Normal Topic Logitech : скрытый смысл или дурния (Прочитано 166 раз)
03.08.2016 :: 14:05:25
Захрипел регулятор громкости в акустике для компа Z323 фирмы Logitec. Открыл в надежде просто поменять переменный резистор да и забыть, но любопытство взяло верх и посмотрел - что же за входная цепь линейного входа. Озадачило  Круглые глаза
У кого богатая фантазия - объяснить назначение керамического конденсатора с номиналом 10 мкФ :
http://imgur.com/uncncpP
Re: Logitech : скрытый смысл или дурния
Ответ #1 - 03.08.2016 :: 14:58:41
Есть задача покруче - объяснить назначение двух параллельных конденсаторов общей емкостью 130 пФ.
Ответ #2 - 03.08.2016 :: 15:29:18
Ну, это, если напречься, то можно придумать причину, а вот с 10 нФ - фантазии нихрена не хватает
Ответ #3 - 03.08.2016 :: 16:53:12
Боюсь, ты ошибочно снял схему. ОУ без смещения работать не будет. Ещё кое-что...220К, зачем они, куда могут идти?
Слишком много ерунды для такого маленького кусочка схемы.
Ответ #4 - 03.08.2016 :: 17:15:28
Наблюдатель писал(а) 03.08.2016 :: 16:53:12:
Так и есть, криво снято.
Ответ #5 - 03.08.2016 :: 20:15:24
Даже с двухполярным питанием? Ведь не ясно куда идёт резистор с инвертирующего входа.
Ответ #6 - 03.08.2016 :: 20:40:57
Да хоть с каким питанием, если неинвертирующий вход висит в воздухе...не надеяться же на утечку кондёров Улыбка
Ответ #7 - 03.08.2016 :: 21:43:39
Jimmy Page, есть два основополагающих правила работы ОУ, запомнив которые, сразу станет всё понятно. Ну, не прямо так сразу, но станет.
Во-первых, операционный усилитель обладает таким большим коэффициентом усиления по напряжению, что изменение напряжения между входами на несколько долей милливольта вызывает изменение выходного напряжения в пределах его полного диапазона, поэтому не будем рассматривать это небольшое напряжение, а сформулируем правило I:
I. Выход операционного усилителя стремится к тому, чтобы разность напряжений между его входами была равна нулю.
Во-вторых, операционный усилитель потребляет очень небольшой входной ток (ОУ типа LF411 потребляет 0,2 нА; ОУ со входами на полевых транзисторах - порядка пикоампер); не вдаваясь в более глубокие подробности, сформулируем правило II:
II. Входы операционного усилителя ток не потребляют.
Здесь необходимо дать пояснение: правило I не означает, что операционный усилитель действительно изменяет напряжение на своих входах. Это невозможно. (Это было бы не совместимо с правилом II.) Операционный усилитель "оценивает" состояние входов и с помощью внешней схемы ОС передает напряжение с выхода на вход, так что в результате разность напряжений между входами становится равной нулю (если это возможно).
В данном случае, потенциал +входа не определён (конденсаторная развязка), поэтому ОУ выйдет из режима - на выходе будет какой-то случайный потенциал от -питания до +питания; это будет зависеть от знака и величины напряж. смещения данного экземпляра. Иначе говоря, недопустимо оставлять висящими в воздухе (по постоянке) входы ОУ. Там, на самом деле, всё сложнее, но этого пока достаточно.
« Последняя редакция: 04.08.2016 :: 15:10:58 от OlegFX »
Ответ #8 - 04.08.2016 :: 05:01:50
Меня интересовала только сигнальная вх. цепь и куда идёт 220к - до фени. Может и на землю. Там много символов краской на плате - мешают при снятии схемы.
Я думал, что нетрудно сообразить, что нижний конец резистора с (-) входа не висит в воздухе  Класс
Схему снимал под лупой и даже дважды проверял. Но, учитывая подозрительность некоторых коллег, проверю в 3-й раз под микроскопом.
Ответ #9 - 04.08.2016 :: 05:30:36
patron писал(а) 04.08.2016 :: 05:01:50:
Я так понимаю, что даже подробные разъяснения @ OlegFX не помогли... Печаль
Ответ #10 - 04.08.2016 :: 05:43:43
Никакого противоречия в схеме с цитатой из букваря нет и она работает. И работает хорошо.
Питание ОУ - однополярное +12,6 V,  на всех трёх ножках схемы пост. напряжение +6,3 V.
Так что всё по фен-шую
« Последняя редакция: 04.08.2016 :: 05:59:54 от patron »
Ответ #11 - 04.08.2016 :: 05:50:24
По теме: бывает, что крупные фирмы с отчасти сомнительной репутацией (да и не только), лепят в схему "экзотические" номиналы и элементы только потому, что у них на складах случаются залежи таковых, а сбыть их надо.
Ответ #12 - 04.08.2016 :: 06:52:41
patron писал(а) 04.08.2016 :: 05:43:43:
Ну-ну...а как эти 6,3 В появляются на неинвентирующем входе? Подмигивание
Так что не надо про буквари.
130пФ смотрится странно - для получения приемлемой частоты среза резюк на неинвентирующем входе  (а он там обязательно есть) д.б. хотя бы мегоом 30-40, это видится маловероятным:
1 Для 4558 с её возможным током смещения до 500на
2 Чем ты тыкал, замеряя напряжение на неинвентирующем входе, у твоего прибора гигаомное входное сопротивление?
3 На фига делать такой изврат при сопротивлении источника сигнала в несколько килоом?
Вывод - схема снята неправильно.
