Normal Topic Usb аудиокарта tascam us 2x2 (Прочитано 3443 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
16.01.2017 :: 19:28:57
А вот на такой дивайс нет ни у кого схемы или идеи где поискать?
Любопытно.
Re: Usb аудиокарта tascam us 2x2
Ответ #1 - 16.01.2017 :: 21:59:29
VAT писал(а) 16.01.2017 :: 19:28:57:
Любопытно.
Извиняюсь за оффтоп - а что там такого интересного? Я такой использую уже пару лет. Открыл, посмотрел какой ЦАП (какой то нормальный по тем временам) и закрыл.
VAT
Ответ #2 - 17.01.2017 :: 04:39:58
Интересно например как там входные-выходные усилители реализованы. Ну и если например можно былоб сравнить со схемами конкурентов - в чем разница.
Вполне допускаю что какие-то места могут быть специально ухудшены , чтобы "домашнее" устройство не конкурировало со старшими "профессиональными" моделями.
« Последняя редакция: 17.01.2017 :: 08:24:41 от VAT »
Ответ #3 - 17.01.2017 :: 11:39:40
Думаю, просто поставили детальки (с обвязкой) похуже, питание похуже. Вот полистайте описание устройства классом выше:
http://prosound.ixbt.com/interfaces/tascam-uh7000.shtml
Спецом ухудшать характеристики - больно уж дорогое дело. Проще просто не стараться сделать хорошо Улыбка. Всё равно под каждую модель своя плата. Если что-то интересное накопаете - поделитесь. Мой таскам хоть и меня устраивает на все сто, всё равно "паяльник чешется" если увижу какой нибудь улучайзинг Улыбка.
VAT
Ответ #4 - 17.01.2017 :: 14:31:15
Если мне не изменяет память АЦП в нашем таскаме имеет 114дб диапазон. А все вместе 100дб. Т.е. вроде как есть что улучшить. Это я так - мне пока хватает. Но в схемах бы покопался из любопытства.
razorgolf
Ответ #5 - 17.01.2017 :: 16:57:44
@ VAT
Судя по https://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS4272_F1.pdf
114дБ - это динамический диапазон. Но при этом thd+n таки 100дБ. Вряд ли можно прыгнуть выше этого значения.
Тип кодека взят отсюда http://prosound.ixbt.com/interfaces/tascam-2x2.shtml
« Последняя редакция: 17.01.2017 :: 16:59:12 от razorgolf »
VAT
Ответ #6 - 17.01.2017 :: 19:05:58
Понял, спасибо.
но вот кстати по таскаму 7000 спецификация несколько подтасованная:
динамический диапазон АЦП 123дб
с/ш микрофонных усилителей -117дб
а суммарное искажения+шумы великолепного АЦП PCM4220 - 108дб. Но об этом писать не стали.))
Ответ #7 - 17.01.2017 :: 20:38:10
Не везде пишут, что в некоторых экземплярах 7к было дело, что некие то вч шумы с БП на тракт пролезали Улыбка. Меняли по гарантии.
VAT
Ответ #8 - 17.01.2017 :: 20:56:43
эти 108дб в идеальных условиях.. блок питания не при чем.
А вот что вот это означает?
Dynamic Range –60dB input, bandwidth 20kHz • 121dB typical
razorgolf
Ответ #9 - 17.01.2017 :: 23:48:42
Похоже, что 108дБ - получают без взвешивания, а если взвесить по кривой А, то будет 117дБ. По крайней мере у меня создалось такое впечатление.
Либо действительно умолчали.
Для сравнения. У моей EMU1212 в параметрах написано 120дБ(взвешенных А), а реально я намерял 117дБ с выхода на вход(с помощью RMAA), никакого взвешивания не применяя. Почему такая разница(у меня всего 3дБ, а в таскаме 9дБ), не знаю.
Про динамический диапазон. Наверное это означает, что при подаче на вход сигнала с уровнем -60дБ, будет такой-то динамический диапазон. Правда в доке на АЦП другая цифра, 58дБ при -60, что больше похоже на истину, т к сумма будет равна 118дБ.
И вообще не очень понимаю(наверное какие-то особенности построения дельта-сигма АЦП), почему этот динамический диапазон надо мерять при разных входных сигналах. По-моему понятно, что чем меньше сигнал, тем меньше динамический диапазон. Или я что-то не понимаю?
« Последняя редакция: 17.01.2017 :: 23:50:14 от razorgolf »
VAT
Ответ #10 - 19.01.2017 :: 21:00:48
попалась схема по другой карте E-MU 0204 USB
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1345811543/0
Вообще-то конечно хорошо бы понимать как именно все реализовано.
Допустим как решили эту проблему в Таскаме - подняли напряжение питания или тупо поделили входными делителями или еще что..
Ни у кого нет схем пусть даже не сабжа , а аналогов
« Последняя редакция: 03.03.2018 :: 12:34:53 от VAT »
VAT
Ответ #11 - 03.03.2018 :: 12:36:21
up
