Hot Topic (More than 25 Replies) Отрицательное напряжение на сетке при автосмещении. Откуда? (Прочитано 348 раз)
RebelsLG
Местоположение: Новосибирск
01.11.2018 :: 11:01:29
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста почему на сетке триода 12ax7 может измеряться отрицательное напряжение? "Сопротивление утечки" между сеткой и землей 470к исправно (по крайней мере звонится как исправное). Чем ближе подтягиваем сетку к земле (добавляя параллельно еще сопротивления), тем меньше отрицательное напряжение, что логично. Такая штука только в одном каскаде (стандартный маршальский катодный повторитель). Спасибо!
Re: Отрицательное напряжение на сетке при автосмещении. Откуда?
Ответ #1 - 01.11.2018 :: 16:24:24
Всё по науке - это проявление тока сетки. Даже существует такой способ смещения "для бедных" - несколько МОм сетка-земля; в старых схемах иногда встречается.
« Последняя редакция: 01.11.2018 :: 17:13:50 от OlegFX »
RebelsLG
Ответ #2 - 02.11.2018 :: 03:45:47
Что то не понял мысль. Сетка земля сопротивление 470кОм. Собственно оно обязательно должно быть иначе лампа перестанет работать через какое то время (проверено практикой). Почему же тогда в других каскадах нет этого "проявления"?
Ответ #3 - 02.11.2018 :: 10:56:25
RebelsLG писал(а) 02.11.2018 :: 03:45:47:
Всё же не земля. Применительно к катодному повторителю. И в целом, "земля" - жаргон, так вообще это общий провод.
Лампу менять пробовал? Если да, и всё так же, причины разные могут быть. И возбуд, и утечки, и дефектная панелька... Круглые глаза
Ответ #4 - 02.11.2018 :: 11:14:36
При плюсовом питании минусу взяться неоткуда, кроме как из переменки.
Скорее всего, здесь продетектированный продукт самовозбуждения.
Зашунтируйте сетку на массу через конденсатор приличной ёмкости - есть минус?
А лучше всего посмотреть осциллографом через высокоомный делитель.
razorgolf
Ответ #5 - 02.11.2018 :: 11:34:43
OlegFX совершенно правильно всё написал, даже в вики есть про это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BA
Не помню, здесь или на ГП, обсуждался старинный простенький усилочек типа чампа, где этот эффект использовался в первом каскаде, Характерная особенность - отсутствие катодного резистора, катод просто на земле.
RebelsLG
Ответ #6 - 02.11.2018 :: 13:40:09
Да, с разными лампами минус разный, но он есть всегда.
Уточню - катодный повторитель я имею ввиду связку двух триодов, когда сигнал с анода первого триода (усилительного) подается на сетку второго (непосредственно повторитель) без развязывающих конденсаторов, т.е. схема аля фендер бассман/маршалл. Вот на сетке первого триода этот минус. Понятно что на сетке второго никакого минуса нет, там анодное напряжениеУлыбка
Вот я и не понимаю откуда тут минус. Он может быть только в случае если ток из общего провода течет в сетку, т.е. создается падение напряжения. Но ему течь то там некуда, если только в цепь накала, так как там минусовая полуволна определенно бываетУлыбка
RebelsLG
Ответ #7 - 02.11.2018 :: 13:43:50
Сейчас посмотрим еще разок осциллографом
Ответ #8 - 02.11.2018 :: 13:47:47
Что при этом на катоде? Минус на сетке может быть если катод сидит на земле, то есть если катодная цепь закорочена.
Ну или если на сетку прет переменка, тогда за счет сеточного детектирования происходит перезаряд разделительного конденсатора с предыдущего каскада.
« Последняя редакция: 02.11.2018 :: 13:50:13 от KMG »
Ответ #9 - 02.11.2018 :: 13:51:09
Что-то я поспешил ответить. Давайте уточним:
RebelsLG писал(а) 01.11.2018 :: 11:01:29:
"Сопротивление утечки" между сеткой и землей 470к....(стандартный маршальский катодный повторитель).
В "стандартном маршальском КП" разве есть R сетка-общий? Сетка же непосредственно подключена к аноду предыдущей лампы, или нет?
Какое напряжение намерили на сетке?
И добавил:
Пока писал, на первый вопрос уже ответили.
« Последняя редакция: 02.11.2018 :: 13:55:13 от OlegFX »
RebelsLG
Ответ #10 - 02.11.2018 :: 14:22:07
Да, прошу прощения что неясно выразился.
Посмотрел осциллографом - действительно присутствует отрицательная составляющая порядка 8mV плюс минус. Никаких возбудов нет, на катоде 600mV
RebelsLG
Ответ #11 - 02.11.2018 :: 14:23:55
Причем в прошлый раз измерил побольше - порядка  20mV, сегодня как то ближе к нулюУлыбка
Ответ #12 - 02.11.2018 :: 14:39:54
на катоде 600mV
Вообще-то маловато на катоде, при 300В анодки на данном каскаде, 820R в катоде и 100к в аноде, на катоде должно быть около 1В. На аноде при этом около 170В.
« Последняя редакция: 02.11.2018 :: 14:41:01 от KMG »
Ответ #13 - 02.11.2018 :: 14:47:24
Для 12AX7 не нашёл данных, а для 6Н2П обратный ток сетки не более 0,1 мкА. Реально - наноамперы. 8 мВ / 470 кОм = 0,017 мкА (17 нА). Вроде, ничего криминального.
