Hot Topic (More than 25 Replies) FET FUZZ - one more fuzz (Прочитано 338 раз)
08.01.2018 :: 17:46:58
Давно мечтал замутить фузз на полевых транзисторах, и, наконец, пришло время.
Решил спроектировать нечто вроде классической конфигурации: два транзисторных каскада с непосредственной связью между ними и общей  отрицательной обратной связью по постоянке, как сделано во многих старорежимных образцах.
Понятное дело, что тут требуется еще и низкое входное сопротивление, и я вспомнил про свой давнишний предусилитель по схеме с общим затвором во входном каскаде. Однако, решил оставить его на попозже, а пока ограничиться схемой ОИ с парой диодов на входе, которые не тронут малые сигналы, но ограничат сигналы большого уровня.
В результате получилась несложная и экономичная схема.
Общая ООС организована подачей части напряжения со стока J2 на исток J1 через резистор R7.
Переменный резистор X1 задает режимы схемы по постоянному току, тем самым влияя на форму сигнала, а также меняет и общий коэффициент усиления.
Рис 1. Схема (кликните правой кнопкой для увеличения в новой вкладке):
« Последняя редакция: 08.01.2018 :: 17:52:20 от DDD »
Re: FET FUZZ - one more fuzz
Ответ #1 - 09.01.2018 :: 05:43:48
Обращаю внимание общества, что предлагаемая схема НЕ является готовой законченной схемой, а больше относится к категории проектов в стадии разработки.
Было бы интересно поиграться с номиналами резисторов в цепях стоков полевых транзисторов для получения желаемой динамики скважности с учетом личных преференций, а также оптимизировать диапазон перестройки режимов подбором резистора R8.
Это нужно делать с подключенным регулятором тембра и, желательно, в связке с "типичным" комбо-усилителем.
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #2 - 09.01.2018 :: 06:32:46
В природе вообще существуют уже готовые полевые фуззы? Звук свой специфичный же будет. Я как то этот вопрос упустил.
amp 6П3С.
Ответ #3 - 09.01.2018 :: 07:46:01
Готовых фуззов на ПТ я что-то не припомню...?
У многих "классических" фуззов низкое и нелинейное входное сопротивление, т.к. на входе стоит биполярный транзистор с ОЭ.
У предлагаемого фузза входное сопротивление высокое и приближенно линейное до уровня сигналов, не превышающего порог открытия диодов на входе, реально до 250...280 мВ амплитуды. При бОльших уровнях на входе диоды открываются и ограничивают сигнал.
Получается, что при малых уровнях входного сигнала звук должен быть более натуральным сравнительно с "классическими" фуззами, сохраняя входной тембр, а при более значительных уровнях это отличие должно нивелироваться.
Holy
Ответ #4 - 09.01.2018 :: 08:03:47
Что будет давать фузу нелинейность? Насколько я помню, в фузе еще скважность сигнала меняется от уровня и частоты.Могу ошибиться. От себя бы предложил некий диодный детектор для второго транзистора, который будет выпрямлять сигнал и приоткрывать или наоборот транзистор второй. Заодно обогащение спектра. Поправьте, если я неверно мыслю.
amp 6П3С.
Ответ #5 - 09.01.2018 :: 08:20:54
Фуззу полагается быть минималистским и простым; самые заслуженные и именитые фузы просты как сопля (за исключением заморочного Fuzz War).
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #6 - 10.01.2018 :: 06:36:22
DDD писал(а) 09.01.2018 :: 05:43:48:
Ну и кто соберёт и поиграется? Схемка интересная. Круглые глаза
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 07:06:53 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #7 - 10.01.2018 :: 07:08:34
Я предложил идею и накатал первоначальную схему, и готов дальше двигаться... вообще-то, можно работать сообща (и не только по данной схеме, но и по другим направлениям), и разрабатывать коллегиально.
Будет всем на пользу, если, конечно, есть интерес.
