Normal Topic Индуктивность на трансформаторном железе? (Прочитано 174 раз)
RebelsLG
Местоположение: Новосибирск
25.10.2016 :: 04:20:16
Здравствуйте!
Нужно намотать индуктивность в фильтр второго порядка акустической системы. Родная катушка погорела и поплавилась, поэтому на перемотку не годится. Не годится даже потому что намотана была на мой взгляд проводом недостаточного сечения (1.2мм по изоляции на ток 7 ампер и в 7 слоев). Сердечник вроде выжил (магнитную силу сохранил), я бы мог изготовить картонный каркас вместо старого, но так как мотать хочу проводом 1.5мм боюсь что по габаритам выйдет за пределы допустимого. Есть у меня броневой шихтованный трансик сечением  2 квадрата, хочу намотать на нем (по расчетам все витки влезут). Вопрос вот в чем. На сколько мне известно и, как собственно в свое время я подтвердил экспериментально, индуктивность обмотки трансформатора сильно зависит от подмагничивания (то есть приложенного к обмотке напряжения). Если рассчитал я нужную индуктивность учитывая начальную магнитную проницаемость материала это совсем не значит что она останется такой же при номинальной подводимой мощности. В итоге частота среза на пиках сигнала будет постоянно смещаться. Это кажется проблемой, но на сколько я помню при введении воздушного зазора в сердечник трансформатора его магнитная проницаемость практически перестает зависеть от подмагничивания. Так ли это?
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: Индуктивность на трансформаторном железе?
Ответ #1 - 25.10.2016 :: 08:20:39
Если катушка сгорела и поплавилась, возможно железо поменяло свои свойства. Слишком много неоднозначностей. Я бы намотал воздушную. Энергозатраты на намотку почти те же, зато получим менее капризную к различным факторам катушку.
Если интересует, по ссылке ниже в книге есть раздел по АС, там есть методика расчета воздушных катушек. Я загнал всё это дело в эксель, намотал комплект и измерил хорошим прибором. Полученная индуктивность полностью совпала с расчетной.
Если надумаешь, рекомендую тоже загнать в эксель, так как вычислений много и делать подгонку "вручную" будет геморно.
http://radionostalgia.club/lib/Books/SpRL/SPRL-PPU-1981.djvu
« Последняя редакция: 25.10.2016 :: 08:22:19 от Добрый Кот »
RebelsLG
Ответ #2 - 25.10.2016 :: 08:47:14
Да боюсь здоровенная бобинка получится, куда ее там на плате фильтра помещать и как закреплять
не представляюУлыбка
RebelsLG
Ответ #3 - 25.10.2016 :: 08:48:55
И проволоку 1.5мм в таком количестве нужно еще поискать. Но все равно спасибо за ссылку, может пригодится!
Ответ #4 - 25.10.2016 :: 13:08:02
RebelsLG писал(а) 25.10.2016 :: 08:47:14:
Тем не менее - железо в сердечниках пассивного кроссовера противопоказано категорически!
Его ставят китайцы для удешевления - в разы сокращается объём меди - но негативное влияние на звук становится чудовищным.
Потому не пытаться объехать проблему на кривой козе и пойти на затраты в виде большого количества витков - единственно правильное решение.
Игры с железом заведомо не приведут к успеху.
А разместить можно и вне платы - отдельно привернуть саморезом к стенке...
RebelsLG
Ответ #5 - 25.10.2016 :: 13:10:36
Да, читал об этом. Там просто колонка - Soundking:) Сомневаюсь что она только по этому плохо звучитУлыбка
RebelsLG
Ответ #6 - 25.10.2016 :: 13:12:12
И еще читал что фильтр первого порядка лучше на звук (меньше вносит искажений на своей полосе пропускания)
Ответ #7 - 25.10.2016 :: 13:31:59
"... железо в сердечниках пассивного кроссовера противопоказано категорически!..." - теоретически согласен, НО:
- были у меня в давнюю пору замечательные колонки PEERLESS, звучали шикарно (там в каждой по два здоровенных НЧ динамика, СЧ плюс ВЧ);
- когда где-то вычитал совет запихать внутрь комок ваты, то развинтил их и - шок! - катушки кроссоверов намотаны на стальных сердечниках в форме гантелек размером с пачку Мальборо-100(!).
Вот такие дела...
RebelsLG
Ответ #8 - 25.10.2016 :: 14:05:34
Звук математикой не опишешьУлыбка
Ответ #9 - 25.10.2016 :: 16:22:05
RebelsLG писал(а) 25.10.2016 :: 13:12:12:
Не совсем верно - требуется уточнение: меньше вносит фазовых искажений.
