Hot Topic (More than 25 Replies) Вопрос по вентиляторам (Прочитано 510 раз)
Re: Вопрос по вентиляторам
Ответ #20 - 29.03.2018 :: 10:15:22
"Тупой подбор решает задачу быстрей"
- именно это я и имел в виду, если ставить своей целью результат, а не процесс.
"Диапазон ёмкостей - доли/единицы микрофарад"
- это было ясно с самого начала бесплодной дискуссии  Смех
Ответ #21 - 29.03.2018 :: 10:37:57
Но только не ТС - и дискуссия для него не бесплодна совешенно определённо...
Ответ #22 - 29.03.2018 :: 13:42:22
Дискуссия, результатом которой является обретение полезных знаний и понимание тенденций, вряд ли может считаться бесплодной в кругу адекватных персон (?)
Ответ #23 - 29.03.2018 :: 16:20:25
Так всё же, удалось ли в результате совладать с теми злосчастными вентиляторами?  Подмигивание
Ответ #24 - 30.03.2018 :: 05:09:27
Практическая борьба с оборотами вентиляторов намечена на середину апреля.
*** В ссылке хорошая статья с примером снижения мощности вентилятора последовательным конденсатором.
http://www.radioradar.net/radiofan/home_appliances/two_speed_mode_single_fan.htm...
steeler1889
Местоположение: Kiev
Ответ #25 - 30.03.2018 :: 08:53:38
Все должно быть в меру. Ибо при снижении оборотов, Очень сильно падает ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ вентилятора.
Ответ #26 - 31.03.2018 :: 05:30:14
Полагаю, что, если запараллелить по электричеству два одинаковых вентилятора, и подключить их в сеть через один общий конденсатор, то тоже есть опасность того, что крутиться они не будут, т.к. неподвижный мотор имеет более низкое динамическое сопротивление, и, тем самым, зашунтирует другой мотор, который не прочь бы и покрутиться, а вот фигу...
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #27 - 13.04.2018 :: 10:41:37
5 коп
По-поводу шума.
Надо не полениться скруглить кромки лопастей и углы по краям. Я как-то маялся дурью в этом направлении (в муз.центре обдув шумел) - помогает.
Но ежели скинуть обороты, то по-барабану. Смех
Ответ #28 - 24.04.2018 :: 11:37:55
"...скруглить кромки лопастей и углы по краям..." - пожалуйста, поподробнее, с более детальным указанием зон скругления.
Ответ #29 - 20.11.2018 :: 07:27:53
Отпишусь по результатам той давней истории, пока совсем не забылось:
- Вентиляторы диаметром примерно 150мм, питание 220VAC, 50/60Hz, мощность не указана;
- При включении последовательно с каждым вентилятором конденсатора 2,2мкФ обороты и поток падают примерно на 30%, шум снижается очень незначительно;
- При включении последовательно с каждым вентилятором конденсатора 1,1мкФ обороты падают примерно на 80...85% (крутится очень медленно), шум снижается практически до неслышного, поток воздуха не очень сильный, но вполне ощутимый (на удивление).
*** Вывод: снижение числа оборотов "нелинейно" зависит от номинала последовательного конденсатора, поэтому подбирать его емкость приходится весьма тщательно.
Ответ #30 - 20.11.2018 :: 19:23:45
"поэтому подбирать его емкость приходится весьма тщательно"
- короче, практика - критерий истины Смех
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #31 - 18.02.2019 :: 05:38:41
5 коп.
Без ущерба для мощности потока, шум можно снизить обработкой кромок лопаток. Тупо закругляются надфилем
Ответ #32 - 20.02.2019 :: 08:31:36
Немного не совсем по теме, но важно. Сам пользуюсь вытяжкой с помощью 120мм вентилятора на 220в, и хочу предостеречь ТС касательно такого решения (если планируется именно это): вероятность случайного попадания пальцев в крыльчатку достаточно высока, последствия могут быть очень разные! Второй момент: попасть может не только палец, но и радиокомпонент или откушенный кусок провода, и "удачно" отлетевший от крыльчатки, отрекошетить в глаз.
Ситуации случались на практике, и далеко неоднократно.. к сожалению, нехватка времени, лень и тупая вера в удачу не позволяют реорганизовать вытяжку по-нормальному( Но если делать с нуля, то лучше продумать эти вопросы  Класс
« Последняя редакция: 20.02.2019 :: 08:32:19 от Denn »
Ответ #33 - 21.02.2019 :: 02:51:19
Вентиляторы находится от меня на достаточном расстоянии и, кроме того, за углом.
Вместе с тем, с доступной стороны они закрыты довольно мелкими штатными решетками.
