Hot Topic (More than 25 Replies) Транзисторы в микросхемах: спайс-модели. (Прочитано 249 раз)
27.03.2017 :: 07:08:14
Такая фигня: собрал в симуляторе внутреннюю схему TL431, приведенную в даташите TI. Uref получилось 1.87В. Транзисторы использовал ВС847/857. С другими моделями Uref получается где-то рядом с уже означенным. Чем-то видимо интегральные транзисторы от рассыпухи отличаются.
Так вот, можно ли где-то надыбать спайс-моделей интегральных транзисторов?
Re: Транзисторы в микросхемах: спайс-модели.
Ответ #1 - 27.03.2017 :: 08:07:27
Если надо - то могу порадовать правильной моделью 431 с адекватной частотной коррекцией...
Ы?
Ответ #2 - 27.03.2017 :: 08:25:20
Вряд ли мне это поможет, но Ы.
Ответ #3 - 27.03.2017 :: 08:44:47
Куда делась приклеенная сверху тема по библиотекам в технологиях?!   Ужас
Администраторы, ау!
Ответ #4 - 27.03.2017 :: 09:15:27
Докинул модель в теме спайс-библиотек в технологиях.
Есть ещё у меня неправильная модель - она некорректированная по частотке/быстродействию.
Использовал обе для моделирования усилителей - неправильная даёт бесконечную полосу и на реальный усилитель не похожа.
Эта модель даёт нечто, похожее на реальность. Во всяком случае я с осторожностью, но доверяю ей...
Ответ #5 - 27.03.2017 :: 10:31:13
Нет, это все-таки не то.
Я хочу наконец узнать, какова линейность этой микросхемы в режиме усилителя. Поэтому я набрал в спайсе полную схему из даташита.
А те модели, что можно найти в сети (и твоя тоже) - это все представления на том или ином уровне абстракции. Я бы сказал жестче: на том или ином уровне пренебрежения реальностью.
Вот, например, модель, используемая в LTspice (библиотека EXTRA):
Использованы идеальные модели стабилитронов, идеальные управляемые источники. Понятно, что линейность такой модели будет запредельной. Но это не есть реальность!
Ответ #6 - 27.03.2017 :: 10:44:18
Не проблема померять это экспериментально - комп + звуковуха + софт = отличный спектроанализатор с отличным звуковым генератором.
Ответ #7 - 27.03.2017 :: 10:59:38
После кончины Юльки я уже этим не занимаюсь. Лениво все переделывать под другую карту.
И вообще все лениво.   Улыбка
Ответ #8 - 27.03.2017 :: 11:07:46
По всем соображениям, с линейностью у 431 должно быть весьма неплохо - поскольку выходной каскад однотактный А.
Прикидка на стандартных транзисторах в этом плане вполне аутентична - несовпадение опорного потенциала тут не имеет существенного значения.
Ответ #9 - 27.03.2017 :: 12:37:21
new_man, тут вот какое дело. Могу поискать (но не хотелось бы, поверьте на слово) точную цитату какого-то очень известного тамошнего спеца (кажется, Боб Добкин) о том, что принципиальная схема чипа весьма приблизительно отражает действительное его устройство. Например, в интегральной схемотехнике есть такое понятие как "величина транзистора". Нарисованы два транзистора, мы полагаем, что они одинаковы, но на самом деле один из них по площади в несколько раз больше другого. Т.е. плотность тока другая, другое падение на переходах - так, например, масштабируются токовые зеркала, формируются источники опорного напряжения и т.п. Не резисторами, как в обычной схемотехнике, а именно величиной транзисторов. Если попробовать перевести это в "наш мир", то зеркала можно масштабировать разным кол-вом параллельных транзисторов - можете попробовать в симуляторе. Но на схемах из даташитов это никак не отображено. (Впрочем, в TL431 в зеркалах нарисованы резисторы, вижу). Плюс, многоэмиттерные, многоколлекторные транзисторы и ещё много всякого такого. Если бы это было возможно, то существовали бы "самопальные" уточнённые модели микросхем, но такого нет, по крайней мере, мне это никогда не попадалось. В отличие от ламп, транзисторов и т.п. Забейте.