Ответ #13 - 04.08.2016 :: 07:36:02
Куча схем, где, по тем или иным причинам, нерационально подавать среднюю точку на неинв. вход. В таких случаях организуется средняя точка с низким вых. сопротивлением - например на ОУ и к ней присоединяется нижний конец резистора на приведённой выше схеме. Если этот резистор не менее нескольких кОм, то всё спокойно работает. И Jimmy правильно подметил - неизвестно куда идёт резистор с (-) входа ОУ.
Если шибко интересно, то займёт 5 мин собрать каскад на ОУ и на инв. вход подать через ограничительный резистор полпитания от второго источника (конечно в ОС поставить тоже соотв. резистор). Подать на неинв. вход сигнал просто через кандюк - работать будет ! И никакого противоречия с букварями.
Лень паять - можно и просимить.
« Последняя редакция: 04.08.2016 :: 07:56:02 от patron »
Ответ #14 - 04.08.2016 :: 08:17:36
Получите.
http://imgur.com/a/zYXfT
Ответ #15 - 04.08.2016 :: 09:19:25
Да, согласен - так работать не будет. В тех схемах, что попадались, где смещение на (-) вход - как-то по-другому делалось.
Но всё равно все эти предположения - вилами по воде, надо ещё раз проверить разводку. Проблема в том, что на печ. плате краской сделаны позиционные номера компонентов, кипауты и т.д. - сложно под краской отследить все соединения. Возможно под краской и есть где-то соединение, по кот. подаётся смещение на неинв. вход.
При следующей разборке зв. колонки всё-таки постараюсь раскрутить эти цепи.
« Последняя редакция: 04.08.2016 :: 09:39:43 от patron »
Ответ #16 - 04.08.2016 :: 12:00:07
Не надо ни симить, ни макетить. Святое правило - "никакой из входов ОУ не может висеть в воздухе по постоянке", в схеме из #1 нарушено. Инвертирующий вход в данном случае не трогаем - ты не снимал, куда подключается резюк с него (хотя ясно, что или на искусственную ср. точку, или через кондёр на общий), а неинвертирующий вход именно "висит". Ну не может ОУ так работать. И 130пФ - малореально, почему - я уже написал.
« Последняя редакция: 04.08.2016 :: 12:00:25 от Наблюдатель »
Ответ #17 - 04.08.2016 :: 12:57:23
Ну как это - нет противоречия? "Выход операционного усилителя стремится к тому, чтобы разность напряжений между его входами была равна нулю".
Вопрос: какое напряжение ОУ стремится установить на инв входе (через цепь ООС)?
Ответ: такое, как на неинв. входе. Принцип работы ОУ такой.
Вопрос: какое напряжение на этом неинверт входе?
Ответ: какое попало, т.е. неопределённое, т.к. вход ОУ - это голая база транзистора дифкаскада. Не может транзистор работать без смещения.
Подсказка: 100+30 пФ скорее всего включены между 6 и 7 пинами, проверьте это тестером. Дальше разберётесь.
« Последняя редакция: 04.08.2016 :: 13:08:26 от OlegFX »
Ответ #18 - 04.08.2016 :: 13:34:51
Вопрос: какое напряжение на этом неинверт входе? Ответ: какое попало, т.е. неопределённое
Я ведь уже писал - напряжение на всех трёх электродах : 5,6,7 - одинаковое : ровно полпитания +6,3V. Измерено цифровым вольтметром со входным 10 МОм. А раз так, то однозначно, что ОУ в рабочем режиме, просто на исходной схеме видимо не все реальные соединения отражены.
[quote]Подсказка: 100+30 пФ скорее всего включены между 6 и 7 пинами, проверьте это тестером [quote]
Между 7 и 6 есть свой кандюк, я просто не стал его отображать за отсутствием к нему интереса. А вот под краской может оказаться, что 130 пФ - между входами, 5 пФ - с неинв. входа об землю - может "противозачаточные"
Давайте не будем больше зря гадать - чуть позже разберу и всё под мелкоскопом перепроверю.
« Последняя редакция: 04.08.2016 :: 13:36:39 от patron »
Ответ #19 - 04.08.2016 :: 14:11:44
patron писал(а) 04.08.2016 :: 13:34:51:
Намерили верно, а я с этим и не спорил. У вас, видимо, с логикой какие-то проблемы; сори, ничего личного. То что вы намерили говорит о том, что схема рабочая, т.е. не такая, как на рисунке. Иначе говоря, инженеры Логитека сделали всё правильно, в отличие от вас. Мы с Наблюдателем ведём речь не о косяках в схеме вашего усилителя, а о косяках вашего реверс-инжиниринга. Ну это же очевидно.
Я уже молчу про шум 24 МОм-ного входа (для нижней частоты даже 50 Гц и вх. ёмкости 130 пФ Z_in должно быть 24 МОм, что само по себе глупость несусветная, учитывая, что 4558 - это БТ-ОУ). Кстати, прицепившись 10 МОм-ным тестером к такому входу, вы бы никогда не намерили того, что намерили.
ПС. Только сейчас заметил, что Наблюдатель тоже написал о прелестях много-МОм-ного входа, почему-то сразу не заметил этот пост.
Если бы только это, но там просто не может быть последовательных 130 пФ на входе. Это никак нельзя назвать "не все реальные соединения отражены".
Ну, в самом деле, снимите правильно схему. Это в данном случае совсем не сложно.
Совет (начинающим) реверс-инженерам: как только заметили странности в схемах на ОУ, бейте тревогу. Все производители массовой продукции никогда ни на шаг не отступают от схем из учебников. Что-то более-менее новое/необычное можно встретить или в продукции какой-нибудь бутиковой конторы с музыкантом-недоинженером во главе, либо в сильно продвинутых студийных про-девайсах.
« Последняя редакция: 05.08.2016 :: 03:26:52 от OlegFX »
