Normal Topic POD LINE 6 (Прочитано 129 раз)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
POD LINE 6
18.11.2016 :: 14:00:49
Беда следующего вида: не проходит на выход ни гитарный сигнал, ни сигнал с CD|MP3 входа.
Микрухи на этих входах разные (TLo84 и 82), питание от разных КРЕНок, но общая странность в следующем: без питания сигналы он этих входов поступают на микрухи, но как только питание включаю, сигналы на входных ножках ПРОПАДАЮТ, как будто закорачиваются на корпус, типа.
Все напряжения в норме.
Озадачен
Re: POD LINE 6
Ответ #1 - 18.11.2016 :: 14:52:16
Тупой вопрос, но недавно видел такую "проблему" - а полярность питания в порядке? Правда не знаю как кренки в таком случае работали бы, но у нас местные ребята умудрились запустить похожий проц с обычного БП от чего-то. А нужен тот где полярность перевёрнута, т.е. минус в центре. Интересно что проц слушал кнопок, играл, но с большими искажениями. Не понимаю как это могло работать и не сгореть, но факт налицо. При корректном питании - проц заработал как положено.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: POD LINE 6
Ответ #2 - 19.11.2016 :: 07:24:32
....чудеса  Подмигивание
КРЕНки при обратной полярности НЕ РАБОТАЮТ, светодиоды НЕ ГОРЯТ. Зато много чего СГОРАЕТ.
Вот такая "тупая" реальность.
Круглые глаза
Re: POD LINE 6
Ответ #3 - 19.11.2016 :: 22:58:46
Электронная коммутация входов на полевиках. При подаче питания, сошедшая с ума цифра мьютирует входы, вот и нет сигнала на ОУ.
« Последняя редакция: 19.11.2016 :: 22:59:32 от Denn »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: POD LINE 6
Ответ #4 - 20.11.2016 :: 08:13:27
Потенциал на входах не меняется. Разглядывал разводку по дорожкам - ко входной ножке операционника подходит гитарный сигнал через ёмкость и подаётся половина питания и ничего более  Озадачен
Шайтан?
Ужас
P.S: Да и смысл в мьютировании есть только по выходу, или где-то в середине цепочки, входной операционник зачем коротить?
« Последняя редакция: 20.11.2016 :: 08:17:21 от AK-47 »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: POD LINE 6
Ответ #5 - 21.11.2016 :: 06:16:57
Вот что значит свежий взгляд в понедельник  Смех
С процем шёл импульсник на 12V, а подавать-то надо ПЕРЕМЕНКУ. Узрел я выпрямитель на плате, стало быть двухполярка формируется....  Да и на крышке белым по чёрному написано 9VAC 2000mA/
Вот же блин  Круглые глаза
Re: POD LINE 6
Ответ #6 - 21.11.2016 :: 08:37:17
Ну, это вообще известная тема! Я даже не думал про это, такие грабли в первую очередь ещё при общении с клиентом удалённо диагностируются. Цифровая часть работает, а звук не проходит - почти 100% воткнули неродной адаптер, который вместо переменки даёт постоянку.
