Normal Topic Софт-осциллограф Virtins Mi Ver. 3.8 (Прочитано 260 раз)
19.04.2019 :: 07:16:58
Много лет с большим удовольствием пользуюсь софт-осциллографом Virtins Mi Ver. 3.2.Это программа профессионального уровня разработки, и ей другие софты в пыль не попадают.
Устраивает меня полностью, хотя я использую в лучшем случае 5-10% её мощных возможностей.
Недавно наткнулся в НЕТе на софт-осциллограф Virtins Mi Ver. 3.8, скачал "вылеченную" версию с сайта с названием RSLoad (ищется по словам Virtins RSLoad), и установил её на два компа с Win-10. Версия очень понравилась...
На одном из компов (на домашнем) программа работает очень устойчиво и стабильно, на другом стабильно вылетает при изменении различных настроек в меню Setting и в некоторых других ситуациях, но, гораздо реже.
Точно то же самое происходит и с 21-дневной официальной Trial-версией: на домашнем компе устойчиво, на рабочем - частенько вылетает при манипуляциях с настройками.
Никто не пробовал работать со сказанной программой?
И, каковы могут быть причины такого явления?
« Последняя редакция: 19.04.2019 :: 07:24:05 от DDD »
Re: Софт-осциллограф Virtins Mi Ver. 3.8
Ответ #1 - 19.04.2019 :: 09:23:45
Какие версии 10? Какие обновления стоят?
Какое железо?
Сколько памяти?
Кроме того - насколько чисты ОС?  В смысле - сколько времени эксплуатируются?
В процессе эксплуатации накапливается много грязи - приходится переустанавливать...
Если позволяет память - то попробовать установить в виртуальную машину на чистую ОС.
Ответ #2 - 19.04.2019 :: 15:43:52
Оба компа умеренной мощности и памяти, но в десяток раз мощнее, чем нужно для сабжа.
Рабочий комп (с нестабильной работой софта} используется на треть мощности, если судить по загрузке винчестера, домашний - на 20%.
Обе Винды-10 официальные и подвергаются всем штатным обновлениям.
Радикальное отличие - на рабочем компьютере установлена и постоянно включена бухгалтерия 1С и Касперский антивирус, на домашнем нет ни того, ни другого.
В рабочем компе, полагаю, грязи предостаточно, в домашнем - гораздо меньше.
« Последняя редакция: 19.04.2019 :: 15:46:32 от DDD »
Ответ #3 - 19.04.2019 :: 16:46:43
Так сколько памяти то?
И какая винда - 32 или 64?
Это критически важно - и дело не в мощности, а именно в памяти.
И уж если запросил помощи - так не заставляй заниматься помогающего чтением мыслей. Вопрос задан - вот на него сразу и ответь.
Ну вот - это уже очень серьёзное системное отличие.
Антивири - они такие. И 1С - тоже вещь в себе.
Реально то память хотя б диспетчером задач глядел?
В динамике?
Ответ #4 - 19.04.2019 :: 17:04:45
И ещё вопросец: в чём сакральное преимущество 3.8, что б толкать именно 3.8 на рабочем компе?
Может можно обойтись предыдущей версией?
ХИНТ: просто для ассоциативности - может полезные мысли из этого факта вылезут.
Поднимаю комп после апгрейда - ставлю две системы,7 и 10 (обе 64). Памяти с запасом (12 Г).
Пускаю на обеих ОС портативную версию ПРОТЕУСа 8.8.
На 7 бегает отлично, на 10 - хрен с маслом.
При том, что на старом компе бегало нормально на обеих ОС.
Долбился довольно долго - пока не попробовал поставить на 10 штатную 8.8. Таблетку не схавало - работать не пускает. Но портативка заработала адекватно.
Вот и думай - отчего да почему.
Поставил не совсем по наитию - просто на старой 10 ПРОТЕУС стоял штатно - хоть и достаточно древняя версия (8.3). Вот и решил дополнить до уровня того, на чём работал прежде.
Чего то на 10 не хватало для портативки, что появилось при инсталляции. И что есть на 7 по умолчанию.
Ответ #5 - 19.04.2019 :: 23:32:21
"...в чём сакральное преимущество 3.8, что б толкать именно 3.8 на рабочем компе?
Может, можно обойтись предыдущей версией?"
- в новейшей версии есть куча полезных готовых сценариев, типа измерение АЧХ белым шумом или КНИ+шум и т.д. Раньше приходилось набирать вручную и записывать под определенным именем и потом загружать, а тут просто нажатием одной кнопки;
- расширен частотный диапазон по ВЧ: из-за малой скорострельности звуковой карты в старой версии искажения картинки синуса начинаются с 2-х кГц, в новой - типа с 15 кГц. По-моему, применена хитрая графическая интерполяция (?). Хотя, могу и ошибаться.
- полагаю, что в новой версии имеются и прочие приятные плюшки, как оно и принято в программном обеспечении.
« Последняя редакция: 19.04.2019 :: 23:58:53 от DDD »
Ответ #6 - 20.04.2019 :: 00:12:29
Относительно совместимости с разными компьютерами: может быть, дело в том, что "перехлёстываются" занимаемые программами области памяти?
Хотя, я ни шиша не смыслю в компьютерах...
Однако, может быть полезной следующая инфо: в 10-й Винде вшита опция блокировки микрофонных входов для разных программ, с которой я столкнулся при инсталляции софт-скопа. Эту блокировку необходимо снять в настройках конфиденциальности ОС, иначе АЦП не запускается и программа скопа ругается и отказывается работать.
