Normal Topic Помехи в радиосистеме (Прочитано 176 раз)
Vzvodator
06.12.2018 :: 10:09:56
Привет!
Возникла такая ситуация: при работе с радиосистемой идут помехи от выходного потенциометра и переключателя датчиков. При подключении гитары кабелем этих помех нет.
Пробовали с активной гитарой и с пассивной - ситуация одинакова. Другую радиосистему не пробовали.
Радиосистема - Sennheiser EW372.
В чем может быть проблема?
« Последняя редакция: 06.12.2018 :: 10:12:26 от Vzvodator »
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Помехи в радиосистеме
Ответ #1 - 06.12.2018 :: 10:37:40
Там лупит постоянка на входе.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Vzvodator
Ответ #2 - 06.12.2018 :: 12:23:49
Спасибо, проверим.
Это фантомное питание для прешественников?
Tubeman
Ответ #3 - 07.12.2018 :: 07:15:25
2:Vzvodator...там действительно фантом для электретов.
Тщательно проверьте распайку разъема (который идет в передатчик). Как правило, фантом на вход, подается через перемычку между контактами.
С пояснением, Tubeman.
Ответ #4 - 07.12.2018 :: 12:50:58
Vzvodator писал(а) 06.12.2018 :: 10:09:56:
В мануале на стр. 32 есть варианты распайки для микрофона и для линейного входа. Для гитары нужен вариант, как линейный вход с сопротивлением 1 МОм
Мануал тут : https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/8949/SK_100_G3_Manual_12_201
6_EN.pdf?_ga=2.35054628.480669231.1544187988-243775128.1544187988
« Последняя редакция: 07.12.2018 :: 15:13:17 от patron »
Vzvodator
Ответ #5 - 07.12.2018 :: 23:06:46
Спасибо за информацию и ссылки.
Решили задачу впайкой в джек пленочного конденсатора Wima 1uF.
Я рекомендовал еще развязать аналогичным образом и гитары, чтоб не наступить на эти грабли с другими системами, но это будет на следующем этапе, если он будет.
« Последняя редакция: 07.12.2018 :: 23:13:49 от Vzvodator »
Ответ #6 - 09.12.2018 :: 05:50:58
Некоторые фирмы-производители передатчиков для микофонов с целью адаптации для использования с эл. гитарой прячут в джек даже предв. у-ль на полевике, т.к обычно вход передатчика изначально заточен под микрофоны и недостаточно высокоомный.
« Последняя редакция: 09.12.2018 :: 05:53:54 от patron »
Vzvodator
Ответ #7 - 09.12.2018 :: 18:06:17
В нашем случае основная гитара - активная и входное сопротивление для нее не актуально. Но для пассивной, действительно, нужно будет изготовить отдельный шнурок-согласователь с полевиком.
Для полноты эксперимента проверили вариант с подачей сигнала на средний контакт - все работает как надо. Схемы, как таковой, нигде не нашел, поэтому для лучшего понимания нарисовал предполагаемую функциональную схему. Очень смущал "+" на линейном входе в мануале - я воспринимал его как признак подачи постоянки.
Может, кому то тоже наглядность пригодится.
Как вариант - можно попробовать использовать оба входа сразу.
« Последняя редакция: 09.12.2018 :: 18:16:05 от Vzvodator »
