Very Hot Topic (More than 50 Replies) Soft Scope для Андроида (Прочитано 1011 раз)
Re: Soft Scope для Андроида
Ответ #40 - 29.10.2018 :: 08:19:48
Этот сплиттер прежде всего ценен , как донор 4-контактного джека - в свободном виде такой джек недоступен...
Ответ #41 - 29.10.2018 :: 08:26:58
@ DDD
буфер на входе можно соорудить из полевика, который находится в недрах каждого электретного капсюля. В электретах диаметром 10 мм и высотой 10 мм находится нормальный транзистор с ножками, в более мелких - корпус SOT-23, далее - по убывающей. В мобилках внутри микрофонного капсюля находится транзистор чрезвычайной мелкости, но во всех случаях это если не 2SK596, то его аналог:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2SK596S-D.PDF
Ответ #42 - 29.10.2018 :: 08:54:33
4-х контактные джеки продаются:
http://electronica.bashel.ru/?item=76-65-76
Ответ #43 - 29.10.2018 :: 09:48:10
@ KSG
Ну, может и появились. Но пару лет назад с этим был полный швах...
Ответ #44 - 29.10.2018 :: 10:07:40
На АлиЭкспрессе продается много 4-контактных мини-джеков.
Брал как-то с маркировкой Rich Tech - качество прекрасное, цена съедобная.
Ответ #45 - 29.10.2018 :: 10:57:42
Мужики, а какое напряжение сигнала надо подавать на гарнитурный вход, чтобы "луч" осциллографа отклонился на максимум (реально до ограничения) в осциллоскопической программе?
razorgolf
Ответ #46 - 29.10.2018 :: 11:28:10
Завала НЧ я тогда не заметил, или не обратил внимания (?)
Так использовался же выход. У него нет завала по НЧ, тем более не на маленькую нагрузку в виде наушников, а на усь, в котором большое входное сопротивление.
Я же мерял вход.
Не догадался померять. Печаль Кстати постоянка на входе была 3в, ток опять же не догадался померять. Была идея сделать что-то с питанием от этого источника для повышения входного, а может и для корректировки АЧХ(хотя сомнительно, что последнее можно сделать без кручения фазы, для осцилла это нежелательно наверное).
Померять кстати легко, если взять прогу для записи с индикатором. Я в конце концов пришёл к https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210572&logout-forum=1&; Походу единственная из десятка прог, перепробованных мной, которая умеет писать в стерео(у меня два микрофона). И индикатор достаточно наглядный.
Может позже доберусь померять, самому интересно.
« Последняя редакция: 29.10.2018 :: 11:28:31 от razorgolf »
Ответ #47 - 29.10.2018 :: 11:33:25
Коллега razorgolf,
а Вы можете также провести измерения прямо с сабжевой программой, установив её на аппарат?
(К сожалению, я сейчас не имею доступа к паялу, засим сам не могу).
А над схемкой активного щупа с питанием от этих 2-3 Вольт я уж поморокую, мне бы только узнать динамический диапазон сигнала.
razorgolf
Ответ #48 - 29.10.2018 :: 11:58:28
Как доберусь, попробую. Я правилно понимаю, что надо померять осциллом(внешним) сам сигнал и посмотреть его в программе?
Прогу я ещё не поставил, но это недолго. И телефоном этим как телефоном не пользуюсь, так что в принципе всё реально.
Ответ #49 - 29.10.2018 :: 12:33:57
Хотелось бы знать динамический диапазон сигнала до ограничения его на экране в режиме осциллографа.
***Только осторожнее, вход не пробейте... лучше сделать это с проверенным НИЗКООМНЫМ делителем, типа 270/30 Ом.
« Последняя редакция: 29.10.2018 :: 12:39:19 от DDD »
Ответ #50 - 29.10.2018 :: 12:58:31
Вообще нормальный микрофонный сигнал - это несколько милливольт.
Любопытно, отключает ли программа компрессию аудиотракта... Нерешительный
razorgolf
Ответ #51 - 29.10.2018 :: 15:01:10
Что-то странное получилось. Осцилл наверное подвирает, но щуп без делителя показал 0.8в р-р, а с делителем - 0.6в р-р. 1кГц. Сгенерил файл с уровнем -6дБ, дабы не городить делитель. Вчера очень трудно было поймать уровень микроскопическими движениями ручки, поэтому сегодня решил его снизить в исходнике.
Программа звукозаписи загоняется в клиппинг гораздо меньшими значениями.