« Последняя редакция: 27.03.2017 :: 12:55:22 от OlegFX »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #10 - 27.03.2017 :: 17:20:02
На самом деле гугль все знает. Вот схема, снятая с кристалла с указанием параметра area (это тот самый размер транзисторов)
Ответ #11 - 27.03.2017 :: 18:07:35
Это все хорошо, но спайс-моделей как не было, так и нет.
Мимо проходил...
Ответ #12 - 27.03.2017 :: 18:50:46
new_man писал(а) 27.03.2017 :: 18:07:35:
Спайс-моделей чего? Транзисторов? Так вот теперь ставите в качестве основной модели, скажем, тот же BC817/BC807. Только параметр area оставляете.
Ответ #13 - 28.03.2017 :: 06:16:04
ИМХО, тему стоит перекинуть в основной раздел (в технологии).
Админы - ау!
Ответ #14 - 28.03.2017 :: 06:18:51
@ Rst7
Респект за редкую инфу.
ХИНТ: хорошая модель 431 реально интересна и в целом в аудио-домене, и в гитаристике конкретно.
Ответ #15 - 28.03.2017 :: 06:43:09
...ставите в качестве основной модели, скажем, тот же BC817/BC807. Только параметр area оставляете.
Но в спайс-модели нет параметра area!
Скорее всего нужно играть сопротивлениями переходов RB, RC, RE, а также током насыщения IS; это те параметры, которые непосредственно связаны с площадью транзистора. Но какому значению площади соответствуют какие значения параметров - загадка.
Впрочем, я согласен с Ператроном, на нелинейность эти вариации не будут оказывать существенного влияния.
Я подставлял в схему разные транзисторы, как из библиотеки, так и из спайс-моделей других микросхем. Vref=2.5V не удалось достигнуть ни в одном случае, максимум, что получилось - 2.2V. Во всех случаях оценивалось и THD в одной и той же схеме включения. Разница была не в разы, а на проценты.
Вообще THD пляшет в районе 0.05-0.1% при размахе сигнала на катоде 1-1.5В.
Мимо проходил...
Ответ #16 - 28.03.2017 :: 07:23:32
new_man писал(а) 28.03.2017 :: 06:43:09:
Да ну? Подмигивание
The SPICE model of a bipolar transistor includes a variety of parasitic circuit elements and some
process related parameters in addition to the elements previously discussed in this chapter. The
syntax of a bipolar transistor incorporates the parameters a circuit designer can change as shown
below:
BJT syntax
Q<name> <collector node> <base node> <emitter node> [<substrate node>] <modelname>
+ [<area>]
.MODEL <modelname> NPN(BF=<value> BR=<value> IS=<value> CJE=<value>
+ CJC=<value> VJE=<value> VJC=<value> VAF=<value> VAR=<value>
+ NF=<value> NR=<value>)
Ответ #17 - 28.03.2017 :: 07:35:01
.model BC817-25 NPN(IS=9.198E-14 NF=1.003 ISE=4.468E-16 NE=1.65 BF=338.8 IKF=0.4913 VAF=107.9 NR=1.002 ISC=5.109E-15 NC=1.071 BR=29.48 IKR=0.193 VAR=25 RB=1 IRB=1000 RBM=1 RE=0.2126 RC=0.143 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=3.825E-11 VJE=0.7004 MJE=0.364 TF=5.229E-10 XTF=219.7 VTF=3.502 ITF=7.257 PTF=0 CJC=1.27E-11 VJC=0.4431 MJC=0.3983 XCJC=0.4555 TR=7E-11 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.905 Vceo=45 Icrating=500m mfg=NXP)
Где здесь area?
Мимо проходил...
Ответ #18 - 28.03.2017 :: 07:45:44
new_man писал(а) 28.03.2017 :: 07:35:01:
Где здесь area?
Да не тут же. Там, где у Вас транзистор используется Qтакой-то К Б Э ..... area=2.5 например. Все эти дополнительные параметры дописываются после имени модели в месте применения.
Ответ #19 - 28.03.2017 :: 07:55:00
Не понимаю!!!!
Улыбка Улыбка
