Hot Topic (More than 25 Replies) Вопрос про материал для кабинетов. (Прочитано 321 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
21.02.2017 :: 17:53:30
Приветствую всех.
На сколько я знаю, материал для аккустических систем, в том числе для гитарных кабинетов должен быть таким, что-бы ящик не резонировал.
Напрашивается вопрос, а почему бы не облегчить боковые и задние стенки ящика, вырезав в фанере окна и вклеить пенопластовые вставки? Далее заклеить всё шпоном.
С применением алнико динамика и ТОРа, может получится лёгкий комбик, в то же время с внушительным объемом и мощностью.
Вопрос как бы о подводных камнях.
Набросал картинку боковой стенки с вырезом (шашечки типа для стыка в шип)
« Последняя редакция: 21.02.2017 :: 17:53:45 от Добрый Кот »
Re: Вопрос про материал для кабинетов.
Ответ #1 - 21.02.2017 :: 18:04:01
Пенопласт не обладает достаточной жёсткостью - и будет болтаться под воздействием переменного давления в ящике.
Он не является достаточным препятствием для звуковых волн - особенно в области НЧ (слишком мала инертность, слишком мала жёсткость).
Что он есть, что его нет - всё едино: дырка!
Если хочешь совершенную глухоту иметь - применяй сэндвич из фанеры с засыпкой внутренней полости песком!
Только там всё равно нужно иметь достаточную толщину - прочность тоже нужна...
Ответ #2 - 21.02.2017 :: 18:50:33
Добрый Кот писал(а) 21.02.2017 :: 17:53:30:
Приветствую всех.
При изготовлении АС для воспроизведения - да, при изготовлении кабинетов для гитары, резонансы с красивым звучанием - даже очень желательны. Многие любят сосновые, также фанерные кабинеты именно из-за этой причины.
Добрый Кот
Ответ #3 - 21.02.2017 :: 19:14:01
Peratron писал(а) 21.02.2017 :: 18:04:01:
Я же сказал, что заклеить всю панель сплошным шпоном с двух сторон. Смысл существенно облегчить вес ящика для переносного комбика. Для большей жёсткости можно разделить на 2-3 окна, оставив тонкие перегородки, которые уж точно болтаться не будут.
То что это положительно скажеться на НЧ это положительный побочный эффект.
« Последняя редакция: 21.02.2017 :: 19:16:12 от Добрый Кот »
Добрый Кот
Ответ #4 - 21.02.2017 :: 19:20:55
ЗЫ. как вариант сделать решётку из 2мм бальзы. Она ничего не будет весить, но имеет дикую жёсткость.
Ответ #5 - 21.02.2017 :: 22:43:04
Совершенно ошибочное представление о сути процесса!
Масса тут играет значительную роль - потому с лёгкими материалами не получится в принципе.
И бальза вовсе не жёсткая - её параметры уступают и сосне, и любой другой строительной древесине.
В авиации она применяется исключительно по той причине, что благодаря малому удельному весу можно увеличить сечение силовых элементов, а от сечения существенно зависит прочность на изгиб (труба много прочней прутка той же массы).
Потому скорлупки из бальзы получаются хорошо - но к звуку это никакого отношения не имеет.
Ответ #6 - 21.02.2017 :: 22:51:18
Здоровье на.
Ты ставишь вместо глухой стены мембрану - со всеми вытекающими последствиями.
Сама идея облегчения - порочна. Поскольку масса (инерция) важна для поглощения кол##аний.
Нет массы - нет и поглощения.
Легкие конструкции в акустическом отношении есть просто дырка.
ХИНТ: если уж хочется воздушности при транспортировке - заливай воду в скорлупу при игре и сливай её при перевозке...
Все планируемые тобой эффекты на самом деле сугубо отрицательны.
Ну не будет ЭТО работать!
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #7 - 22.02.2017 :: 01:01:54
Это идея!!!
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Добрый Кот
Ответ #8 - 22.02.2017 :: 11:11:01
Во первых мебрана не получится. Ведь внутри будет пенопласт, а сдвух сдвух сторон на ПВА приклеен шпон. Бальзовые рёбра можно поставить для ого чтоб придать ещё большей жёсткости заключённому между шпоном пенопласту - тоесть не делать цельнопенопластовое окно, а разбить скажем на 6 вставок.
Ответ #9 - 22.02.2017 :: 12:57:18
Приятель - звукач в профессиональном ансамбле - рассказывал, что они как-то на скорую руку клепали гитарные и пультовые колонки из 4-см жесткого пенопласта.
Говорит, что играют очень хорошо.
Далее, он для испытания динамиков перед покупкой оных лепит ящики (колонки) из такого же пенопласта, и, если в пенопласте динамик играет хорошо, то без сомнений покупает.
Единственная беда, по его словам, что пенопластовые колонки очень непрочные, ясен перец.
