Hot Topic (More than 25 Replies) Добавка к Fet-Twin (Прочитано 350 раз)
Re: Добавка к Fet-Twin
Ответ #20 - 21.12.2016 :: 04:00:03
В обсуждении ограничителя от коллеги Polundra весьма настойчиво муссировалось мнение, что сказанный ограничитель по эффекту ничем не отличается от пары - или более - Ge диодов , шунтирующих сигнал в землю (плюс какие-нибудь последовательные с диодами резисторы).
Автор мнения - коллега new_man, а его мнение, однако, практически всегда имеет серьезные обоснования.
Подтверждается ли это мнение практической идентичностью звука в реальном железе? Кто-нибудь пробовал сравнивать "на лету"?
« Последняя редакция: 21.12.2016 :: 04:00:44 от DDD »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #21 - 21.12.2016 :: 05:59:39
ИМХО аудиовпечатления это сугубо личные вкусы и штампы.
Никакими диодами подобную округлость "шапки" не изобразить. И уж это проще на порядок, чем добиваться того же эффекта мю-каскодом.
P.S: Конечно, мы в России, за определённые преференции мой осциллограф мог бы нарисовать поддельные обводы...... ну, или, чтоб угодить хозяину  Смех Смех Смех
Но он железный, бездушный, честный.
И дорожит своим инвентарным номером Очень довольный
« Последняя редакция: 21.12.2016 :: 06:02:22 от AK-47 »
Ответ #22 - 21.12.2016 :: 07:04:14
Дык я про твои "аудио-впечатления" и спрашиваю ))))
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #23 - 21.12.2016 :: 07:40:10
Ааааааа!
Лучше моего набранного ограничителя в плане "резкости" по верхам - это точно. Но я же передразнивал катодный повторитель, так вот, визуально отсутствующий косой подрез отрицательной полуволны давлеет чисто психологически  Круглые глаза
Это в контексте штампов и вкуса
Кстати, попробовать бы впереди поставить компрессор, чтобы сигнал не выпрыгивал в область прямоугольности "шапки" Круглые глаза
Ответ #24 - 21.12.2016 :: 09:18:35
Компрессор перед ограничилкой - это, как минимум, неспортивно )))
лучше бы добавить к ограничилке что-нибудь, чтобы избежать прямоугольников на входе.
Какие-нибудь типа стабилитроны со стока полевика на затвор, или нечто подобное (?). Получится вроде Тюб Скримера, но с резкой несимметрией на выходе в области большого сигнала, что, по сути, было бы правильным.
*** Может быть, при этом потребуется уменьшить оба резистора 510 кОм и, соответственно,  увеличить кондеры.
Tubeman
Ответ #25 - 25.02.2017 :: 10:55:09
2:AK-47...так а чем все закончилось или на чем остановилось?
С интересом, Tubeman.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #26 - 02.03.2017 :: 10:25:54
А ещё не кончилось Круглые глаза
Всё кручу-верчу.....  Хоть DDD и отговаривал от компрессора, но я его, таки, впереди поставил. А на выходе Твина прикрутил сабсим из примочки от  SMB.  Вот этот "паровозик" из некового сингла вытаскивает клёвые звуки.От кранча и до лёгкого овердрайва.
Но теперь для возврата на "клин", надо перекручивать весь темброблок, ну или, как минимум, лепить второй +  коммутацию  Смех
Tubeman
Ответ #27 - 02.03.2017 :: 12:43:42
2:AK-47...очень интересно!...а какой (измеренный) К.ус. получился у обсуждаемого каскада?
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #28 - 02.03.2017 :: 17:43:41
Дык там их ДВА  Ужас
В первом пришлось усиление занижать намеренно, дабы даже на пиках не  наступало ограничение (в истоке 12Ком )
Второй каскад разогнан до упора (в истоке 820  ом)
При входном 100mV (с рег. гейна) на выходе 7 неискажённых вольт, потом начинается  плавное ограничение. При питании 18-ть.
