Hot Topic (More than 25 Replies)  Tок покоя силовика "TRIPLE RECTIFIER Solo Head"?? (Прочитано 323 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
25.06.2016 :: 12:36:14
Коллеги!  У кого есть инфа по току покоя фирменного силовика от сабжевой головы (150ватт) ??   Хорошо бы в режиме и "BOLD" ,и "SPONGY" . Дело в том ,что перемотали 1 в1 на фирме (реально профи работают там ,знаю) . Все напряжения в норме ,а вот ток ХХ  при 230в первичке (BOLD) 1450мА ,при 260в первичке (SPONGY) -760мА. Есссно ,греется !! Железо родное оставили . Просто смотали сгоревшие обмотки ( межвитковое было в первичке) , и те же витки по количеству намотали.  Ерунда какая-то......
« Последняя редакция: 25.06.2016 :: 13:30:50 от ФёдорЫч »
Re: Tок покоя силовика "TRIPLE RECTIFIER Solo Head"??
Ответ #1 - 25.06.2016 :: 14:59:57
ФёдорЫч писал(а) 25.06.2016 :: 12:36:14:
У Месы железо нагружают по-полной. Месовские трансы греются и на х.х., а под хорошей нагрузкой - градусов до 90-100...
Ответ #2 - 25.06.2016 :: 19:22:50
Мало того, любой пересобранный транс (при тех же обмотках, то есть Ктр) увеличивает ток хх.
При том что они еще и уменьшают железо по максимуму.
В общем родные их трансы совсем не айс. Советую удалить ректифаеры и пользовать силиконовый режим, это как то снимет нагрузку с силовика.
ФёдорЫч
Ответ #3 - 25.06.2016 :: 20:56:00
Амп знакомого , а он как раз кенотронный режим любит. Тут дело в другом : на перемотанный силовик год гарантии от фирмы . Предъявлять ли претензии?? А как??  Были бы данные по оригинальному силовику (у Хаммонда я не нашёл такой силовик) -тогда проще бы было . То ,что ток ХХ увеличивается после перемотки залаченного силовика -я знаю ,есть опыт . При грамотной перемотке ....примерно на 10-15 % (из моего опыта). Ладно...буду думать.
Ответ #4 - 26.06.2016 :: 11:51:42
Не исключено, что когда перематывали, не влезало, вот и пересчитали обмотки на меньшее кол-во витков.
« Последняя редакция: 26.06.2016 :: 11:52:02 от Наблюдатель »
ФёдорЫч
Ответ #5 - 26.06.2016 :: 17:47:00
Это полностью исключено . Владелец фирмы хорошо знает меня и уровень моих знаний в трансформаторных делах Улыбка Место там ещё и осталось , оставили одну 230 в обмотку вместо нескольких.
Ответ #6 - 26.06.2016 :: 19:20:26
ФёдорЫч писал(а) 26.06.2016 :: 17:47:00:
Как тогда 1 в 1 получилось? Или было несколько обмоток в параллель, а сделали одну, но взяли больше сечение провода?
« Последняя редакция: 26.06.2016 :: 19:20:45 от Наблюдатель »
ФёдорЫч
Ответ #7 - 26.06.2016 :: 21:21:11
В оригинальном силовике куча отводов была ,использовалась только 230В  обмотка . Я попросил оставить только одну обмотку . А считать на этой фирме умеют , всегда мне перематывают сгоревшие силовики -проблем не было . Предупредили сразу ,что железо  отстойное донельзя в этом силовике .
Ответ #8 - 28.06.2016 :: 15:31:12
Тогда плохо. Гудит фонит усилитель?
ФёдорЫч
Ответ #9 - 29.06.2016 :: 03:47:33
Да в том-то и дело ,что тихо всё . Силовик слышно ,когда ухо почти вплотную к нему . Да и бошка 14 лет верой и правдой прослужила (как было мне сказано) .  Какой-то косяк при ремонте допустили ...буду разбираться.
