Normal Topic JCM2204 Depth Mod (Прочитано 1509 раз)
Leshachok
JCM2204 Depth Mod
21.03.2019 :: 16:42:13
Как правильно распаять depth/resonance?
Попробовал после резистора обратной связи поставить 1MA шунтированный 4n7, но из этого ничего не вышло, при вращении шуршит, на звук никак не влияет, презенс почти перестает работать.
« Последняя редакция: 21.03.2019 :: 16:43:25 от Leshachok »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: JCM2204 Depth Mod
Ответ #1 - 21.03.2019 :: 16:54:00
Чтоб не шуршало - сигнал от ООС и depth пускать через электролит 10-22 мкФ (вроде на схеме 5150 такое должно быть).
https://imgur.com/Y85gPKn
« Последняя редакция: 21.03.2019 :: 18:06:25 от Vitalka »
Ответ #2 - 21.03.2019 :: 18:51:46
Делал аналогично, работает прекрасно. Основные моменты:
1). Шуршание - не беда, а вот литы в цепи сигнала - зло!
2). Для адекватной регулировки потенциометр должен быть логарифмический "А", регулировка на "быстро меняющемся" (малоОмном) участке, номинал 1 МОм (можно и 500 ком);
3). Чтобы эффект был заметен, приведёнка ТВЗ должна быть верная, а динамик должен иметь адекватный импеданс!
4). "Отпускание" динамика "в свободное плаванье" на самом деле зло, но первое впечатление весьма эффектное Улыбка
5). Глубина эффекта также зависит от громкости (на ночной диванной ловить нечего).
Leshachok
Ответ #3 - 22.03.2019 :: 14:07:43
Располовинил резистор обратной связи, вот теперь совсем другое дело Улыбка
