Peratron писал(а) 27.07.2016 :: 05:27:01:Ну, это совсем другая тема - хотя кластер и там уменьшает шумы и может быть полезен.
Это совсем неверно. Параллельное включение уменьшает напряжение шума, но увеличивает ток шума. Для работы с такими высокоомными источниками, как у
patron, очень важен именно ток шума. Плюс к этому, параллельное включение ПТ увеличивает ёмкости, что по понятным причинам может просто угробить сигнал. Именно поэтому, для таких источников применяют ПТ с малой площадью кристалла, т.е. с небольшой крутизной, небольшим Idss, малыми ёмкостями. ПТ параллелят в случае работы с низкоомными (Омы-десятки кОм) источниками. С бОльшими импедансами это уже не имеет смысла, а с МегОмными и больше - даже вредно.
ПС. Существует известный тезис, что, мол, ПТ имеют крайне малый ток шума. Но это допущение справедливо только "в нормальной жизни", т.е. при работе с часто встречающимися источниками сигнала. Но с такими источниками, как пьезо, ёмкостными и т.п. вклад тока шума не только существенный, но и преобладающий. См. например, график зависимости К_шума от R_источника (NF - RG) для такого превосходного во всех других отношениях сверхмалошумящего ПТ 2SK170. Начиная с примерно 100 кОм (всего-то!) он уже начинает "сдыхать".
Цитата:С биполярами проблема острей - ввиду более крутой ВАХ и жёсткой пятки: тут возможны ситуации, когда работает один камень, а остальные заперты нафиг...
И это, мягко говоря, неверно. Транзисторы нормального производителя из одной партии без подбора не могут "запереться нафиг". Ну, будет разброс тока в худшем случае десяток-другой процентов. Подбор нужен, прежде всего, для минимизации разбаланса дифусилителя, т.е. для получения высокого КОСС и, в конечном итоге, для хорошего подавления наводок на кабель и т.п.