Ответ #10 - 29.06.2016 :: 06:09:03
Да сам силовик акустически может и не фонить, а вот схема из за него и датчики при хайгейне могут сильно фонить.
Ответ #11 - 29.06.2016 :: 19:56:13
ФёдорЫч писал(а) 29.06.2016 :: 03:47:33:
Если не фонит (хотя при таком токе х.х. наводки на гитару должны бы быть убойные), я б не торопился с разборкой. Нагрев измерить на х.х., и под нагрузкой - тогда можно думать дальше.
ФёдорЫч
Ответ #12 - 05.07.2016 :: 04:03:02
"Погонял" вчера в режиме ХХ  примерно час (крышки снял) . Нагрелся примерно до 40 градусов (субъективно -тёплый) . Обмотки идеально намотаны , с межслойкой ....всё профессионально .  Решил пересобрать железо , снять лак с торцов I-пластин и плотно (как надо) к Ш-пластинам . Потом проверю ток ХХ .  Шоб я ещё в ремонт такое уё..ще , как Мясо-Бугага ,взял.... та нiколи! Вот такая картинка для "пущего разумения" (измерительный резистор 0,39 ом 1%)
http://imgur.com/8nyOcpn
Качество перемотки очень приличное
http://imgur.com/HnAtwOc
http://imgur.com/nNcTgAH
http://imgur.com/CLBdZ6F
После тщательной переборки железа ....испытания на нагрев в режиме ХХ
http://imgur.com/SIEdgH4
http://imgur.com/44cXyYC
« Последняя редакция: 05.07.2016 :: 08:38:11 от ФёдорЫч »
Ответ #13 - 05.07.2016 :: 10:00:51
Ну так...железа там отсилы для 100-ваттника, ИМХО. Печаль
ФёдорЫч
Ответ #14 - 05.07.2016 :: 10:34:33
Пардон...забыл про железо. EI114 набор  47мм.   Ну ,не 100ватт.  Я на дешёвом китайском EI 105 ,набор 50мм  намотал на 130 ватт силовик при токе ХХ  -37мА.
« Последняя редакция: 05.07.2016 :: 10:38:15 от ФёдорЫч »
Ответ #15 - 05.07.2016 :: 13:58:02
ФёдорЫч писал(а) 05.07.2016 :: 10:34:33:
Ничего не путаете? EI 105, набор 50мм - это на 50-70 ваттник. Никак не на 130, тем более не с таким током х.х.
ФёдорЫч
Ответ #16 - 05.07.2016 :: 14:57:07
Да ..для себя делал ..для хайэнда (дочке) . 630 вит. первичка.
http://imgur.com/zUfLFuZ
http://imgur.com/bEju9wY
Да и не нагрелся он за 10 часов ....почти
А милливольты луча В делить на 0,39 Ом (это у меня штатный измерительный резистор). Вроде верно...про ток .
Ответ #17 - 05.07.2016 :: 15:05:38
@ ФёдорЫч
Давайте определимся, силовик мощностью 130Вт - совсем не то же, что силовик для гитарного усилителя с вых. мощностью 130Вт.
ФёдорЫч
Ответ #18 - 05.07.2016 :: 16:36:57
Наблюдатель писал(а) 05.07.2016 :: 15:05:38:
@ ФёдорЫч
  Верно ! Я так и написал: "намотал на 130 ватт силовик " .  Не  "силовик для 130 ваттного гитарного ампа "
Вот за 4 часа нагрелся это  "месовик" от тока ХХ  до 58 градусов (точка между катушкой и железом ) .  Перегрев составил 38 град.  Мрак ....жду сообщение от фирмы Меса-Буги  о значении тока ХХ  аналогичного силовика . Надеюсь ,что ответят.
« Последняя редакция: 05.07.2016 :: 16:41:16 от ФёдорЫч »
Ответ #19 - 05.07.2016 :: 16:57:55
ФёдорЫч писал(а) 05.07.2016 :: 16:36:57:
Улыбка Ну так сабжевый силовик - для ампа на 4-х 6L6, насколько я понимаю.
