Опрос
Опрос закрыт Тема Опроса: Нужен ли такой характериограф?
bars   pie
*** Этот Опрос был завершен ***
Да, очень!
  2 (28.6%)
Обойдусь...
  3 (42.9%)
А что это такое?
  0 (0.0%)
Требуется обсудить.
  1 (14.3%)
Я готов принять участие.
  1 (14.3%)
Всего голосов: 7
« Создано: Peratron : 23.07.2016 :: 05:11:45 »
Hot Topic (More than 25 Replies) ХАРАКТЕРИОГРАФ: есть ли интерес к разработке? (Прочитано 712 раз)
Re: ХАРАКТЕРИОГРАФ: есть ли интерес к разработке?
Ответ #20 - 25.07.2016 :: 14:05:52
@ DDD
Если операция получения спайс-модели - довольно редкая, то подбор пар - практически регулярно востребованная при производстве микрофонных преампов.
Тут нужен прибор с прямой индикацией нужного результата.
Я в очередной раз задумался о Х, обзаведшись вот этим прибамбасом, который теперь использую для подбора при производстве:
К сожалению у него нет парности - приходится тыкать поодиночке, потом втыкать в пенопластовую пластину и вручную надписывать параметры. Это первичная сортировка - дальше кандидаты проходят второй круг с более тщательным измерением.
В общем, достаточно занудно - работа тупая, а при её выполнении на автопилоте, мозги рассуждают о том, как бы это делать методически правильно  Круглые глаза
И я чётко понимаю - насколько мне поможет Х, но именно с одновременным изображением ВАХ и без промежуточных ужимок и прыжков.
ХИНТ: вообще-то у меня кластеры из четырёх камней в плече - итого восемь транзюков надо между собой совместить.
Мягко говоря - нетривиальная задачка.
Конкретно под неё я продумываю поточный тестер - но это уже действительно узкоспециальная задача и её решать тусовке я не предлагаю.
А вот характериограф с парными ВАХами - причём в том числе для противоположных структур - реально востребован в разработке.
Например, в УНЧ применяются комбинации n и p жифетов - их тоже надо подбирать в комплементарную пару.
С экселями это не очень кошерно и просто занудно...
Ответ #21 - 25.07.2016 :: 14:17:05
Маленько попутного оффтопа...
Упомянутый прибамбас, ИМХО, удобен при конструировании примочек на германии:
ХИНТ: но только не китайский - с али или другой помойки.
Это русская версия - от ДЕССИ (и ряд других контор ею торгует).
У этой версии - другая прошивка, которая на али не пробегает по определению...
http://www.dessy.ru/catalog-pdc424821.html
Иван Иванович
Ответ #22 - 25.07.2016 :: 21:00:11
2550.00 руб, серьёзно?  Смех Без лоха и жизнь плоха.
На "помойке" такой тестер 600 руб с бесплатной доставкой. Прошивки в сети на любой вкус.
Ответ #23 - 25.07.2016 :: 21:26:39
Повторю, что уже сказал - прошивка 7.18R отсутствует в китайских клонах.
Отличия - существенные.
Посмотреть конкретно можно здесь:
ХИНТ: подскажете, откуда можно качнуть эту прошивку - буду признателен.
Иван Иванович
Ответ #24 - 25.07.2016 :: 21:45:17
Повторю, в сети полно прошивок на любой вкус для любых клонов, в т.ч. и для китайских с русскими буквами на шелкухе  Подмигивание
Сомневаюсь, что кто-то сливал эту прошивку, т.к. функционально это клон официальной 1.12k
« Последняя редакция: 25.07.2016 :: 21:51:47 от »
Ответ #25 - 25.07.2016 :: 22:09:12
У меня наверно извращёный вкус - но на него не находится прошивки для серийного прибора в версии 7.17R.
ХИНТ: дело не в русских буковках - дело исключительно в алгоритмах измерений, которые на версии 7.16 и 7.17 существенно улучшены по сравнению с моей версией 7.15 (которая сама по себе существенно лучше китайчатины - как родной, так и изуродованной шаловливыми ручонками толпу "улучшателей").
И лечить меня насчёт того, что "всё едино" - не надо: я вполне конкретно сравнивал и с китайчатиной, и с новыми 7.17.
Поможете отыскать 7.17 - буду признателен.
Всё остальное - пустой флуд.
ХИНТ: прибор им. Маркуса в России стал рыночным брендом, выпускающимся серийно именно для российского рынка и развитие этого клона идёт отдельно от китайской линии.
Иван Иванович
Ответ #26 - 25.07.2016 :: 22:17:17
по ссылке на мануал 1.12, как я понял, сходить не удосужились? Ну а если удосужились, то я не против узнать от Вас о существенных улучшениях в 7.16 и 7.17 в сравнении с 1.12k. Всё остальное - пустой флуд.
