А началось все с желания заменить усилитель наушников на лучший...
Умные люди в таком случае лезут в инет, повторяют понравившуюся схему, убеждают себя, что стало лучше - и вуаля! Дело сделано. Мне-же приср...сь сделать измерения, сколько было, сколько стало. Тут и понеслось...
Ну, совместимость железа, ОСи, программ и драйверов - тема отдельных стансов. Например, RMAA на мой домашний комп отказалась ставиться, а на рабочий встала в один клик. Тот-же экзешник на такую-же семеру.
Но ближе к телу. В игрищах участвовали встроенное аудио на маме P5QPL-AM, карта SB Audigy (SB0570), икарта SB X-Fi Extreme Audio, макет телефонного усилителя, нагрузка - резисторы 30 Ом, которые могли быть подключены или к выходу карты, или к выходу усилителя, или никуда. И программа RMAA.
Дело началось с измерения собственных характеристик карт в режиме ХХ. Ну, вход на выход, понятно... И тут оказалось, что встроенная карта работает чисто и хорошо на частоте 44,1 КГц, и дает кучу гармоник на частоте 48 КГц. А оба креатива ровно наоборот! Как-же так? Ведь самый распространенный WAV-формат - это 16/44, а тут искажения прут... для чего тогда вообще эти креативы предназначены??
Дальше-больше. Когда стал проверять работу карт на нагрузку, (понятно, что искажения по выходу должны возрасти) оказалось, что встроенное аудио имеет меньше искажений, чем креативные карты, причем более новая и дорогая X-Fi оказалась в этом режиме хуже всех.
А ведь средний обыватель их так и слушает, суя наушники в зеленое гнездо. И ведь живет с собою в мире, что уж совсем замечательно!
