Так это что получается, выходит:
- если два последовательно подключенных в электро-сеть вентилятора работают механически независимо, то один из них не будет крутиться???
Я не сплю???
Дополнено:Только что пообщался на эту тему с очень секущим мужиком. Он подтверждает, что один из двух последовательных (по электричеству) вентиляторов может не запуститься, если они "достаточно разные".
Даже если они однотипные и взяты из одной коробки, то со временем могут стать "достаточно разными" ввиду разного износа, расхода смазки, бла-бла-бла...
Поэтому, он не рекомендует использовать такое включение вентиляторов, как не отвечающее критерию надежности на стадии проектирования.
Вот так-то, век живи - век учись
Ператрону - респект за широту знаний и готовность ими поделиться!
*** Также, прочел в учебнике по вентиляции, что при последовательной ПО ПОТОКУ установке двух вентиляторов расход воздуха остается единичным (т.е. не удваивается), зато, давление воздуха на выходе такой спарки увеличивается почти вдвое, что полезно для применения в воздуховодах и магистралях с повышенным аэродинамическим сопротивлением.
