Normal Topic Лейки ламп. преампов (Прочитано 4082 раз)
smex03
13.03.2018 :: 14:22:02
Доброго времени суток форумчанам! Подскажите пожалуйста где можно посмотреть на лейки извест. преампов(типа Маршал, Меса, Пиви, Кранк и т.д)  В гугле только на Маршал вменяемую находил.. Буду признателен за наводки!  Улыбка
smex03
Re: Лейки ламп. преампов
Ответ #1 - 21.03.2018 :: 16:03:54
Что, все рисуют лейки вручную? Круглые глаза
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #2 - 21.03.2018 :: 20:17:58
У пива и кранка есть известные преампы?
У маршей вроде JMP1 был когда-то, из брендов богаче всего у месы, но и у них видел только печатку студио, опять же вроде как Влад ее выкладывал, как и кучу остальных печаток, но там ампы в основном...
smex03
Ответ #3 - 21.03.2018 :: 22:15:38
я довольно неточно написал что ищу  Улыбка Меня интересует:
Маршалл- нашёл лейку
Кранк кранкенштейн- пред (перегруж канал)
Пиви 6505- пред (перегруж канал)
Солдано сло 100
Богнер убершал- пред (перегруж канал)
Меса- пред (перегруж канал)
Я бы сам поотрисовывал лейки навесным монтажем прямо со схем на это все дело, но немного слабоват в плане размещения деталюшек на борде. Вот..  Круглые глаза Думаю как бы это осуществить  Улыбка
« Последняя редакция: 21.03.2018 :: 22:19:05 от smex03 »
Ответ #4 - 22.03.2018 :: 20:22:20
Как, как - вот так (сло 100) Подмигивание
А вообще достаточно один раз посмотреть сериатоновские лейки хотя бы - http://guitarampsusa.com/index.php?route=information/information&information_id=... - и все встанет на свои места, принцип-то один и то же везде.
На ГП в свое время товарисч один "мочил" знатные аппараты, навесом и со вкусом как раз всякие популярные вещи, типа плекси-кранк - https://www.sendspace.com/file/9fm1py, у него кажись целая серия была, может и по сей день там тема живая...
« Последняя редакция: 22.03.2018 :: 20:46:14 от texman »
smex03
Ответ #5 - 24.03.2018 :: 22:46:21
cпасибо! изучаю и копаю потихоньку материал  Улыбка
smex03
Ответ #6 - 31.03.2018 :: 12:13:40
Возникли ламерские вопросы, кто в теме подскажите:
- Какой по размерам брать рек 1U под ламповые преампы? Интересует именно глубину какую брать его (собирать в каждый корпус буду только перегруженный канал)
Вот к примеру: высота 44мм, ширина 432мм, глубина 262мм
Этот прокатит или нет по размерам? Или нужен меньше/больше?  Круглые глаза
- По поводу диодного моста на анодном- многие используют отвод от середины анодной обмотки как минус, а 4-е диода как второй отвод на плюс. На кой так делают? И как лучше сделать так или стандартно обмотку черз мост и от моста дальше на фильтрующие електролиты?
- Кто может помочь по людски отрисованной схемой с расставленными напряжениями БП от оригинала схемы ЕНГЛ 530е ?  В оригинале смотрел схему, не могу понять что там понарисовывали с кучей выводов.  Улыбка
- кто нибуть ставил маленький дроссель в анодку для преампа? или это не уместно, и нужно только для полной схемы полноценного ламп. усилителя?
« Последняя редакция: 31.03.2018 :: 12:38:19 от smex03 »
Ответ #7 - 31.03.2018 :: 15:53:44
1. Прикинь ширину платы Р2Р + планка с панельками и лампами + зазоры для удобства работы и проводов, вот и получишь свою глубину. Все зависит от элементной базы.
2. Если вторичка силовика со средней точкой и у тебя мостовая схема выпрямления, то на средней точке у тебя пол-анодного будет Подмигивание
3. А есть не "паленая" схема оригиального энгла?
