:11:44
new_man писал(а) 30.04.2016 :: 09:20:58:
Да ладно, нарыл в закромах давно забытую коробку с советскими транзисторами, которых не капельку не жалко. Если понадобится - они помогут эти трудности решить "в лоб" - своими героическими и многочисленными гибелями.
Кстати, легко может случится и так, что (опять) заброшу транзисторную тему на несколько (десятков?) лет. А там уже будет новое начало (ибо всё забуду нафиг) и новые помидоры.
Ответ #45 - 30.04.2016 :: 11:21:22
- видимо, ёмкость перехода коллектор-эмиттер. У мощных транзисторов они многократно задублированы(сужу по потрохам мощных СВЧ-транзисторов, которые самолично лицезрел под микроскопом) и, скорее всего, по этой ёмкости можно судить о количестве элементарных переходов в кристалле.
Но это - моё скромное ИМХО, а насчёт теоретической базы явления тут лучше обратиться к дяде Жене.
Ответ #46 - 30.04.2016 :: 11:37:49
Георгий Константинович?.. Вы??..
Улыбка