Но малыми фазовыми искажениями может обладать и фильтр более высокого порядка - например, фильтр Бесселя.
При этом, у первого порядка недостаточно подавление внеполосного сигнала и это (при неудачных динамиках) может внести гораздо больше неприятности в звук, чем фазовые искажения в рабочей полосе.
Так, что лучше всё-таки второй порядок - но правильный.
RebelsLG писал(а) 25.10.2016 :: 14:05:34:
В корне неверно - всё уже давно описано и надёжно объяснено.
Просто адекватное понимание этого описания встречается весьма нечасто - подменяясь негодной вульгаризацией, а то и профанацией знания...
Ответ #10 - 25.10.2016 :: 16:24:22
Вот такие дела...
При таком воздушном зазоре это уже не "железный", а "композитный (железно-воздушный)" сердечник...
Добрый Кот
Ответ #11 - 26.10.2016 :: 05:55:19
Peratron писал(а) 25.10.2016 :: 13:08:02:
Сомневаюсь, что прям таки категорически. Японцы в былые времена применяли даже в АС высочайшего класса. Например Technics SB7000. Но там доктораты писали, парк приборов имели. Дома на коленке этим мягко говоря заниматься не стоит имхо  Подмигивание
Ответ #12 - 26.10.2016 :: 06:35:58
@ Добрый Кот
Ператрон имел ввиду противопоказание для применения в катушках железных сердечников без зазора.
« Последняя редакция: 26.10.2016 :: 06:36:25 от Наблюдатель »
RebelsLG
Ответ #13 - 26.10.2016 :: 07:16:04
Я имел ввиду что все субъективно. Вот мне например нравится выраженная середина, особенно в районе 3кГц, а многие люди плюются от такого звука. Им мидскуп подавайУлыбка У меня вообще была мысль вообще ничего не мотать а включить низкочастотники напрямую, но потом подумал что на такое количество середины я может и нормально буду смотреть, а людям то наверное не понравится
RebelsLG
Ответ #14 - 26.10.2016 :: 07:22:16
А подскажите пожалуйста такой момент. Намотал я пробник. Сейчас измеряю индуктивность методом резонансного контура. У меня последовательно с сигналом включен LC контур нагруженный на 20 Ом. На вход подаю частоту с генератора, а на нагрузке смотрю на какой частоте сигнал по амплитуде ниже всего и исходя из этого рассчитываю примерную индуктивность катушки в LC контуре. Дак вот с заводской катушкой сигнал на резонансной частоте на LC контуре падает больше чем с моей катушкой на трансформаторном железе. Что бы это могло значить?
Добрый Кот
Ответ #15 - 26.10.2016 :: 07:49:58
@ Наблюдатель
Боюсь, что с такой категоричностью он имел ввиду железо в принципе, тем более что топик стартер изначально поставил вопрос именно о применении зазора.
И это не говоря о том, что там и без железа речь идёт о всего лишь каких то 100-150витков, поэтому разница по меди зазор / не зазор совсем уж смешная будет , что-бы делать на железе, да еще и без зазора...
« Последняя редакция: 26.10.2016 :: 08:02:41 от Добрый Кот »
RebelsLG
Ответ #16 - 26.10.2016 :: 13:18:06
Загнал фильтры в микрокап, на мой взгляд первый порядок лучшеУлыбка Как то полого все, без гор и овраговУлыбка
http://i490.photobucket.com/albums/rr270/RebelsLG/d3bcd1c4-8e07-4324-8d1b-40aa66...
« Последняя редакция: 26.10.2016 :: 13:20:54 от RebelsLG »
RebelsLG
Ответ #17 - 29.10.2016 :: 03:08:52
Вобщем не стал мотать. Слепил из того что было фильтр первого порядка. (Номинал катушки с фильтра ВЧ драйвера идеально подошел на НЧ). Прекрасно играет. Не могу понять одного - как поплавилась родная катушка. Гонял колонку на 200 ватт мощности при номинальных 400 - весь фильтр ХОЛОДНЫЙ! Причем как резисторы так и катушка...
Ответ #18 - 29.10.2016 :: 06:15:31
RebelsLG писал(а) 29.10.2016 :: 03:08:52:
К.з. виток скорей всего.
Ответ #19 - 02.11.2016 :: 13:42:27
Наблюдатель писал(а) 29.10.2016 :: 06:15:31:
Вместо динамика было добротное КЗ, и вся мощь выделилась на катушке.
