Друзья, всем привет!
Нахожусь на финальной стадии сборки усилителя по мотивам Dumble ODS. Строго говоря, от Dumble в усилителе только преамп, все остальное - мой волюнтаризм. Немного подробнее.
Блок питания выполнен на отдельной плате и является фактически 5-ти канальным. Низковольтная часть состоит из канала питания реле и индикации, канала питания накала ФИ, канала цепи смещения выходного каскада усилителя мощности. Первые два выполнены на диодах Шоттки и стабилизированы. Питание смещения также выполнено на диодах Шоттки и оснащено простейшим параметрическим стабилизатором на стабилитроне и эмиттерном повторителе. Высоковольтная часть выполнена на карбид-кремниевых Шоттки. С электролитов снимается порядка 420 вольт питания для анодов ламп выходного каскада. Также в высоковольтной части используется параметрический стабилизатор на примерно 300 вольт на стабилитронах и истоковом повторителе для питания анодов ламп предусилителя, ФИ и вторых сеток ламп выходного каскада. Также на плате блока питания реализован простейший ступенчатый пуск на RC-цепи и паре Дарлингтона: при включении питания подается напряжение на накал ламп, спустя 10-14 секунд реле времени коммутирует реле и подается высокое анодное напряжение. Трансформатор питания тороидальный, выполнен на заказ, с экранной обмоткой. Трансформатор установлен в стальной кожух и залит кремний-органическим компаундом, который обеспечивает высокую диэлектрическую прочность и виброразвязку с корпусом усилителя. После трансформатора установлен фильтр ЭМП.
Усилитель мощности - двухтактный на 6L6GC с фиксированным смещением. ФИ - каскад с разделенной нагрузкой (концертино) на лампе 6Н8С. В анодной нагрузке одного из плеч установлен подстроечник для введения искуственного разбаланса плеч ФИ, или наоборот - для его устранения
ООС отсутствует. Выходной трансформатор также заказной, серьезный, из тех, что я обычно применяю при сборке аудиоусилителей. Тодже помещен в стальной кожух и залит компаундом во взвешенном состоянии.
На входе усилителя стоит отключаемый малошумящий буфер на 6дБ. Структура простая - повторитель на ПТ - фильтр - ОУ с повторителем. Функция - просто "пинок под задницу" входному каскаду.
Сам предусилитель, как я уже говорил, по схеме Dumble ODS. Только решил исключить разрыв для эффектов и использовать лампы 6Н9С. В интернете схем достаточно, поэтому комментировать тут в общем больше и нечего.
По всей конструкции - только качественные комплектующие - резисторы Dale, Vishay, Yageo. Конденсаторы - Wima, Epcos, Nichicon, Cornell Dubilier, Panasonic.
Что касается звука - что искал, то и получил. Классный усилитель для клина с огромным запасом мощности, овердрайв легкий, читаемый. В общем мне нравится
Чуть позже появится схема и семплы.
