Цитата:потому как эта штучка должна быть достаточно нежная, и прочная и достаточно пористая
Из практики - лучший выбор, это микропористая резина.
В её отсутствие допустим поролон - но нужно быть готовым к тому, что внезапно через несколько лет он или рассыпется, или рассопливится.
Это связано с де-полимеризацией - то есть, с разрушением структуры на молекулярном уровне.
Микропорка этим не страдает - а во всём остальном поролон вполне приемлемо работает.
Разумеется, надо подобрать сорт - с учётом деформаций, износостойкости и т.п.
ХИНТ: при пропитке в структуру добавляется натуральный латекс - что существенно улучшает механические свойства ЧЭ.
Цитата:Но я тут думаю, а если ее сделать так, чтобы она была пружиной авто-возврата, можно и что-то жесткое использовать.
В моём понимании - все механические свойства должны обеспечиваться только наружной обвязкой. А поролон пусть работает только измерителем.
Цитата:А вообще, наверное губка для мытья, резиновая сгодиться.
+100
Что касается остального - то это уже экспериментально.
Относительно напиливания порошка из щёток - в принципе работает, но надо всё же размолоть в мелкую фракцию...
