KSG писал(а) 20.01.2019 :: 09:39:07:Таки да, оффтоп конкретный.
DDD и
KSG, вы путаете или отождествляете каскодную схему со схемой с динамической нагрузкой! Каскод нивелирует ёмкость Миллера, имеет (очень) высокое r_out. А в схеме с динамической нагрузкой всё с точностью до наоборот. При некоторой схожести графического начертания (двухэтажность), это совершенно различные схемы.
Отличительный признак (экспресс-анализ) для новичков: в каскодной схеме сигнал снимается с коллектора (анода, стока) верхнего транзистора, в схеме с дин. нагрузкой где-то между транзисторами, а где именно, зависит от разновидности схемы.
DDD писал(а) 20.01.2019 :: 06:29:56:Посимил данную конфигурацию (ессно, применив полевик на входе и динамическую нагрузку на выходе), дает коэфф-т усиления 42дБ при токе потребления 150мкА.
Вы уверены, что симили именно эту схему? Какой полевик подставляли? КП305 - это Depletion-mode MOSFET, у него при нулевом смещении - как на схеме - ток стока несколько мА.
