Hot Topic (More than 25 Replies) Вопрос по отладке Wah (японская схема) (Прочитано 248 раз)
Re: Вопрос по отладке Wah (японская схема)
Ответ #20 - 15.03.2019 :: 11:04:37
Подключите верхний вывод катушки на общий (землю). Так хоть примерно будут соответствовать классике границы перестройки частоты. Но это только полдела, точнее, начало. Дальше будет всё зависеть от параметров ПТ и др.
Подберите R4 так, чтобы напр. на стоке было где-то 5 В.
« Последняя редакция: 15.03.2019 :: 11:07:44 от OlegFX »
digit_box
Ответ #21 - 15.03.2019 :: 11:18:31
Кругом резисторы в 27к - оно уже как то сразу напрягает, но я собрал эту схему, как она есть, а дальше пробую. Насчет
выводов катушки - попробую, напишу
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #22 - 15.03.2019 :: 11:22:05
digit_box писал(а) 15.03.2019 :: 11:18:31:
27к проблема что ли?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
digit_box
Ответ #23 - 15.03.2019 :: 11:30:47
Да нет никакой проблемы, что это будет в плане увеличения резонанса, вопрос ??
digit_box
Ответ #24 - 15.03.2019 :: 11:35:27
На стоке - 4.62V при питании 8.05V, как то так приемлемо
digit_box
Ответ #25 - 15.03.2019 :: 11:59:20
@ OlegFX
Попробовал, если поменять верхний вывод катушки на землю, звук ровный - как без эффекта, а если посадить нижний вывод  - звук типа фильтра HP, одни высокие частоты. Потенциометр крутить - изменений нет в обоих случаях
