Hot Topic (More than 25 Replies) Емкости фильтрующих конденсаторов с кенотроном (Прочитано 276 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Re: Емкости фильтрующих конденсаторов с кенотроном
Ответ #20 - 20.01.2018 :: 06:57:17
Там как оказывается не рекомендуют. Просто если посмотреть даташит внимательно, то увидим, что графики характеристик даны с учетом емкости первого конденсатора и сопротивления обмоток трансформатора.
Ограничивают первую емкость грубо говоря для того, чтобы бросок тока при запуске не "вынес мозги" кенотрону. В конкретном каждом случаем можно посчитать эту емкость...если не лень конечно Подмигивание Если лень, поставить все как в проверенных временем схемах.
При 240В с транса на 6Ц5С при нагрузке на чамп меньше 300В не должно быть, у меня не было Улыбка
Замените кен (если во всем остальном уверены), если на 100В падает напруга, это явный койсяко Подмигивание
« Последняя редакция: 20.01.2018 :: 06:58:20 от texman »
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #21 - 20.01.2018 :: 10:03:10
Вообще то в чампе 5Y3 ~ 5Ц4С
« Последняя редакция: 20.01.2018 :: 10:03:45 от Добрый Кот »
Ответ #22 - 20.01.2018 :: 10:05:52
Ну так то в чампе, а у ТС своя атмосфера Подмигивание
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #23 - 20.01.2018 :: 12:52:18
Да есть у меня 5Ц4С, но только на трансформаторе обмотка одна, вот и пришлось городить огород из диодов и искать кенотрон с косвенным подогревом катода. У 5Ц4С ток накала 2 Ампера, как такую скотину прокормить в маленьком Чампе.
« Последняя редакция: 20.01.2018 :: 13:04:32 от Holy »
amp 6П3С.
Ответ #24 - 20.01.2018 :: 15:35:09
Я в случае с 6Ц5С делал так:
мало-ли что там с кеном, можно щелкнуть тумблером и дальше шпилить Подмигивание
К тому весь монтаж на тумблере и панельке кенотрона, места не занимает.
Holy
Ответ #25 - 21.01.2018 :: 20:02:18
texman писал(а) 20.01.2018 :: 15:35:09:
Точно также вчера сделал, в итоге кен совсем снял, он мало напряжения дает, видимо совсем старый, я его где то у знакомых выменял. Как найду хороший, так вернусь к идее. А пока только диоды, так спокойнее.
« Последняя редакция: 21.01.2018 :: 20:02:45 от Holy »
amp 6П3С.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #26 - 23.01.2018 :: 13:11:49
Покой нам только снится!
Хочешь получить компрессию - уменьшай ёмкость первого конденсатора, НО....   будет фон, т.к. пульсации пролезут в преамп.  Поэтому или увеличить остальные ёмкости, или внедрить дроссель.
Я с этим явлением воевал, поверь!
И ещё:  этот эффект не настолько выражен, чтобы  за него расходовать амперы на накал. Педалька-компрессор решит всё так же на "Кроне" Круглые глаза
