Цитата:Поэтому в идеале для НЕгитарной электроники я вижу связку "USB-скоп / Virtins Mi", где полоса пропускания определяется только потенциями USB-скопа.
По практическому опыту использования УСБ-скопа - смысл имеет лишь автономное устройство!
Поскольку подавляющее большинство УСБ-скопов - 8-битные, то применять их имеет смысл только для отладки импульсных устройств.
В звуке они бесполезны.
Главное же для импульсной техники -
это надёжная гальваническая развязка!
Потому УСБ-скоп в версии мыльницы для компа попросту опасен - поскольку практически интересные для отладки устройства требуют гальваники...
ХИНТ: пока я был ещё в форме - то всерьёз планировал разработать версию на основе итальянского проекта, но с двумя важными дополнениями:
- полная гальваническая отвязка по УСБ: есть чип для "гальванизации" усб-интерфейса и не воспользоваться этим глупо
- строб-коммутатор, позволяющий расширить полосу наблюдения периодических процессов до 20...50 МГц при сохранении 16-битного разрешения.
Правда, эта фича получалась не дешёвая - микросхемы УВХ влетают в копеечку.
Но того оно стоит - иметь удобства универсального звукокарточного софта при полосе до 20 МГц вполе адекватно по цене...
По сложности проект не критичен - обычный ЛУТ.
Причём, модули гальванической развязки и строб-коммутатора делаются отдельно в виде суб-плат и первоначально проект запускается на уровне классической звуковухи.
ХИНТ: следует ещё учитывать, что проект звуко-УСБ-скопа - это не только скоп, но и высокоэффективный генератор тестового сигнала ЛЮБОЙ формы волны и любой огибающей!
В том числе - и свип.
А так же - мультиметр с перспективой характериографа...
А по сложности изготовления - банальный ЛУТ...
