Normal Topic Микрофонный преамп PERATRONIKA diyAMP-2017 Mk1 (Прочитано 102 раз)
21.04.2017 :: 00:14:32
Что-то меня пробило на благотворительность: внезапно замутил проект для повторения начинающими (да и не только) радиогубителями.
Полный комплект документации обнародую чуть поздней - пока только предварительные кроки для привлечения внимания к теме.
Главное отличие этого проекта - в нём звук сделан нелюбимыми мной операционными усилителями. В остальном же он конструктивно повторяет классическую серию "мыльниц" PERATRONIKA-IN-BOX и расчитан на размещение в пластиковых корпусах КМ-42 или GAINTA G-761.
ХИНТ: одним из направлений развития темы я планирую разработку гитарного модуля, позволяющего на этой же платформе собрать гитарный вход для компьютера с хорошим звучанием и балансным выходом для породистых звуковых карт.
Картинки для ознакомления - полный пакет документации буду выкладывать тут:
http://peratronika.ucoz.ru/forum/8-192-1
Основная (материнская) плата: содержит посадочное место для микрофонного модуля , источники питания (+12, -12, +48), драйвер несимметричного выхода.
Схема:
Лейка:
Размещение деталей:
Микрофонный модуль.
Схема:
http://peratronika.ucoz.ru/_fr/1/3241309.png
Лейка:
Размещение деталей:
По поводу звучания: в бюджетном варианте с NE5532 годен для использования в любительской и бюджетной профессиональной студии.
Но ничто не мешает поставить панельки и подобрать породистый ОпАмп по своему вкусу, получив соотвествующее звучание...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Микрофонный преамп PERATRONIKA diyAMP-2017 Mk1
Ответ #1 - 25.11.2017 :: 00:00:01
В питании фантома LED будет срать в ADJ стабилизатора, лучше зашунтировать его 100n.
Смысл ставить сдвоенный опамп и не использовать вторую половину?
Хоть интегратор на нём сделать, отслеживать постоянку и то хлеб.
Небуферизованный выход после пота совсем не айс, лучше гейн регулировать в ООС, а выход/ сделать zero impedance c защитой, будет проще и красивее.
« Последняя редакция: 25.11.2017 :: 00:03:58 от zEROID »
Ответ #2 - 25.11.2017 :: 02:54:57
Привет, zEROID, рад вас видеть! Толковые люди подтягиваются, и это отрадно.
Этот проект был всесторонне рассмотрен и раскритикован на RMMedia здесь. Кое-что из того, о чём вы пишете, там тоже упоминалось.
« Последняя редакция: 26.11.2017 :: 12:17:52 от OlegFX »
Ответ #3 - 25.11.2017 :: 09:39:25
LED - не стабилитрон.
Практика не подтверждает подобных опасений.
Сдвоенный опамп стоит меньше одинарного.
Прибор ориентирован на начинающих - а вовсе не на лучшие параметры.
Потому самое простое решение - тут есть наилучшее.
ХИНТ: это относится и к выбору ОУ - старикашка 5532 тут уместней распальцованных новинок. Это если неофит делает первый свой прибор.
В рамках концепции авторской ответственности за конечный результат выбраны конкретные решения - бери и повторяй.
А если мозгов хватает умничать - то вольно передалать под себя любимого. При принятии на себя полной ответственности за конечный результат.
Проще не будет.
Буфер сжирает звук - это конкретно проверено. И это весьма заметно на приличном аппарате.
Единственный грех отсутствия буфера - меньшая защищённость от помех. Но на длине линий менее 5 метров (а на практике - так и вовсе 0.5 метра) на это можно и нужно забить: если в домашней студии такая помеховая обстановка, что полметра кабеля не работают без буфера - то хозяин самсебезлобныйбуратина.
И никак иначе...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #4 - 25.11.2017 :: 17:25:06
Ладно, из этой темы я умываюсь.
