Hot Topic (More than 25 Replies) Транзисторы в микросхемах: спайс-модели. (Прочитано 250 раз)
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: Транзисторы в микросхемах: спайс-модели.
Ответ #20 - 28.03.2017 :: 07:56:08
new_man писал(а) 28.03.2017 :: 07:55:00:
Не понимаю!!!!
Улыбка Улыбка
Какой симулятор используете?
Ответ #21 - 28.03.2017 :: 08:01:22
LTspice
Ответ #22 - 28.03.2017 :: 09:00:36
Вообще THD пляшет в районе 0.05-0.1% при размахе сигнала на катоде 1-1.5В.
Без ООС, полагаю?
Очень некислый результат...
Ответ #23 - 28.03.2017 :: 09:50:15
Peratron писал(а) 28.03.2017 :: 09:00:36:
Без ООС, полагаю?
Вы оптимист, батенька. С ООС. Без ООС вот (Uвых=1в ампл):
Кстати, в режиме полного усиления срез по ВЧ -3дБ/4КГц.
Ответ #24 - 28.03.2017 :: 10:31:56
При каком усилении?
ХИНТ: по поводу искажений - судя по масштабированию транзисторов, выходная структура сделана довольно злобной и соответственно имеет большую крутизну. Что должно сильно сказаться на линейности, а возможно - и усилении...
Ответ #25 - 28.03.2017 :: 11:23:49
При каком усилении?
700
Мимо проходил...
Ответ #26 - 28.03.2017 :: 12:51:57
new_man писал(а) 28.03.2017 :: 08:01:22:
LTspice
Нажимаете левую кнопку мышки на названии модели на схеме (появляется диалог "Enter new Value for ...") и дописываете туда area=...
Вот пример, как масштабируется токовое зеркало площадью транзистора.
Ответ #27 - 28.03.2017 :: 13:18:32
Ха, вот откуда ноги растут https://habrahabr.ru/post/257387/
Реверс-инжиниринг! Прикол в том, что я несколько дней назад начал читать этот пост, но до схемы не дошёл. Совпадение? Не думаю (С).
Ответ #28 - 28.03.2017 :: 14:43:15
Спасибо комраду Rst7 за подсказку. Сам бы не нашел. Настолько неявно...
А OlegFX за ссылку. Статейка знатная и поможет.
Ответ #29 - 28.03.2017 :: 14:52:37
new_man писал(а) 28.03.2017 :: 11:23:49:
При каком усилении?
700
Забыл спросить про сопротивление нагрузки/рабочем токе.
Ы?
Ответ #30 - 28.03.2017 :: 16:10:37
Я всяко пробовал. Резистор 1КОм/4мА. Приемник тока на биполяре 3мА. Разница почти неразличима.
Подогнал Vref до нужной величины. Правильно или нет - бог весть.
Параметры чуть изменились. Сейчас полное усиление 1500 = 64дБ.
THD примерно такой-же, как был.
Ответ #31 - 28.03.2017 :: 19:11:27
Вооот...
Это практически совпадает с реальной железякой...
Ответ #32 - 29.03.2017 :: 05:12:31
Мужики, а зачем вам TL431 юзать в режиме усилителя?
Ответ #33 - 29.03.2017 :: 05:30:41
Хочется.
Ответ #34 - 03.04.2017 :: 06:21:10
DDD писал(а) 29.03.2017 :: 05:12:31:
А он и как исказивка тоже ничего.
Вот маленький спайс-реампинг:
https://www.sendspace.com/file/eg48qu
Ответ #35 - 03.04.2017 :: 21:22:27
Как исказивка (привет использующим сленг  Язык) любой усь способен - всё определяется тем, как его разогреть Круглые глаза
Ответ #36 - 04.04.2017 :: 16:11:20
new_man писал(а) 03.04.2017 :: 06:21:10:
Искажает довольно густо, но на полных аккордах прёт интермодуляционное "шипение", ИМХО из-за чрезмерного задира неширокой частотной области на АЧХ спикер-симулятора.
Если не в ломы, попробуй поиграться вверх-вниз и в стороны этой частотной областью спикосима, интересно было бы послушать.
Ответ #37 - 05.04.2017 :: 07:08:58
Постобработка шла на схеме от TrueVAL отсюда:
https://yadi.sk/i/yqmREh5N3G8Spp
Из схемы были выброшены элементы перегруза.
Чуток перестроил: уменьшил неравномерность спикерсимулятора, понизил частоту ФНЧ.
https://www.sendspace.com/file/c0lwze
Ответ #38 - 05.04.2017 :: 07:14:57
new_man писал(а) 05.04.2017 :: 07:08:58:
Вот теперь добротно и солидно! Хороший утилитарный звук для рока.
