Normal Topic Тонкости изготовления силовых трансформаторов. (Прочитано 154 раз)
03.02.2017 :: 11:09:41
Тема наверно была но недостаточно раскрыта.
И так предлагаю обсудить тонкости которые влияют на работу и удобство в нашем применении.
1е Недавно узнал утверждение что в ш образных трансформаторах отверстия в углах это технологические отверстия а не для крепежа. Так вот использование крепежа в этих отверстиях из магнитного материала ухудшает работу трансформатора. Типо влияет на ток хх,нагрев, и я так понимаю лучение тоже.
2е Насколько эффективно помогает снижать лучение медный экран вдоль катушки, опоясывающий катушку и трансформатор?
3е тоже с металлическими крышками и разница с медным экраном, хотя есть и комбинированные варианты.
Может еще у кого вопросы есть.
Re: Тонкости изготовления силовых трансформаторов.
Ответ #1 - 03.02.2017 :: 12:11:27
Это чушь. Так и скажи распространителям этой ереси.
Единственная проблема - это необходимость электрической изоляции винта для предотвращения замыкания пластин между собой: вот если совать голый винт и коротить им пластины - тогда и вихревые токи, и лишний нагрев, и лишнее потребление на ХХ.
Потому на винт всегда нужно надевать трубку - можно даже бумажную свернуть...
В каких попугаях мерять будем?
И важно понимать - это не экран, а это короткозамкнутый виток!
Он проходит поверх сердечника и перехватывает индуктивность рассеивания - потому он обязан быть очень толстым и очень проводящим.
А это как раз магнитный экран - потому и железо помягче (в магнитном смысле), и потолще...
Ответ #2 - 03.02.2017 :: 12:44:16
Peratron писал(а) 03.02.2017 :: 12:11:27:
Это понятно, но ведь он даже изолированный взаимодействует в магнитном потоке трансформатора?
Ответ #3 - 03.02.2017 :: 16:02:44
THRASH писал(а) 03.02.2017 :: 12:44:16:
Там крохи. Более того, неизолированная шпилька тоже влияет совсем не так сильно, как считается.
Ответ #4 - 03.02.2017 :: 20:54:54
Производители трансформаторов - не дураки и сверлят эти дырки там, где практически нет рабочего магнитного поля: нарисуй силовые линии - и тебе станет все понятно.
Кроме того, винт идёт не вдоль силовых линий, а поперёк - и потому силовые линии в него вообще не заходят. А значит на магнитные процессы он попросту не влияет...
Ответ #5 - 03.02.2017 :: 20:58:23
А как считается?  Ужас
Если б не влияло б совсем - то и не изолировали б. Тут все ходы записаны уж стописят лет...
Ответ #6 - 04.02.2017 :: 07:21:39
Peratron писал(а) 03.02.2017 :: 20:58:23:
"Считается" не в смысле, что проводятся расчёты этих потерь, а бытующее убеждение, что неизолированные шпильки - совершенно неприемлемо. На практике увеличение потерь от этого - несколько процентов.
Где я написал "не влияет совсем?"
« Последняя редакция: 05.02.2017 :: 19:53:46 от Наблюдатель »
