Hot Topic (More than 25 Replies) Последствия перемотки динамика на более низкое Ω (Прочитано 219 раз)
NICK1976
Re: Последствия перемотки динамика на более низкое Ω
Ответ #20 - 30.07.2016 :: 07:42:43
batuchenko писал(а) 26.07.2016 :: 19:12:14:
И еще вопрос, дабы не плодить темы по мелочи...:
Есть 2 сателита, один 2*15 1200вт 4 ома ( запаралеленые на пасивном фильтре 2 динамика по 8 ом) и второй сателит ровно половина первого-1*15 600вт 8 ом.
Вопрос в следующем: если к 2*15 паралельно подключить 1*15 нагрузка распределиться равномерно?, как будто это 3 запаралеленых динамика?
да, будет работать
сопротивление получится 2,66 Ома
главное чтобы усилитель смог работать в этом режиме
batuchenko
Ответ #21 - 30.07.2016 :: 09:01:19
Не , понятно что будет работать)) усилок переваривает до 2х ом
Вопрос в другом-равномерно ли распределится сигнал между 3 динамиками?
NICK1976
Ответ #22 - 31.07.2016 :: 19:45:07
batuchenko писал(а) 30.07.2016 :: 09:01:19:
да
Tubeman
Ответ #23 - 05.08.2016 :: 23:23:20
2:batuchenko...перемотка динамика с 8(ми) на 4(ре) ома, очень сильно изменит параметры головки, даже если масса подвижной системы, после переделки останется прежней!
Существует так называемый BL-фактор, где В-напряженность поля в зазоре, а L-индуктивность катушки, которая зависит от количества витков, в этом самом зазоре. При уменьшении сопротивления, уменьшится количество витков в зазоре, а это (в первую очередь) повлияет  на добротность динамика. Поскольку добротность является одним из важнейших параметров Тиля и Смола, она потянет за собой все. Т.е. изменятся объем АС и настройки ФИ, при которых, динамик сможет хоть сколько-нибудь эффективно, воспроизводить низкие частоты.
Идеальной добротностью для НЧ головок, считается 0,36-0,38. Оклонение от этой величины в сторону увеличения приводит к росту объема АС. Отклоненине в сторону уменьшения, к уменьшению объема и падению чувствительности.
С кратким пояснением, Tubeman.
Ответ #24 - 06.08.2016 :: 05:02:50
Ну вот, Tubeman мои практические наблюдения -подтвердил по науке Улыбка. Значит уши не обманывали, звук после перемотки реально был "не тот".
batuchenko
Ответ #25 - 15.08.2016 :: 07:07:46
Пасиб мужики!