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #5 - 25.11.2017 :: 19:10:13
Жень, вы бы особенности схемы просто прокомментировали, и никто бы вопросов не задавал. А так "благотворительность" условная получается: я не устану повторять, что информации и diy проектов в сети - море.
Просто если для новичков, то немного рекламы не помешает: плата разведена профи, что питание плюс минус 12 в то92 типа компакт (почему не 15 кстати), чем питать можно (вторички у транса) и т.д. Варианты замены ОУ, предложить ну и т.д.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #6 - 25.11.2017 :: 23:03:43
Предлагаю на U5:B сделать индикатор перегруза Класс
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #7 - 26.11.2017 :: 01:48:03
@ Thorn
Ну, вот зачем рекламировать самому, когда это тусовка сделает за меня?
Подмигивание
Если же по делу - то на всё про всё не всегда рук и ног хватает: запал слегка иссяк к моменту изготовления демо-образца.
А судьба разработки в тусовке - в значительной степени подчиняется законам случайности.
Особенно усиленно пропропихивать проект - намерения нет, но если он востребован - то сам на самоходе пойдёт.
А необходимые нюансы в процессе обсуждения так или иначе всплывут.
Тут само событие "обсуждение" является привлекающим внимание элементом - в ходе него необходимыми подробностями костяк обрастёт. Главное - что б был. И решающий элемент - наличие отработанной до нюансов конструкции: бери и повторяй...
А вот тут одно с другим несколько связано.
Да, в отношении питания я несколько упустил - надо было сразу сказать, что в качестве адаптера используется очень популярный на рынке питатель-"капелька" для TV-антенных усилителей, из которого удаляется встроенный выпрямитель и обмотка трансформатора напрямую кидается на выход.
Это наидешевейший и наидоступнейший вариант из всех возможных.
Поскольку параметры транса в таком адаптере несколько с закидонами (довольно высокое внутреннее сопротивление) - то под нагрузкой напруга приседает и 15 Вольт могут оказаться с пульсациями.
Потому 12 Вольт - надёжней. А на параметрах преампа оно не сказывается - для звуковых карт много и не надо и избыточный хидрум не то, что не используется, а и просто вреден.
Хе-хе...
Коварный замысел в том и состоит - что б дать тусовке обсосать самоочевидные вещи: хайп на ровном месте - он и есть рекламный двигатель.
А неофиту избыток рекомендаций - во вред: голова много сущностей ещё не держит и нужна точная инструкция, гарантированно ведущая к успеху на первом этапе.
Уменьшение степеней свободы - важный фактор концентрации на главном...
ХИНТ: и да - ещё один нюанс. Из той же степи.
Начать тему с пассажа о благотворительности - для меня предельно важно: мне совершенно не нужно, что б целевую разработку, рассчитанную на совершенно конкретную аудиторию, принимали бы за основной продукт от ПЕРАТОНИКИ!
Это именно для "сделай сам - и получи результат на халяву".
Ответ #8 - 26.11.2017 :: 01:55:01
Можаев писал(а) 25.11.2017 :: 23:03:43:
Делай.
А я попкорном запасусь - и посмотрю, куда и как ты его в дизайне воткнёшь...
Ответ #9 - 26.11.2017 :: 02:00:21
Ещё фтему.
Сравнительные тесты PERATRONIKA LEGEND, WARP! и diyAMP выложены тут: http://peratronika.ucoz.ru/forum/30-194-1
ХИНТ: в этом же тесте есть примеры, позволяющие оценить вклад лишнего буферного каскада на конечное качество звучания...
« Последняя редакция: 26.11.2017 :: 02:09:38 от Peratron »
Можаев
Вот она какая
Ответ #10 - 26.11.2017 :: 02:59:40
Peratron писал(а) 26.11.2017 :: 01:55:01:
Делай.
Тек на красном светодиоде, где-нибудь рядом с  GAIN. Улыбка
« Последняя редакция: 26.11.2017 :: 03:01:57 от Можаев »