« Последняя редакция: 20.04.2019 :: 00:16:38 от DDD »
Ответ #7 - 20.04.2019 :: 04:08:39
На домашнем компьютере (где софт-осциллограф идёт без проблем) запустил 8 программ - Word, Excel, Chrome и так далее, а потом поверх всего этого безобразия включил и сам софт-осциллограф в тяжёлом для аппаратуры режиме, и уже два часа оно исправно работает и не сбоит...
Зачем эти хлопоты: если буду менять компьютер в мастерской на более новый, хотелось бы быть уверенным, что там всё будет хорошо работать.
« Последняя редакция: 20.04.2019 :: 04:11:38 от DDD »
Ответ #8 - 20.04.2019 :: 04:34:38
Ну, так насчёт конфигурации - данные совсекретные?
Для любых спекуляций о работе чудилок от Воротного Билли надо понимать, в какой точке эволюции находишься.
С печалью вынужден был признать - 4 гига оперативки это уже совершенно ни о чём.
Опять же - совместимость версий 32 и 64 достаточно условная.
Что-то из прикладушек может не работать на "неправильной" для себя версии.
Причём, в наибольшей степени это относится к самописному софту - коим является и Виртинс.
Ну, нет у самоучек с мотором ресурсов для всеобъемлющих проверок на всех осях - заработало на своём рабочем компе, так уже и радость.
А версий окошек наплодили уже безобразно - и каждое обновление несёт свои баги. Тоже, зависимые от сочетания разнообразных обстоятельств.
Ответ #9 - 20.04.2019 :: 06:02:52
... Вы будете смеяться, но я не знаю конфигурации своих компов )))
Помню, что рабочий комп - Леново C560 моноблок.
Как и где можно вызвать описание компа?
ХЕЗ как получить эту инфо в Вин-10 (?)
« Последняя редакция: 20.04.2019 :: 06:11:30 от DDD »
Ответ #10 - 20.04.2019 :: 10:22:18
Я пользуюсь AIDA64 - на всё про всё.
Ну, есно, штатный Диспетчер задач - для оперативного контроля за памятью, сетью и вообще.
Кроме того, тыкаешь в шестерёнку в стартовом меню ОС и дальше раздел "Система", а в нём пункт "О системе".
Но АИДу таки найди - много полезного узнаешь Подмигивание
Ответ #11 - 20.04.2019 :: 11:05:24
АИДА у меня давно в обороте на мобилке и планшете, а также на TV PC, раньше часто юзал, пока на  надоело.
А вот в Систему на домашнем компе щас потыкаю, спасибо за подсказку.
Посмотрел Систему:
Intel Core i3 4010U CPU  @1,70 GHz
RAM 8GB
Disk 464GB, 286 GB free
*** Еще там установлен SSD; но, про него Система умалчивает )))
То есть, достаточно скромные параметры, но Виртинс скоп прекрасно работает в параллель с 8-ю другими программулинами (как я писал выше).
Почему же рабочий комп глючит со скопом - для меня тоже загадка.
Еще бы надо попробовать сабж в мастерской с ХР, вроде должен работать, но боюсь за тормоза, там слабый комп.
« Последняя редакция: 20.04.2019 :: 11:18:54 от DDD »
Ответ #12 - 20.04.2019 :: 11:53:11
Железо тут большой роли не играет - только в плане памяти в динамике.
Нужно смотреть окошки - какая версия, битность, обновления.
Для скопа хватило б и 486 - это крайне простая по математике задача и только рюшечки интерфейсные могут хотеть, хоть что-то продвинутое.
Тут вопрос совместимости библиотек - особенно, с учётом разрядности.
Покопай, что скоп требует по платформе - совместим ли с 64-битной ОС. И сверь с параметрами глючного варианта.
Ответ #13 - 20.04.2019 :: 18:31:05
В аннотации указано, что софт работает с Вин-10 (64).
Кроме того, я на работе пробовал помещать софтину в 32-битную папку Program Files, и эффект тот же самый: виснет при тех же условиях.
Рабочий комп, ессно, зас##н изрядно, почищу на днях. Вдруг да поможет... (разбежался помогать, как же, фигу мне).
Дома кручу программу и в хвост, и в гриву, и все работает как часики, радует и впечатляет изобилием полезных опций и удобством интерфейса.
Ответ #14 - 21.04.2019 :: 07:19:06
Помещение в любую папку значения не имеет - это всего лишь место размещения, но не влияет на математику.
Математика задана библиотеками - DLL и иже с ними. И это формируется программерами при кодировании.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #15 - 21.04.2019 :: 08:15:36
DDD писал(а) 20.04.2019 :: 18:31:05:
Попробуйте в режиме совместимости
https://remontka.pro/compatibility-mode-windows-10/
Ответ #16 - 21.04.2019 :: 09:42:03
"...в режиме совместимости." - спасибо, пробовал методом тыка, т.к. версия 3.8 для меня вообще новая, и пробую её впервые. Не помогло.
*** Дома работает практически в круглосуточном тестовом режиме, сбоев не наблюдается.
Ответ #17 - 22.04.2019 :: 05:24:51
Попробовал на глючном компе запустить сабж с внешней USB звуковой картой. Не помогло. ЗК древняя для наушников, говно полное (((.
Зато окончательно убедился, что частотный диапазон отображения синуса расширен.  Без искажений показывает 15 кГц, АЧХ начинает падать в районе 7 кГц с этой говенной звуковушкой (на старых версиях искажения картинки начинались с 2,5 кГц при якобы одинаковых параметрах ЗК: 48 кГц, 16 бит).
« Последняя редакция: 22.04.2019 :: 05:27:36 от DDD »
