Значица так - с проблемами сленга, плз, в курилку.
По сабжу процесс привёл к тому, что за смешные 2х200 руб стал обладателем сразу двух роутеров АСУС: WL-520 gU и WL-520 gC.
Схватил С по глупости - не обратил внимания на индекс. Оказалось, что С "почти такой же" - но без УСБ. Пришлось сразу же двигать за U - так, что получился запасец: как показало гугление, цешка модится до ушки. Правда, изначально памяти у неё меньше - так, что возможны проблемы.
ХИНТ: глянув у производителя на возможности - порадовался. Как я понял, на усб-дырку изначально можно вешать террабайтные винты с доступом по самбе и более того - с внешним доступом из интернета (привет любителям облаков - в данном случае можно иметь доступ к своим ресурсам при нахождении вне дома).
Собственно, сабжевая задача теперь сводится к тому, что б перешить корбочки прошивкой OpenWRT, добавив в неё демон медиаплейера MPD. После чего достаточно воткнуть усб-соску - и вуаля. Рулить станциями через включённый комп меня не напряжёт - главное, что б вещало без разрывов при отключении оного.
Теперь актуальные вопросы - если кто знает ответ, то высказываётесь.
Не соображу пока, как подключить дополнительный роутер в существующую сеть - как и что куда воткнуть, и что нарулить через веб-интерфейс. По умолчанию асус, как добропорядочный роутер, прописан на 192.168.1.1 - на котором у меняя, понятное дело, живёт мой родной хуавэй.
Как мне подвязать асус - для начала, хотя б через витуху. Воткнуть витуху из хуавея в WAN-port асуса? Попробовал - ничего в сети не увидал...
Как правильно надо?
