Normal Topic Не запускается БП с кенотроном (Прочитано 69 раз)
09.04.2017 :: 15:07:04
Задумал я запустить некий БП с кенотроном 5ц4с. Но вот оно не работает и не работает довольно странно.
1. После включения в сеть - оба накала становятся оранжевыми.
2. Когда лампа прогревается, ток, потребляемый от сети увеличивается а накал одного диода так же постепенно остывает.
3. Выбивает сетевой предохранитель.
Напряжения после трансформатора - в норме. Обе полуобмотки дают по 250в переменки. Накал тоже в норме. Схема БП аналогична такой:
Вопрос - является ли такая неисправность чем то привычным, если да - то как лечить? Заменой кена? Как на зло нет под рукой такого.
Попробую ещё как-то померить электролиты. Может утечка слишком большая. Но всё равно не понимаю, почему гаснет только один накал. Пробивает анод-накал что-ли?
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Не запускается БП с кенотроном
Ответ #1 - 09.04.2017 :: 15:58:26
Там две нити накала в параллель включены. Одна из них с прогревом коротится. Вторая гаснет из за этого. Ток резко увеличивается и выбивает контроцепт.  Вывод один,  кен менять.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #2 - 09.04.2017 :: 16:18:30
Спасибо. Видимо, придётся варганить другой БП, пока достану "из склада" другой кен Печаль.
Ответ #3 - 09.04.2017 :: 17:48:10
А вынуть кен и вместо него на ноги панельки запаять пару банальных выпрямителей - религия, конечно, не позволяет?
Ответ #4 - 09.04.2017 :: 18:21:38
Peratron писал(а) 09.04.2017 :: 17:48:10:
Конструкция, а не религия.
Ответ #5 - 10.04.2017 :: 19:21:24
И впрямь, воткнуть два каменных диода и проверить. Не паять, а воткнуть вместо лампы.