« Последняя редакция: 02.11.2018 :: 15:01:22 от OlegFX »
RebelsLG
Ответ #14 - 02.11.2018 :: 15:04:25
Стоп давайте определимся что значит обратный ток сетки? Куда он течет? И на катод и на аноде положительный потенциал, из общей нулевой шины ток течь туда не может. Причем в моем случае даже цепь накала можно исключить - средняя точка приподнята над землей - потенциал +65V
Ответ #15 - 02.11.2018 :: 15:29:09
При недостаточном потециальном барьере (разности потенциалов катод-сетка) часть электронов, вылетающих с катода к аноду, оседает на сетке. Отсюда и отрицательное смещение на сетке.
Иначе бы этод каскад вообще не работал, так как лампа была бы полностью открыта.
Там лампа "призакрывалась" именно за счет обратного тока сетки.
« Последняя редакция: 02.11.2018 :: 15:29:42 от KMG »
RebelsLG
Ответ #16 - 02.11.2018 :: 15:53:13
В теории конечно все красиво, только вернемся к вопросу почему именно в этом усилителе и в этом месте этот потенциал наблюдается? Каскадов там еще целых три, и даже в каскаде где сопротивление сетка/земля еще больше (1МОм) отрицательный потенциал не наблюдается. Почему же? Согласитесь как то не логично!
razorgolf
Ответ #17 - 02.11.2018 :: 19:27:56
@ RebelsLG
А на катодном резисторе первого триода(сетка которого вызвала вопрос) есть напряжение? Сколько? Может так КЗ?
Понятно, что на сетке напряжение д б ниже, чем на катоде, но если вдруг на катоде 0в, то вполне возможно что сетка уйдёт в минус.
Кстати любопытно, почему-то тема куда-то пропадала из списка до тех пор, пока я её не поискал через свой профиль и не написал это сообщение. Это только у меня так?
« Последняя редакция: 02.11.2018 :: 19:32:00 от razorgolf »
Ответ #18 - 02.11.2018 :: 19:54:00
Я её тоже не нашёл, только сейчас увидел.
RebelsLG
Ответ #19 - 03.11.2018 :: 07:00:47
Да, я тоже ее вчера не мог найти, думал удалилиУлыбка
razorgolf
На катоде, как уже писал ранее, потенциал 600mV. Т.е. кз там явно нет. Причем проверил свою самоделку маршалл 2203, там тоже нет никакого отрицательного потенциала ни на одной из сеток!
RebelsLG
Ответ #20 - 03.11.2018 :: 07:04:16
У меня была мысль что идет утечка по печатной плате, но внимательно изучив плату я не обнаружил рядом проходящих линий с отрицательным потенциалом, рядом есть только положительный - цепи управления реле (там используется +5V). Единственный отрицательный потенциал находится сантиметрах в трех от наблюдаемого узла (питание накала первой лампы -12V)
Ответ #21 - 03.11.2018 :: 07:35:54
Если бы было кз, то на сетке были бы сотни милливольт. Как я уже писал 600mV на катоде маловато. Может номинал катодного резистора не тот, или кондер (если он есть в катодной цепи) течет.
RebelsLG
Ответ #22 - 03.11.2018 :: 08:12:59
Не, нормально там все. В аноде 220кОм, в катоде 820 Ом. Микрокап со мной согласенУлыбка
Ответ #23 - 03.11.2018 :: 08:27:44
Вот это ввело в заблуждение:
Стандартным (классикой) считается 100к в аноде.
« Последняя редакция: 03.11.2018 :: 08:29:29 от KMG »
RebelsLG
Ответ #24 - 03.11.2018 :: 08:37:16
Согласен, но суть дела это не меняет, отрицательный потенциал не из за этого!
Ответ #25 - 03.11.2018 :: 09:53:36
RebelsLG писал(а) 03.11.2018 :: 07:04:16:
В-принципе, @ OlegFX уже написал, что обр. ток сетки получился всего 17 нА. Это гораздо меньше допустимого. Круглые глаза
Ответ #26 - 03.11.2018 :: 10:11:55
Там отрицательное блокирующее напряжение сетка-катод (для того же каскада) в два раза больше. Зависимость сеточного тока от блокирующего напряжения нелинейная, то есть в 2203 ты его просто не видишь(он просто на несколько порядков меньше). Резюмируя, обратный ток сетки (и соответственно отрицательное напряжение на резисторе утечки) наиболее вероятно обнаружить в каскаде где меньше катодный резистор и больше анодный.
Зависимость этого потенциала от от сопротивления резистора утечки линейная V = Irg * R, а зависимость Irg (обратного тока сетки) от блокирующего напряжения нелинейная.
PS
Просто ТС, я так понял, хочет разобраться в причине этого отрицательного напряжения.
« Последняя редакция: 03.11.2018 :: 10:15:54 от KMG »
RebelsLG
Ответ #27 - 03.11.2018 :: 14:41:28
Да, мне больше именно физика не понятна, куда же ток течет. Явно ж не в анод и не в катод! Или я не прав?
KMG, спасибо за разъяснение, тогда это объясняет почему я не наблюдаю отрицательный потенциал в других каскадах.
Ответ #28 - 04.11.2018 :: 02:11:17
Явный само-возбуд, который инициируется присоединением измерительного прибора к сетке.
При убирании прибора и/или подключении других средств контроля (осциллографа и др.) он исчезает; оттого и путаница.
Ответ #29 - 04.11.2018 :: 03:07:35
+1
Следует развязать щуп от измеряемой цепи последовательным сопротивлением 1...100 кОм.
RebelsLG
Ответ #30 - 04.11.2018 :: 05:39:50
Нет, ничего никуда не исчезает, я ж написал что осциллографом тоже вижу отрицательную постоянную составляющую, там нет никаких переменных, как это объяснить?
Ответ #31 - 04.11.2018 :: 07:12:29