Ответ #27 - 25.07.2016 :: 22:41:11
@ Иван Иванович
Глядите картинки, которые выкидываются при тестировании транзисторов - и сравнивайте число измеренных параметров.
ХИНТ: для моего 7.15 и новой 7.17 эти картинки существенно отличаются.
ХИНТ: китаец за 600 меня интересует сугубо, как заготовка для написания своего софта - возможно с использованием имеющегося экрана, но главное - с ручным назначением режимов транзисторов и диодов по току эмиттера.
Как простейший вариант - выкидывание таблички с 8 строками, в которых пара значений "Uпер/Iпер".
Ещё не Х., но уже гораздо шире и информативней тупого Uбэ при неизвестном токе через переход/эмиттер.
В рамках имеющегося интерфейса с одной кнопкой, тем не менее, можно вручную задать значения токов в таблице.
Будь прибор таким сразу же - я б сил на Х может и не стал бы тратить...
UPD: специально глянул - в штатный граф-дисплей можно загнать табличку на 16 пар параметров.
В принципе, для "табличного характериографа" уже достаточно - и с такими данными можно гнать спайс-модель...
« Последняя редакция: 25.07.2016 :: 22:49:32 от Peratron »
Иван Иванович
Ответ #28 - 25.07.2016 :: 23:02:13
Число измеренных параметров то же самое. Дополнительные фишки, типа частотомера, гернератора и ШИМ присутствуют.
Итак, чем же, всё-таки, "Транзистор Тестер - М2" с прошивкой, например, 7.18R, за 2550 руб.  принциапиально лучше купленной на помойке китайчатины за 600 руб. с самостоятельно установленной прошивкой 1.12k? Т.е. что конкретно  оправдывает переплату в 1950 руб. для покупателя?
Ответ #29 - 25.07.2016 :: 23:12:43
Важный момент. Hfe транзисторов принято мерить с каким-то фиксированным током коллектора. В простых же (и не очень простых) измерителях поступают наоборот: задают определённый ток базы, а меряют ток коллектора - Hfe получается прямо пропорциональным току коллектора. Так выходит просто и естественно, т.к. автоматически происходит деление Ic/Ib, но этот способ сильно уменьшает ценность измерений. Если непонятно (неочевидно) почему, могу объяснить.
Это я к тому, что как хорошо было бы иметь измеритель с фиксированным рядом токов коллектора, например 1, 10, 100 мкА, 1, 10, 100 мА. При этом, прибор должен мерить ток базы и вычислять Ic/Ib, что исключает тупую привязку результата измерения (Ib) к Hfe. В аналоге это сделать проблематично, хотя можно заморочиться - в основе будет прецизионный перемножитель. Если при переключении тока коллектора будет измеряться и Ube, то цены не будет такому прибору.
« Последняя редакция: 25.07.2016 :: 23:25:55 от OlegFX »
Ответ #30 - 25.07.2016 :: 23:26:55
@ OlegFXВ тестере им.т.Маркуса метрологическая строгость принесена в жертву универсальности - так, что это скорей пробник-индикатор, чем реальный строгий прибор контроля параметров.
Тем не менее, он полезен на практике.
В сабже имеет смысл пожертвовать универсальностью и улучшить метрологию именно ПП-приборов.
ХИНТ: пожалуй, надежд на адекватное превращение Маркуса в виде китайского клона Т4 в "табличный характериограф" не слишком много.
И наверно путь через разработку шилда для ардуени таки более правилен - поскольку позволяет использовать для измерений структуру, оптимизированную именно под полупроводники...
В общем, надо думать дальше.
@ Иван Иванович
За подкинутую информацию - респект.
Буду размышлять дальше...
Ответ #31 - 26.07.2016 :: 05:08:59
Peratron писал(а) 25.07.2016 :: 14:05:52:
@ DDD
...подбор пар - практически регулярно востребованная при производстве микрофонных преампов
Поскольку самому приходилось разрабатывать подобные преампы, то возник вопрос - что за странноватая схемотехника для производства по нынешним временам, если необходима такая скрупулёзная подборка компонентов. Что-то типа опера на дискретных транзисторах как у Шуров ?
« Последняя редакция: 26.07.2016 :: 05:50:17 от patron »
Ответ #32 - 26.07.2016 :: 07:05:20
Использование транзисторных кластеров во входном каскаде - типовое решение, применяемое в любом варианте, кроме применения специализированных микросхем.
ХИНТ: фирма ТНАТ выпускает специально для микампов кластеры в одном чипе - в остальных случаях необходим подбор.
ХИНТ: у меня в программе - одна модель с микросхемой INA103. Остальные - с кластерами.
У DIGILAB - тоже большинство моделей с кластерами:
Транзисторный без общей ООС, кластер из 4 + 2 + 2 отобранных по параметрам транзисторов. Обладает наилучшим отношением сигнал/шум. Отличительной чертой преампа является отсутствие разделительных емкостей (используется SERVO на основе интегратора).