« Последняя редакция: 02.03.2017 :: 17:44:51 от AK-47 »
Tubeman
Ответ #29 - 03.03.2017 :: 10:39:41
2:AK-47...очень интересно получается, если параллельно ограничителю PolundrЫ, подключить мост, в диагонали которого, СД (или стабилитрон). Настраивается все это так, что бы PolundrОВЫЙ ограничитель  включался (по амплитуде) "раньше", а мостовой ограничитель "позже". Однако это еще не все.  Параллельно всему этому добру, подключаем ФР, который является частью компрессора. Хоть ФР - штука инерционная  и атаку зажать не успевает, но это (как оказалось) только к лучшему. Выделение атаки для мид и хай-гейна, вопрос далеко не банальный. В общем: компрессор такого рода + "мост", позволяет работать на приличном усилении и не дает PolundrОВОМУ ограничителю, заходить в область жестких искажений
С раскопками в параллельном направлении , Tubeman.
« Последняя редакция: 03.03.2017 :: 10:57:00 от Tubeman »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #30 - 03.03.2017 :: 10:58:38
Это какое-то масло масляное получается  Круглые глаза
Надо посимить .....
А чем действие ФР параллельно ограничителю, отличается от работы компрессора на входе?
Озадачен
P.S:   Я кинулся в изыскания только по причине желания, имитировать работу перегруженного чистого канала. Мутация же схемы в область полновесного овердрайва, это лишнее.
Ответ #31 - 03.03.2017 :: 11:02:00
@ Tubeman
Возвращаю к теме УниАмпа: он совершенно намеренно спроектирован так, что б все эти проблемы перекрывать.
В частности, первый каскад выполнен в виде конвертера напряжения в ток.
Это позволяет регулировать усиление в полном диапазоне при помощи реостата, а не потенциометра - причём, в параллель реостату, можно подключать любые ограничители (диодные, им.т.Полундры, и т.п.).
Туда же включается компрессор - опять же - на полевике ли, на оптроне ли, без разницы.
Что очень важно - все эти узлы работают в полном диапазоне динамики и не мешают друг другу.
За счёт использования токового зеркала или же сломанного каскода  достигается полный размах, как по входу, так и по выходу - что в целом эквивалентно применению повышенного питания (18 Вольт вместо 9).
Опять же - токовый выход звена позволяет строить уникальные тон-компенсации, оптимизированные под гитарные потребности.
Так же, можно делать и управление скважностью...
В общем - в одном каскаде собраны практически все плюшки, необходимые при строительстве гитарных перегрузов.
Предлагаю ещё раз вернуться в ту тему и взглянуть на схему, осмысляя её потенциал.
Напомню - тема называется "Универсальная примочечная структура". И названа она так совершенно не случайно.
Tubeman
Ответ #32 - 03.03.2017 :: 11:07:44
2:AK-47...ФР параллельно ограничителю, лучше с точки зрения шумов, да и в целом, это, конечно "чуток" другая концепция. А так: вместе ведь копаемся в J-Fet SRPP, вот я и делюсь выкопанными "какашками" )))))
С ))))))) Tubeman.
П.С...ну надо же в основной ветке форума, обсуждать хоть что-то интересное.
Tubeman
Ответ #33 - 03.03.2017 :: 11:13:49
2:Peratron...вернемся, вернемся, обязательно вернемся (...и не раз, но потом! ДМБ(с)) Подготовим (с Полундрой) материалы с рабочими схемами, и сразу вернемся.
2:AK-47...прости за ОФФ.
« Последняя редакция: 03.03.2017 :: 19:37:01 от Tubeman »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #34 - 03.03.2017 :: 12:45:08
Та нэма за щё , коллега Tubeman Смех
Ковыряться и экспериментировать, это хобби до гробовой доски. Чем и занимаемся.
А вот настоящий ОФФ:
Давайте все отформатируем наши диски, флэшки и проч. Сожжём к чертям все схемы и записи в тетрадях и оставим один УНИАМП. А нафига всё остальное? Он - наше всё! Все желания и хотелки. Начиная прямо с эпохи первого фуза.
Я человек незлой, но, ЗАДОЛБАЛ !
Нерешительный
