Цитата:И надеюсь мое уточнение не внесло еще больше сумятицы
И не надейся!
По мне - это просто какая-то дикость
Любой нормальный схеморедактор умеет работать с составными элементами - какие-то ужимки и прыжки мне потому и непонятны.
Что касается отдельной работы с пинами - то в нормальном разводчике это тоже не проблема.
К примеру, в ОрКАДе можно выставить или отключить галку - и тогда пины в футпринте либо жёстко фиксированы (lock), либо можно свободно таскать их поодиночке.
Режим таскания нужен, к примеру, при работе с футпринтом трансформатора на колечке: из базы выцепляешь футпринт целиком и размещаешь сначала центральное отверстие, через которое крепишь кольцо на плате винтом, а потом растаскиваешь пины (по сути - точки впайки проводов от транса) как тебе удобней в данном конкретном случае.
Потом можно снова поставить на лок и таскать футпринт целиком с заданным взаимным расположением пинов. Потом опять разлочить и подкорректировать по месту.
ХИНТ: в выборе разводчика ПП для меня ключевым является стиль вождения/коррекции трасс - у разных программ в этом бывают существенные различия и для меня ОрКАД оказался именно по этой фиче более предпочтительным, чем ПиКАД.
ПРОТЕУС при всей дружелюбности и эффективности интерфейса поначалу раздражал сильно - там философия ручного вождения довольно занимательная и неочевидная. Но когда разобрался и вник - оказалось очень клёво - хотя, когда пересаживаешься с ОрКАДа на ПРОТЕУС или обратно, то некоторое время испытываешь дискомфорт - пока руки не переключатся на соответствующую философию. Но и там, и там в конечном итоге мне жить удобно. А в ПиКАДе - неудобно...
Так, что прежде, чем окончательно остановиться на рабочей лошадке - попробуй разные программы.
Особо рекомендую обратить внимание именно на ПРОТЕУС - весьма эффективный комплект именно для негромоздких DIY-проектов.
Там даже есть возможность покрутить плату в 3D - правда для этого надо озаботиться библиотекой 3Д-образов. Кое что можно натягать из готового, но и свои придётся научиться рисовать - а для этого осваивать 3Д-редактор (типа Носорога). Тоже хлопота - но результат радует, когда в процессе раскладки крутишь плату в объёме.
Про ПРОТЕУС я тут тему затравливал в "технологиях" - поищи для общего развития...