По отзывам имеет нейтральный чистый звук с еле уловимым окрасом по верхней середине. По сути, является более прогрессивным и улучшенным вариантом преампа, обычно называемым "Мидас".
(http://дигилаб.рф/catalog/pream-mod.html)
« Последняя редакция: 26.07.2016 :: 07:06:56 от Peratron »
Ответ #33 - 27.07.2016 :: 05:12:00
Немного непонятка вышла : я делал преды для пьезокерамических майков, там вх. сопротивление д.б. не менее 1 ГОм, ессно на входе однозначно полевиковые или гибридные структуры - ГСТ, дин. нагрузки, зеркала и т.д. Но опыт показал, что в пределах заводского разброса всё вполне приемлемо в серии.
Ответ #34 - 27.07.2016 :: 05:27:01
Ну, это совсем другая тема - хотя кластер и там уменьшает шумы и может быть полезен.
Но с полевиками в кластере всё много проще - в силу мягкой пятки: распределение токов будет пропорционально разбросу ВАХ и составит максимум десяток %%.
С биполярами проблема острей - ввиду более крутой ВАХ и жёсткой пятки: тут возможны ситуации, когда работает один камень, а остальные заперты нафиг...
Ответ #35 - 27.07.2016 :: 12:49:46
Peratron писал(а) 27.07.2016 :: 05:27:01:
Это совсем неверно. Параллельное включение уменьшает напряжение шума, но увеличивает ток шума. Для работы с такими высокоомными источниками, как у patron, очень важен именно ток шума. Плюс к этому, параллельное включение ПТ увеличивает ёмкости, что по понятным причинам может просто угробить сигнал. Именно поэтому, для таких источников применяют ПТ с малой площадью кристалла, т.е. с небольшой крутизной, небольшим Idss, малыми ёмкостями. ПТ параллелят в случае работы с низкоомными (Омы-десятки кОм) источниками. С бОльшими импедансами это уже не имеет смысла, а с МегОмными и больше - даже вредно.
ПС. Существует известный тезис, что, мол, ПТ имеют крайне малый ток шума. Но это допущение справедливо только "в нормальной жизни", т.е. при работе с часто встречающимися источниками сигнала. Но с такими источниками, как пьезо, ёмкостными и т.п. вклад тока шума не только существенный, но и преобладающий. См. например, график зависимости К_шума от R_источника (NF - RG) для такого превосходного во всех других отношениях сверхмалошумящего ПТ 2SK170. Начиная с примерно 100 кОм (всего-то!) он уже начинает "сдыхать".
И это, мягко говоря, неверно. Транзисторы нормального производителя из одной партии без подбора не могут "запереться нафиг". Ну, будет разброс тока в худшем случае десяток-другой процентов. Подбор нужен, прежде всего, для минимизации разбаланса дифусилителя, т.е. для получения высокого КОСС и, в конечном итоге, для хорошего подавления наводок на кабель и т.п.
« Последняя редакция: 27.07.2016 :: 13:43:02 от OlegFX »
Ответ #36 - 27.07.2016 :: 14:05:16
Это совсем неверно.
Совсем не совсем - в общем и целом такая тенденция имеет место быть, но на практике могут встретиться такие сочетания параметров, когда кластер оказывается выгодным.
На практике встречается и двойное различие.
Опять всё сводится к минимизации разброса - и предварительная сортировка при входном контроле весьма эффективна.
ХИНТ: надеяться на производителя - себе дороже. Что б быть уверенным, лучше однажды сесть и раскидать по пакетикам.
@ OlegFX Не стоит выискивать блох в моём утверждении - оно обобщающе и оптимально именно в рамках данной темы.
Безусловно, у проблемы есть тонкости и нюансы - но в данном случае погружаться в их анализ нет никакого смысла. Это было б уместно в теме про конструирование микпреампов, а здесь достаточно констатировать, что существуют задачи, в которых подбор целесообразен - не вдаваясь в нюансы каждого конкретного варианта...
Ответ #37 - 27.07.2016 :: 14:55:22
В случае patron'a условия (сочетание параметров, что ли?) вполне конкретны - ГОм-ный вход, и даже само упоминание параллельного включения просто некорректно.
Вот именно, ты бы лучше просто отметил, что, мол, "для микпреампа это важно". Но это ты же сам привёл неверное обоснование (ладно, второстепенную причину), а я просто поправил. Схема проста: ты написал, я отреагировал. Что в первом, что во втором случае.
Лучше, не спорю.
« Последняя редакция: 27.07.2016 :: 16:09:30 от OlegFX »
Ответ #38 - 27.07.2016 :: 14:59:42
Понятно...
Чья карта сверху ляжет...
Merlin
Ответ #39 - 04.03.2020 :: 07:23:21
Вопрос к Peratron:
Тема остановилась? или имеется продолжение?
С уважением