Можаев
Вот она какая
Ответ #8 - 10.01.2018 :: 07:20:39
Давайте в протеусе для начала посмотрим. Кто умеет?
Ответ #9 - 10.01.2018 :: 07:46:25
Можаев писал(а) 10.01.2018 :: 07:20:39:
Ну, сам бы и накатал бы.
Рисуй - помогу запустить на симуляшку, если сразу лыжи не поедут...
Можаев
Вот она какая
Ответ #10 - 10.01.2018 :: 07:54:23
Может кто по свободнее найдётся? Класс
Polundra
Ответ #11 - 10.01.2018 :: 09:17:08
@DDD
Теперь осталось только опубликовать гибридный фуз на ПТ + БТ  Подмигивание
И откуда у вас только идеи берутся ? Я макетировать не успеваю  Очень довольный
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 09:17:40 от Polundra »
Ответ #12 - 10.01.2018 :: 10:01:48
... э-эээээ... известное дело: дурак задумками богатеет  Очень довольный
Кстати, на выходе ПТ фузз с низким входным сопротивлением, следите за новостями )))
Заметьте, я стараюсь придерживаться принципа минимальной номенклатуры, поэтому гибридная схема как-то выбивается из ряда изобилием типов примененных элементов.
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 10:04:47 от DDD »
Holy
Ответ #13 - 10.01.2018 :: 10:30:28
Можаев писал(а) 10.01.2018 :: 07:54:23:
Я бы запросто, но я не обладаю большим опытом, отличным знанием теории и приборами.
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 10:31:00 от Holy »
amp 6П3С.
Ответ #14 - 10.01.2018 :: 10:36:36
Ты схему нарисуй - а прицепить к ней тестилки не проблема.
Тестить будешь сам - я только тебе генераторы и пробники навешаю и настрою графы...
Ответ #15 - 10.01.2018 :: 10:47:22
Реамп в Микрокапе11. Сигнал на входе 0 дБ, -10 дБ. На выходе приделал спикерсимулятор f(-3 дБ)=5 кГц, а то зуда было дофига. Крутилка X1 = 100 кОм. Семпл брал здесь ZZ Riff
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 10:55:42 от OlegFX »
JFET_0dB.rar ( 244 KB | Загрузки )
JFET_-10dB.rar ( 298 KB | Загрузки )
Ответ #16 - 10.01.2018 :: 11:14:42
Конечно, там спикер-сим нужен, примочка назначена для игры в комбик.
Звук-то она не худо уплотняет, исходный клип жидковат по звуку, а на выходе убедительно.
OlegFX, а почему использовали крутилку на 100кОм вместо 1МОм?
Типа с 1МОм запирается на малых сигналах? Вроде как и должно запираться, фича такая.
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 11:17:36 от DDD »
Ответ #17 - 10.01.2018 :: 11:18:48
С 1 МОм-ом сигнал как бы с трудом пробивался, т.к. было слишком маленькое падение С-И на втором ПТ. Получился нойс-гейт для бедных, притом кривой.
Да, есть такое дело. Только, я бы не назвал это фузом.
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 11:34:36 от OlegFX »
Ответ #18 - 10.01.2018 :: 11:52:11
А как эту схемку классифицировать?
По структуре, выходному размаху и гейну - фузз, по частотке - ближе к овердрайву.
В общем, Modern Fuzz какой-то  Класс
Ответ #19 - 10.01.2018 :: 12:00:49
DDD писал(а) 10.01.2018 :: 11:52:11:
Трудно сказать, живьём надо поиграть, покрутить. Может, с более сильными датчиками появится "фузовость". А может и семпл тихо "играл", т.к. в данный момент я не юзаю asio и что там творится с уровнями, мне не ведомо.
А по этим семплам я бы назвал это овердрайвом. Кстати, параллельно я моделировал Фуз Фейс на si транзисторах, так тот захлёбывался сверх меры. Но это было без "гитары", напрямую.
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 12:15:54 от OlegFX »
