Normal Topic Усилитель на П214 (Прочитано 188 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Усилитель на П214
31.01.2020 :: 08:17:53
Всем привет, попали мне в руки такие блоки, человек говорит, что то был серийный усилок, но какой, он не помнит, может кто опознает, что это была за техника.
На фотке один канал, судя по тому, что я вижу - транзисторный вход на кт 315, трансформаторный фазоинвертер, пара П214 и трансформаторный выход.
Re: Усилитель на П214
Ответ #1 - 31.01.2020 :: 09:12:10
Судя по габаритам трансформаторов и отсутствию радиаторов, здесь усилитель где-то до 1 Ватта.
Навинтить ему на входе высокоимпедансный каскад для раскачки, и можно использовать для мини-комбика.
Потребуется добавить один полевик - как здесь:
http://www.runoffgroove.com/bigdaddy.png
Ответ #2 - 31.01.2020 :: 09:24:57
Не, это понятно, интересует все же что это было?
214-е стоят на радиаторах, по фотке их не видно, но они есть.
Ответ #3 - 31.01.2020 :: 09:28:19
Какая разница, что это было? Главное - как это можно использовать.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #4 - 31.01.2020 :: 10:23:18
Мне кажется, если уж использовать П214 то для большой мощности.
Для дома даже ВЭФ спидола 232 на ГТ402 громковат.
Режим содрать с Переносного радиоузла в юном радиолюбителе (Борисов)
В качестве выходника если (лень мотать) подобрать какой нибудь ТА или ТАН - есть неходовые с низковольтными обмотками, стоят копейки.
Ответ #5 - 31.01.2020 :: 15:50:39
@ Добрый Кот
Спидола-232? Есть в наличии 231, тоже достаточно громкая Улыбка:
https://yadi.sk/i/H6NEbup3bbOMxg
Добрый Кот
Ответ #6 - 31.01.2020 :: 16:41:26
KSG писал(а) 31.01.2020 :: 15:50:39:
@ Добрый Кот
Вот откапал давнюю запись Веф 232. Громкость существенно убавлял мощным 8ом потенциометром непосредственно перед кабинетом.
Тембр зафиксирован на ВЧ. На входе ранджмастер на ОС44. Гитара Burny Les Paul (seymour duncan antiquity)
« Последняя редакция: 31.01.2020 :: 16:42:19 от Добрый Кот »
Ответ #7 - 31.01.2020 :: 17:52:46
Не открывается видео, видимо, прямая ссылка на Ютуб упакована во что-то.
В таком виде открывается нормально:
https://www.youtube.com/watch?v=CRp3gj7L7Xw
« Последняя редакция: 31.01.2020 :: 19:26:14 от KSG »
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #8 - 02.02.2020 :: 01:01:14
Возможно эта платка из старого мегафона
http://keep4u.ru/image/SnKte
« Последняя редакция: 02.02.2020 :: 01:02:43 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #9 - 02.02.2020 :: 01:31:39
Скорее, это было селекторное устройство председателя колхоза Улыбка
Можаев
Вот она какая
Ответ #10 - 02.02.2020 :: 01:50:23
Схемка для винтажного мини комбо. Очень довольный
razorgolf
Ответ #11 - 02.02.2020 :: 11:07:15
К этому ещё раздобыть 4ГД-8Е и будет то что надо. Улыбка
Ответ #12 - 03.02.2020 :: 12:57:31
Да, судя по копанию в инете, это какие-то низкокачественные усилители, которые вероятнее всего стояли в системах оповещения, например, в общественном транспорте...ну раз так, закинем их в коробку с хламом, пущай себе валяются там.
Ответ #13 - 03.02.2020 :: 14:41:01
Для гитаризма речевой полосы вполне достаточно. У нас тут не хай-фай.
Надо лишь предварительно обработать звук лёгкой компрессией с мягкими искажениями - или добавить полевик на входе, или Рэнджмастер на грамотно прикрытом Ge-транзисторе, или лёгкий бустерок на мю-каскаде как у Можаева - и получится просто песня Улыбка
Ответ #14 - 03.02.2020 :: 16:31:45
Ну, то затея для "старости лет", пока нету "свободного места" для гитарных проектов, да и опыты с приемниками типа спидол меня не впечатлили, если честно.
Сейчас как раз нужен небольшой усь именно "хай-фай диапазона" из хлама ЧПРП, я потому и спрашивал - "что это было?". А раз это не то, что нужно, то и фиг с ним, где-то у меня пару платок на TDA 2030 валялось, надоть только транс найти и будет усь готов.
Ответ #15 - 03.02.2020 :: 18:42:27
Нельзя так легко сдаваться. Для начала с генератором и осциллографом посмотрите сквозную АЧХ усилителя - может, там не всё так плохо, как кажется.
Я свою Спидолу-231 тоже не сразу довёл до совершенства (играть через неё у меня тогда цели не было, использовалась она чисто как радиоприёмник).
Звук у неё был громкий и жирный, но дикторская речь была невнятной. Когда раздобыл приборы и посмотрел с ними, то оказалось, что АЧХ у неё валится вниз, начиная с 3 кГц.
Сейчас я бы сказал "вау, это же халявный пескорез!" но тогда мне хотелось получить максимально прозрачный звук.
Начал осторожно уменьшать номиналы корректирующих конденсаторов в УНЧ вплоть до появления самовозбуждения, затем нащупал их оптимальные величины для устойчивой работы. Изменил также их номиналы в темброблоке.
В результате дотянул АЧХ до 18 кГц, и решил, что этого будет более чем достаточно.
Звук по низам был нечист - тон 100 Гц звучал не как "ууу", а скорее как специфическое украинское "гхгхгх". Причина была в "ступеньке" на синусе из-за заниженного тока покоя. Оптимизировал его увеличением базового смещения выходных транзисторов, не допуская их саморазогрева, и проблема исчезла.
В итоге: аппарат зазвучал как ламповый - сочно, ярко, бархатисто и немало лет прослужил в своём изначальном качестве, пока не пришла ему пора стать миникомбиком.
Я просто отключил радиотракт и добавил между входным НЧ разъёмом и штатным регулятором громкости высокоимпедансный буфер от Тьюб Скримера, и - вуаля Улыбка
Можаев
Вот она какая
Ответ #16 - 04.02.2020 :: 00:41:00
@ KSG
« Последняя редакция: 04.02.2020 :: 00:44:33 от Можаев »