При этом слегка подрезаются верхушки, а при увеличении входного сигнала появляется наклон влево половинок синусоиды. Жёсткого клиппинга достичь не удалось.
Не очень понятно, в проге звукозаписи можно регулировать усиление. Оно там програмное или  таки усиление тракта? Тут такой настройки нет. Или я не нашёл. Описание к сожалению больше для комповой версии, чем для андроида. И для наличия их железки.
И вообще, прога очень долго запускается, а как из неё выйти, так и не понял. Временами ругается, что по мнению системы она повисла.
Ответ #52 - 29.10.2018 :: 16:57:40
У меня на планшете Леново 10' (Android 7.1.1) программа запускается секунд 5-10 как минимум, и работает устойчиво СО ВТОРОГО ЗАПУСКА (?). На первом запуске подвисла через 5 минут, перезагрузил - и всё стало устойчиво. С тех пор не виснет ни разу (у меня версия для Андроида, скачанная с сайта разработчика, там версия свежее, чем на Гугл Плей). Такая же история была с версией с Гугл Плей, скачанной изначально, и потом замененной на более свежую (!).
Рекомендую скачивать С САЙТА РАЗРАБОТЧИКА, ссылка в старт-посте.
« Последняя редакция: 29.10.2018 :: 16:59:03 от DDD »
Ответ #53 - 29.10.2018 :: 17:04:43
На картинке схема активной головки щупа с делением сигнала 1:10 и 1:100. Входное сопротивление щупа порядка 1,2 МОм. Выходной неискаженный сигнал на нагрузке 10 кОм не менее 1,8 Вольт р-р, чего более чем достаточно для раскачки микрофонного входа.
Питается прямо от внутреннего источника гарнитурного входа напряжением поляризации электрет-микрофона.
АЧХ схемы линейная.
Однако, вместо двух резисторов 2.2 МОм, установленных на входе схемы, в дальнейшем планируется установить RC-фильтр с АЧХ, зеркальной АЧХ микрофонного входа, для получения более-менее плоской сквозной АЧХ, с сохранением входного сопротивления порядка стандартного 1 МОм.
***Элементы, размещаемые в корпусе щупа, находятся в левом прямоугольнике, а внутренние потроха мобилы (упрощенно) - в правом. Внутрь мобилы лезть не требуется!
Схема имеет солидный запас по основным параметрам, и допускает значительные вариации номиналов, что позволяет предположить возможность задания ей нужной АЧХ с сохранением основных параметров.
= Внимание! =
Не уверен, что система опознавания гарнитуры правильно сработает при подключении данной схемы вместо самой гарнитуры.
ПРОСВЕТИТЕ, плиз, по этой теме.
« Последняя редакция: 01.11.2018 :: 06:50:40 от DDD »
razorgolf
Ответ #54 - 29.10.2018 :: 17:09:10
Там и брал. Мож у меня телефон старый, или чего лишнего стоит. МОж ещё бету попробую, правда непонятно, что позже вышло, бета или релиз.
На картинке схема
Картинки пока нету.  Улыбка
Выяснил, что стоит в моём теле в качестве звукового чипа.
https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/WM1811G_v4.1.pdf
Есть про входную часть и регулировку усиления до ацп.
« Последняя редакция: 31.10.2018 :: 10:31:01 от razorgolf »
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #55 - 03.11.2023 :: 12:13:39
Че-то мне "каэца" (думаю, обоснованно), что открытого входа (до постоянки) с микрофонного входа мабилы (так , как и с любого входа комповой звуковухи) не получится.
Или я не прав ?
May the Force be with you...
razorgolf
Ответ #56 - 03.11.2023 :: 16:07:42
В звуковухе открытый вход вполне м б, например в E-MU1212 и 1616 именно такой. Хотя не знаю, может у них постоянка давится по другому, там достаточно сложная схема входов. Но в любом случае там это наверное можно сделать. Правда при этом могут ухудшиться параметры, и непонятно что с дрейфом нуля.
В других картах(и на встройке) скорее всего такого нет, т е на входах всегда есть конденсаторы.
В мобилах обычно стоит недорогой кодек, там последовательные конденсаторы по определению. Но там походу есть что-то ещё, АЧХ входа Samaung s3 я приводил на предыдущей странице, там весьма ощутимый завал на НЧ.
Говорят что в Ифонах такого нет, но сам не мерял, т к нету предмета. Улыбка
