Hot Topic (More than 25 Replies) Больше звукоснимателей - больше звуков (Прочитано 4756 раз)
26.01.2020 :: 10:06:19
Re: Больше звукоснимателей - больше звуков
Ответ #1 - 31.01.2020 :: 07:32:57
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #2 - 01.04.2020 :: 16:38:31
странное решение.. зачем?
И как люди  решаются на промышленное производство таких инноваций - непонятно
Ответ #3 - 01.04.2020 :: 17:05:52
- торжество духа над материей Смех
Ответ #4 - 15.06.2020 :: 13:58:29
Ответ #5 - 16.06.2020 :: 11:31:51
Больше звукоснимателей = хуже сустейн, привет "волчки". В своё время был в шоке, когда вынул из Страта родной пикгард с тремя синглами и натянул струны на гитару без датчиков - вообще другой инструмент (по звуку неподключенной). Начал понимать смысл гитар с одним датчиком в бридже...
VAT
Ответ #6 - 16.06.2020 :: 19:41:05
дело ведь не в количестве, а в силе поля, да смотря под каким струнами. в одном и том же поле 1я будет совершенно нормально, а 3я волком волчить. Да и сам пикгард с висящими на нем "грузилами" не улучшает резонансные свойства.
а один датчик - один звук. тоже уныло
Ответ #7 - 16.06.2020 :: 21:23:34
VAT писал(а) 16.06.2020 :: 19:41:05:
В количестве датчиков. Чем их больше, тем больше неравномерностей, тем "кривее" колe6ание струны.
Сила поля разумеется влияет, но противнее именно кол-во неравномерностей.
Я в итоге пришёл к т.н. "Air-" версии датчиков и с рельсовыми магнитопроводами, они меньше всего "портят" звук.
« Последняя редакция: 16.06.2020 :: 21:24:26 от Denn »
VAT
Ответ #8 - 17.06.2020 :: 07:24:05
не факт. думаю 4 датчика развивающие поле по 100 - это хуже лучше, чем один на 400.
Но конечно один датчик в бридже в лучшей ситуации при прочих равных.
в рельсовых. уж не знаю почему, не делается попытки компенсировать разницу в отдаче между струнами.
а вообще - чем эти "револьверы" - то лучше тот способ что у Фокина в стендовой гитаре - датчик меняеется за секунды. может это не так оперативно - но дешево и гитара не прибавляет в весе кг 1,5  на вид. И кстати корпус сильно ослаблен при этом. Кмк звука хорошего  от нее не будет
« Последняя редакция: 17.06.2020 :: 10:26:57 от VAT »
Ответ #9 - 21.06.2020 :: 10:38:52
Джимми Пэйдж с 3-мя хамбакерами:
https://www.instagram.com/p/CBoIQ26Hc7m/
VAT
Ответ #10 - 22.06.2020 :: 15:41:35
это он зря..
надо больше репетировать, развивать мелкую моторику, работать над звукоизвлечением..
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #11 - 22.06.2020 :: 15:52:05
VAT писал(а) 22.06.2020 :: 15:41:35:
это он зря..
И брать уроки у Зинчука.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
VAT
Ответ #12 - 22.06.2020 :: 19:15:15
да оба хороши. Думаю сильно переоценены эти двое на местном рынке...
Ответ #13 - 23.06.2020 :: 08:00:19
Не вполне представляю, что это такое, но кому-то это будет интересно Улыбка:
https://www.instagram.com/p/CBnzQ2BHXjj/
razorgolf
Ответ #14 - 23.06.2020 :: 10:45:10
Приспособа для регулировки высоты алнико.
Думаю, что можно сделать проще, но если дома на коленке, то наверное вариант(ежели оно вообще нужно).
VAT
Ответ #15 - 23.06.2020 :: 11:36:55
Ответ #16 - 23.06.2020 :: 15:11:48
На гитару "Урал" мало похоже, не так ли? Смех
VAT
Ответ #17 - 23.06.2020 :: 16:34:26
Что имеется ввиду? Вообще все электрогитарное, даже фабричное отдает  колхозом.
Ответ #18 - 19.07.2020 :: 05:50:44
Сначала не понял, а потом кааак понял...
Variax:
https://www.instagram.com/p/CCxkc84Jlaf/
Ответ #19 - 03.08.2020 :: 11:28:54
Мощные экраны:
https://www.instagram.com/p/CDSONItHa6Z/
