Цитата:ему 204 карандашиком до АЦП?
Это одна из ... Есть ещё 0404usb и 1616m. Впрочем идеология там такая же, т к контора одна.
Цитата:каким образом? на схеме видно реле.. а чем оно коммутируется?
Реле переключается контактом во входном разъёме при, когда вставлен джек. Когда его нету, схема переключена на xlr.
Цитата:в ему чувствительность одна и та же по всем входам?
Отличается, но не сильно.
Кстати в пульте Mackie по ссылке выше та же идеология, только режим переключается кнопкой. И транзисторы там есть. Правда у меня схема от предыдущей модели, там транзисторов поболе, чем в той, что по ссылке. Последний у меня лежит разобранный для переделки, уже давно, никак не соберусь доделать.
Землю от разъёма отключают, когда из-за земляной петли идёт наводка. Всё равно же есть соединение земель через usb.
Цитата:требование заземления корпусов
У той карты(0204) корпус пластиковый, внутри покрыт графитом(кстати вполне эффективно), снаружи к нему приконтачиться руками невозможно.
А вот у более навороченной 1616 внешний блок не имеет связи с землёй, хотя металлический. Интерфейс с pci-картой там типа сетевого, т е с трансформаторной развязкой. А если этот корпус соединить с корпусом компа(на нём есть клемма под винт), то появляются помехи. Граунд-лифта у неё нет.
