Normal Topic Присмотрел себе TV-Box (Прочитано 177 раз)
20.05.2016 :: 11:36:20
Заказал на e-bay TV-Box Beelink M18 (мой имеющийся уже порядком устарел).
Понравилось по следующим причинам:
- кушает протокол Н.265, который требует меньше скорости НЕТа при том же качестве передачи;
- есть вай-фай 5 ГГц (сравнивал у товарища работу на 2.4ГГц с 5.8ГГц - по скорости земля и небо);
- положительные отзывы на сайте 4pda, а им можно верить
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=719476
У кого-нибудь есть опыт и мнения по сабжу (плз см. в ссылке)?
http://www.ebay.com/itm/Beelink-M18-Amlogic-S905-4K-2G-16G-TV-BOX-2-4G-5G-Dual-B...
« Последняя редакция: 20.05.2016 :: 11:42:30 от DDD »
Re: Присмотрел себе TV-Box
Ответ #1 - 09.06.2016 :: 03:14:23
Сабж из стартового поста приехал, кручу-верчу уже три дня.
Впечатления в основном положительные, легко крутит с НЕТа недоступные мне раньше фильмы в разрешении 1080, 60FPS, без тормозов и заиканий. Качество изображения и цвета - просто опупительное, сеть держит железно, для управления влёгкую подцепил к нему свою старенькую аэромышку, привыкаю к новому Андроиду (по дефолту 5.1.1).
Почтовые утилиты также без проблем.
Про них на 4PDA написано, что процессор может греться из-за недостаточной системы охлаждения, но я вывел температуру процессора на экран и контролирую. При комнатной +25С температура стоит на 47-49С при просмотре кино, и до 54-56С при интенсивном переборе приложений. Корпус тепленький, не горячий.
Однако, в связи с тем, что у нас летом бывает до 40 с лихом на улице, а кондиционер днями напролет сильно-то не повключаешь, собираюсь насверлить дырок в алюминиевом корпусе, который на данный момент реально чуть ли не герметичный, и теплоотдача происходит в основном через стенки корпуса.
« Последняя редакция: 09.06.2016 :: 03:21:35 от DDD »
Ответ #2 - 09.06.2016 :: 09:17:37
Поставить систему активного охлаждения (кулер), можно даже заморочиться с автоматическим включением при перегреве.
Ответ #3 - 09.06.2016 :: 09:55:39
Denn писал(а) 09.06.2016 :: 09:17:37:
В принципе оно и так работает: максимальная температура процессора 95С, а мне до нее еще далеко.
Набуровлю в корпусе дырок, а еще добыл теплопроводную хрень (типа липкой резины), и через неё отведу часть тепла на корпус... ну это уже для пущего понта )))
« Последняя редакция: 09.06.2016 :: 10:06:59 от DDD »
Ответ #4 - 09.06.2016 :: 10:13:16
Насчёт дырок - не советую: охлаждение в правильно спроектированном кейсе достигается за счёт правильно организованных потоков и разрушение конструкторской структуры может привести к разрушению структуры охлаждающих потоков.
К примеру, представь себе, что в русскую печь с её довольно хитрой аэродинамической схемой влез умелец, который наковырял дырок, где пришлось.
В результате, вместо тяги в трубу, всё поперло в избу.
Так, что лучше озаботься дополнительным обдувом внешнего корпуса - это намного безопасней и вполне способно обеспечить нужный тепловой режим внутри корпуса в случае повышенной температуры в помещении.
Ответ #5 - 09.06.2016 :: 10:26:33
"...охлаждение в правильно спроектированном кейсе достигается за счёт правильно организованных потоков..." - это скороспелая китайская поделка ценой $70 включая доставку.
Там нет даже намека на правильную концепцию охлаждения, какие там нафик потоки... на многоножку силиконом приклеен ребристый радиатор совершенно без учета направления потоков воздуха... да там и потоков-то никаких нет, не о чем говорить.
Глухой дюралевый корпус с плотно вставленными разъемами и такой же плотной нижней крышкой. Радиатору обдуваться реально нечем, да и ребра у него направлены совсем не туда, и.т.д.
« Последняя редакция: 09.06.2016 :: 12:25:00 от DDD »
Ответ #6 - 09.06.2016 :: 12:02:55
@ DDD
Хозяин-барин...
Ответ #7 - 10.06.2016 :: 06:06:46
Пробуравил двадцать дырок Ф2,5 в днище в зоне расположения процессора, и полтора десятка Ф3,5 в верхней крышке над радиатором (больше не вошло, так как там идет белая пластиковая рама).
Также замалевал радиатор процессора черным перманентным маркером, чтобы усилить излучение, раз уж с конвекцией все так неважно, да и белый пластик тоже покрасил над радиатором.
Тепловую прокладку между радиатором и корпусом поставить не удалось: над радиатором пластик практически на 80% площади радиатора, причем с одного края, и я не рискнул устраивать на радиатор давление с перекосом. Да и расстояние от радиатора до крышки великовато, миллиметров 6...8.
Результат усилий:
- температура, измеренная программной утилитой, снизилась на 4-5 градусов (в зависимости от контента);
- корпус стал заметно прохладнее;
- это весьма актуально, т.к. у нас ныне жара, сегодня в обед ожидается до +41С, и по вечерам тоже дышать нечем.
В общем, полагаю, затраченные пара часов оправдались.
« Последняя редакция: 10.06.2016 :: 06:28:31 от DDD »
