Hot Topic (More than 25 Replies) FET FUZZ - one more fuzz (Прочитано 339 раз)
P.
Re: FET FUZZ - one more fuzz
Ответ #20 - 10.01.2018 :: 12:17:42
ставить 100 нан на входе, должно фуззить
а 4.7 нан - это для овердрайвов.
Ну и диоды на входе, получается не чистый FET
Ответ #21 - 10.01.2018 :: 12:20:27
OlegFX,
а как Вы считаете, диоды на схеме не пакостят ли картину?
Я их прилепил не столько для защиты, сколько для уменьшения "мертвого" времени после затыка от шлепка медиатора; для защиты вполне подошел бы какой-нибудь двусторонний КС162А (помните такой?), который не вступал бы в дело ни при каких уровнях сигнала.
Да, и мне тоже показалось, что сигнал на входе ИМХО как-то маловат, при 40дБ гейна и максимальном размахе на выходе в пол-питания искажения ожидаются погуще (?)
Конечно, хорошо бы потыркать железную схему с реальной гитарой, но мне сейчас обстоятельства не позволяют (((
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 12:23:51 от DDD »
Ответ #22 - 10.01.2018 :: 12:52:04
P. писал(а) 10.01.2018 :: 12:17:42:
Я симил с 10 нФ.
DDD писал(а) 10.01.2018 :: 12:20:27:
OlegFX,
а как Вы считаете, диоды на схеме не пакостят ли картину? Я их прилепил не столько для защиты, сколько для уменьшения "мертвого" времени после затыка от шлепка медиатора; для защиты вполне подошел бы какой-нибудь двусторонний КС162А (помните такой?), который не вступал бы в дело ни при каких уровнях сигнала.
Я симил без диодов, т.к. по моему опыту они мало что дают, не "пакостят" то есть. А по поводу защиты... мне непонятно, от чего защищать. Я не встречал педалей с убитым ПТ на входе. Резистор есть, этого, ИМХО, вполне достаточно.
Попробуйте сами погонять разные варианты в симе. У меня для этого комп откровенно слабоват (Пентиум Прескот 3 ГГц), секунда симится больше, чем за полторы минуты. Если же комп современный, то будет в десятки раз быстрее. МК11 хорошо поддерживает многоядерность, в отличиее от других симуляторов.
Ответ #23 - 10.01.2018 :: 13:04:43
2 OlegFX:
Я полагаю, что Вашей симуляции гитарного сэмпла вполне достаточно, чтобы понять достаточно интересную потенцию схемы.
Далее дело за реальным железом.
Если кто-нибудь сподобится спаять - плиз сообщите результат.
*** 100нФ на входе представляется вполне логичным номиналом.
А вот насчет диодов надо бы еще посмотреть: по моему опыту, в гейнистых приставках они здорово улучшают разборчивость.
Однажды я делал примочки и ставил на вход Шоттковкую маломощную пару BAS40,и мне настолько понравилось, что я воткнул ее еще и промеж каскадов, и стало еще лучше.
Понятно, что это довольно хулиганское решение, но почему бы и нет?
Ответ #24 - 10.01.2018 :: 13:44:10
ставить 100 нан на входе, должно фуззить а 4.7 нан - это для овердрайвов.
Кстати, обратите внимание, что в отличие от ФФ, R_вх первого каскада большое (1 МОм), так что без разницы, 10 нФ там стоит или 100 нФ - это будет ФВЧ 16 или 1,6 Гц.
Ответ #25 - 10.01.2018 :: 14:15:36
Полагаю, что, если на входе все-таки припаяны диоды, то при сильной атаке с разными номиналами входных конденсаторов разница должна быть весьма существенная.
Ответ #26 - 10.01.2018 :: 17:40:06
А вот тоже фуз...  zip на wav.
trash1-15_ff3.zip ( 808 KB | Загрузки )
Ответ #27 - 10.01.2018 :: 21:52:09
Пень 2 ГГц - на протеусе одна секуда симулируется 10...20 секунд.
Настоятельно рекомендую попробовать!
Ответ #28 - 12.01.2018 :: 14:52:37
"А вот тоже фуз...  zip на wav.
trash1-15_ff3.zip ( 808 KB | 12 Загрузки )" - а это что за такой лихой фузз? По какой схеме сделан?
Ответ #29 - 12.01.2018 :: 17:26:16
Не сделан. Только нарисован...
Ответ #30 - 12.01.2018 :: 18:34:44
Знатно поет.
В спикосиме немного задран резонанс на ВЧ, немного вылазит.
Надо бы его в отдельную тему.