4. Маленький дроссель можно поставить, но резисторы будут дешевле и еще меньше, можно еще вот с чем поэкспериментировать:
ну или электронный дроссельУлыбка
« Последняя редакция: 31.03.2018 :: 15:58:20 от texman »
Ответ #8 - 31.03.2018 :: 21:27:05
Наиболее достоверная:
Немного фоток внутренностей:
« Последняя редакция: 31.03.2018 :: 21:35:16 от KMG »
Ответ #9 - 31.03.2018 :: 21:57:00
Cool Подмигивание
razorgolf
Ответ #10 - 31.03.2018 :: 22:43:50
Есть вот такая тема, не подойдёт?
http://guitar-gear.ru/forum/topic/3264-engl-e530-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%...
smex03
Ответ #11 - 01.04.2018 :: 02:35:43
texman,  KMG, razorgolf
Спасибо большое за схемы и подсказки! Все нужно, все пригодится, спасибо!  Улыбка
По поводу анодного, я вот про это говорил:
По поводу оригинала схемы пардон перепутал, Со сжатыми губами  нужно схема БП Пиви 5150. На оригинальной не понимаю что там нарисовано.  Улыбка
з.ы. интересная идея про пентод вместо дросселя, правда в моем случае я не буду его использовать)) Лучше уж сопротивления поставлю. По идее можно мотнуть самому небольшие дроссельки, токи не большие в анодном, посмотрим.. Улыбка
« Последняя редакция: 01.04.2018 :: 02:48:54 от smex03 »
smex03
Ответ #12 - 01.04.2018 :: 09:21:53
Так-с, со схемой БП Пиви 5150 уже разобрался, вродь все ок, складываю списки комплектухи  Очень довольный
Ответ #13 - 01.04.2018 :: 09:53:00
Хе-хе...
Если уж экспериментировать - то с электронными фильтрами на мощных полевиках (чай, 21 век на дворе, а не 19).
Стоят сущие копейки, моща/напруги - с запасом.
Привернул к шасси через прокладку - и вот оно щасте...  Класс
ЗЫ: вдогонку...
Поскольку речь о 50 Гц, то без вопросов использовать защиту: последовательно с затвором - резюк на несколько десятков кОм, а с затвора на исток - стабилитрон на 12 В.
И тогда не волноваться, что пробъёт - при любых коллизиях...
« Последняя редакция: 01.04.2018 :: 09:59:44 от Peratron »
Ответ #14 - 01.04.2018 :: 11:17:11
@ smex03
Ну там же не мостовая схема, а по паре диодов в плече оттого, что  просто дорогие ставить не хотят, вот и лепят пару попроще, больше я это ничем объяснить не могу Подмигивание
Ну, с "пендросселем", это так, для пуристов штука Подмигивание
smex03
Ответ #15 - 01.04.2018 :: 18:02:24
спасибо за совет, я сам много раз собирался применить електронный дроссель но в итоге каждый раз мне "религия" не позволяет это сделать))) Смех нравится организация лампостроения  прошлого каменного века, поставил дроссель и забыл.
ок, понял буду мост юзать. Еще вопрос, какой по сечению юзать провод для сигнальных цепей лучше. То есть не менее чем... сколько можно?  Раньше как то не задумывался брал что под руку попадет а теперь вот интересно стало.. Улыбка
К примеру 0.14 мм это слишком тонкий для сигнальных или нет?
« Последняя редакция: 01.04.2018 :: 18:16:42 от smex03 »
Ответ #16 - 01.04.2018 :: 20:51:59
Эт тонковато как по мне, я вообще фанат моножилы 0,4 - 0,5. Как на картинке с навесной солданой. Очень удобно работать, но это как по мне Подмигивание
« Последняя редакция: 01.04.2018 :: 20:55:44 от texman »
smex03
Ответ #17 - 01.04.2018 :: 22:50:31
texman писал(а) 01.04.2018 :: 20:51:59:
Ага, понял, надо будет попробовать  Улыбка
smex03
Ответ #18 - 03.04.2018 :: 23:17:28
а вот по накалу еще вопрос, как все таки лучше переменкой или постоянкой питать? для перегруж канала наверное лучше постоянкой?  Улыбка
smex03
Ответ #19 - 06.04.2018 :: 18:13:50
Понеслось... Затарился первыми ништяками  Улыбка
По итогу паять с преампов (перегруж. канал) будем следующее:
- Peavey 6505
- Soldano slo
- ENGL e530
- Marshall JCM 800
Очень довольный
« Последняя редакция: 06.04.2018 :: 18:33:25 от smex03 »