Кстати, можно для сугубости облепить пенопласт изнутри вибро-поглотителем, типа Динамата.
Ответ #10 - 22.02.2017 :: 13:26:44
К стати, да. Ничего не мешает тупо склеить целый кабинет из такого пенопласта и проверить. К слову на трубе уже все есть https://www.youtube.com/watch?v=dTw9BogULZE
Мне было бы интересно послушать как такой звучит. А гитарные динамики неприхотливые к разным неровностям. Мне кажется гитарный динамик будет очень неплохо играть с такой конструкции. Особенно если полностью не закрывать.
А по поводу мобильности, мне до сих пор интересно как звучит кабинет из автомобильной шины.
« Последняя редакция: 22.02.2017 :: 13:34:30 от THRASH »
Ответ #11 - 22.02.2017 :: 14:07:09
"...К слову на трубе уже все есть https://www.youtube.com/watch?v=dTw9BogULZE..." - звук просто удивительный, даже сказать - кристальный звук в натуре.
Ответ #12 - 22.02.2017 :: 14:21:02
Добрый Кот писал(а) 22.02.2017 :: 11:11:01:
Получится композитная мембрана - уж поверь авиаконструктору в прошлой жизни.
Ответ #13 - 22.02.2017 :: 14:28:39
Классическая развлекуха сисадминов с претензиями на звукачество: запихивать более-менее приличные динамики в пенопластовую упаковку от компов.
Потому такого дела слушано-переслушано.
ХИНТ: кроме того, в отечественной музыкальной практике в эпоху исторического материализма выпускался эстрадный усилитель Электрон-104, в котором по паре 4ГД-28 на канал были оформлены в АС, сделанные как раз из пенопласта.
И все плюсы и минусы тут прекрасно известны...
ЗЫ: АС в Электрон-104 были открытого типа - с перфорированной задней стенкой.
Передняя стенка, разумеется была из 10 мм фанеры - динамик к пенопласту не приляпаешь.
Вот обечайка - неширокая, надо сказать - была из композитных пластиковых панелей с подкреплением пенопластом.
В таком варианте пенопласт не хуже и не лучше фанеры или даже картона. Но и реальная весовая экономия тут невелика - узкая обечайка, это не закрытый ящик...
« Последняя редакция: 22.02.2017 :: 14:34:11 от Peratron »
Ответ #14 - 22.02.2017 :: 15:40:52
А если к "мембране" приклеить демпфирующий материал с высоким внутренним трением (или как там оно называется?), то мембрана станет "глухая" и, получается, станет пригодна для (гитарных) колонок?
Ответ #15 - 22.02.2017 :: 15:47:17
В общем, облегченная по весу колонка выглядит так:
- корпус из тонкого гофрированного титана или "карбона" (жесткости хоть отбавляй);
- изнутри обклеена вибро-изоляционным слоем (из автомобильной практики);
- внутри подвешен звуко-поглощающий валик (вата или свернутое старое пальто).
Разве не так?
*** Надо еще бы подобрать легкий по весу динамик, а то вся затея насмарку.
« Последняя редакция: 22.02.2017 :: 15:48:36 от DDD »
Ответ #16 - 22.02.2017 :: 16:48:13
DDD писал(а) 22.02.2017 :: 15:40:52:
Не станет.
ХИНТ: в конце концов, поборники новой революции - уточните, что именно вы намерены сделать из пенопласта?
Гитарная колонка - по факту открытый акустический ящик.
Со всеми вытекающими акустическими следствиями...
Ответ #17 - 23.02.2017 :: 13:27:05
Даешь пенопластовые колонки!
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #18 - 23.02.2017 :: 19:34:58
Электроновские колонки вполне себе играли, на удивление, хоть и были из пенопласта, пластика и железа Улыбка
to Добрый Кот:
От себя добавлю, если будешь экспериментировать, то лучше вставь мат минеральной ваты. Все "пенопласты" и прочие "жесткие пены" никакого звука не поглощают и для звукоизоляции не годятся, хоть их в "сэндвич" напихай, хоть что с ними делай, Ператрон прав Подмигивание
Добрый Кот
Ответ #19 - 25.02.2017 :: 08:47:31
THRASH писал(а) 22.02.2017 :: 13:26:44:
Тю...мне бы твои проблемы.  В любом шиномонтаже не знают как избавится от этого мусора...
Peratron писал(а) 22.02.2017 :: 14:21:02:
Как авиамоделист, не поверю. Делал классические крылья из нервюр с обшивкой и цельно-пенопластовое крыло зашитое бальзой 1мм.
Оба летали на ДВС. Первое - "барабан", второе "тихое".
DDD писал(а) 22.02.2017 :: 15:47:17:
Я изначально сказал что альнико.
« Последняя редакция: 25.02.2017 :: 09:06:00 от Добрый Кот »
