Normal Topic влияние громкости на характер фона (Прочитано 100 раз)
Oleg2115
24.08.2016 :: 08:41:39
Уважаемые "спецы" !!
Собран двухтакт на 6н9с/6п3с. Фона практически нет, но с поворотом ручки громкости совсем немного фон меняется по громкости и характере в разных положениях регулятора громкости: до половины громкости фон незначительно растет, с половины (12-14 часов - положение регулятора) притихает и его практически вообще не слышно, потом до окончания хода рукоятки фон становится ближе к 50 Гц.
Это потенциометр плохой или что-то со схемой?
Re: влияние громкости на характер фона
Ответ #1 - 24.08.2016 :: 08:46:47
Громкость на гитаре?
Oleg2115
Ответ #2 - 24.08.2016 :: 09:00:59
Denn писал(а) 24.08.2016 :: 08:46:47:
громкость на усилителе. усилитель не гитарный
Ответ #3 - 24.08.2016 :: 09:02:17
В каком месте усилителя громкость? Какой усилитель? Топология монтажа? В каком каскаде забрасывается фон в тракт?
По описанию характера изменения фона в зависимости от положения потенциометра, ясно что неграмотный монтаж. Но что именно, из указанных данных понять нереально.
Oleg2115
Ответ #4 - 24.08.2016 :: 09:41:39
Denn писал(а) 24.08.2016 :: 09:02:17:
Фото какое есть .Усилитель стерео двухтакт на 6н9с и 6п3с, монтаж навесной.Красным - потенциометр, зеленым - экранированный провод с входных гнезд на задней панели унчhttp://imgur.com/a/o6432
Схема : http://imgur.com/a/3XWmE
Ответ #5 - 24.08.2016 :: 11:13:37
Вот это другое дело, это уже конкретика.
Как я понимаю, фон наблюдается при отсутствии источника сигнала на входе. Для начала я бы попробовал откинуть верхний (по схеме) вывод потенциометра и проверить без него. Если проблема на месте и в полном объёме, то под подозрение попадает контур "сетка - проводка - движок потенциометра - земля к потенциометру". По фото не очень понятно, но скорее всего земля и сигнальный провод идут топологически разными путями, образуя эффективную "рамку с током", которая принимает помехи от узлов с переменкой. Экранирование одного проводника никак не решает проблему "рамки". Если всё так, то "рамку" нужно ликвидировать, в идеале трансформировать её до витой пары (земля-х-сигнальный) от входного каскада до контактов потенциометра.
Бывает делают так: земля берётся с корпуса, а сигнальный "прилетает" по воздуху. В результате получается контур, который ловит наводки от переменного накала или от лучащего сетевого трансформатора.
П.С. ещё в копилку. Земля ко входному гнезду должна идти непосредственно от локальной земли входного каскада, а гнездо (контакт "ring") должно быть изолировано от корпуса!
add
Вот картинка, думаю так понятнее:
« Последняя редакция: 24.08.2016 :: 11:29:16 от Denn »
Oleg2115
Ответ #6 - 24.08.2016 :: 11:37:59
окей, спасибо за совет, буду пробовать Улыбка
Местоположение: Казань
Ответ #7 - 24.08.2016 :: 18:16:48
монтаж ..конешна....
Oleg2115
Ответ #8 - 25.08.2016 :: 08:37:54
монтаж ерунда?))
первый опытhttp://imgur.com/a/yPFNw
красным - БП (силовик и дросселя сверху)
синим организовано смещение с регуляторами и регуляторы ФИ
